- Audi
- Nullabgleich Lenkwinkelsensor G85 funktioniert nicht
Habe bei meinem S4 B5 den schleifring erneuert, da dieser defekt war. Airbag und Hupe funktionieren ohne Probleme, nur ich kriege den Lenkwinkelsensor nicht wieder angelernt via VCDS. Dadurch hat ABS sowie ESP keine Funktion mehr und er schmeißt Fehler. Kann mir wer dabei helfen oder hatte Schonmal ein ähnliches Problem?
Kleine Info noch, bin neu hier also habt Verständnis wenn ich nicht alles weiß.
Hier der komplette Scan:
VCDS Version: DRV 23.11.0.1 HEX-V2 CB: 0.4643.5
Datenstand: 20240219 DS351.0
Fahrzeugtyp: XX (8D - Audi A4/S4/RS4 B5 (1995 > 2002))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilometerstand: 249280km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\078-907-551-AZA.lbl
Teilenummer: 8D0 907 551 D
Bauteil: Geballert Perf. G 0002
Codierung: 05711
Betriebsnr.: WSC 06325
VCID: 2B07CBDD1A1351D2AA0-516C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8D0-907-389.lbl
Teilenummer: 8D0 907 389 E
Bauteil: ABS/ESP allrad D46
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 3533EDA5CC571722CC4-5160
2 Fehlercodes gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
66-10 - Abgleich nicht durchgeführt - Sporadisch
01044 - Steuergerät falsch codiert
35-00 - -
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8D0-820-043-1D.lbl
Teilenummer: 8D0 820 043 M
Bauteil: A4 KLIMAAUTOMAT D57
Codierung: 00060
VCID: 2A09CED915E948DA516-259A
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8D0-959-655-AI8.lbl
Teilenummer: 8D0 959 655 F
Bauteil: Airbag Front+Kopf 1001
Codierung: 00306
VCID: 392BE195E04FF34228C-5156
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8D0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 8D0 920 932 B
Bauteil: B5-KOMBIINSTR. VDO D06
Codierung: 00064
Betriebsnr.: WSC 29324
VCID: 270F37ED06FB75B24E8-5160
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0Y1371218
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei:. DRV\8D0-862-257.clb
Teilenummer: 8D0 862 257
Bauteil: ZV-Pumpe, DWA, Funk D12
Codierung: 15179
VCID: 6A890ED9D56988DA916-4F08
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4B0-907-357-AUT.lbl
Teilenummer: 4B0 907 357
Bauteil: LEUCHTWEITEREGLER D004
Codierung: 00012
Betriebsnr.: WSC 06435
VCID: 65937DE53C77A7A2BC4-51CE
Ende--------(Dauer: 03:52, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.3V/12.3V)---------
15 Antworten
laut deinen daten ist das abs nicht codiert. führ das mal durch und versuch es erneut.
der login 40168 ist der richtige und der anpasskanal ist die 60 für den abgleich.
grüße
Das werde ich versuchen, danke
Ich habe jetzt versucht das ABS zu codieren und direkt im Anschluss versucht den lenkwinkelsensor anzulernen. Jedoch kann ich dies wie auf den Bildern zu sehen nicht starten. Komisch ist auch dass der Sensor jetzt i.O. Anzeigt aber bei wiederholtem auslesen direkt wieder den Fehler macht.
Ich brauche dringend nochmal Hilfe
Danke im Voraus.
hast du die werkstatt daten alle drin? beim importeur fehlen die zahlen laut bild.
Wie prüfe ich das?
bild im anhang
die roten felder müssen ausgefüllt sein, damit man codieren usw kann
du kannst frei entscheiden was drin steht soll, nur keine nullen nicht
Alles klar, werde ich direkt heute Abend testen. Danke
Leider kein Erfolg.
Daten habe ich geändert wie beschrieben aber trotzdem geht es nicht.
Kann es sein, dass der Login nicht funktioniert?
Habe schon oft gehört, dass eine Meldung nach erfolgreichem Login auftauchen sollte…
hmmm, die codierung passt sicher zum auto? wie hast du die bremse ausgewählt, nach pr nummer?
der login 40168 sollte passen für die grundeinstellung
hast du zum codieren auch den login gewählt? schon mal ohne versucht?
Zu 100% sicher bin ich mir nicht. Meines Wissens nach wurden beim S4 B5 nur die Brembo Anlage verbaut.
Zum codierungs Login habe ich die gleichen Ziffern genommen wie zum codieren auch. Ohne habe ich’s auch schon probiert.
Komisch ist auch, dass sich die Codierung nicht ändert oder ändert die sich erst nach der Grundeinstellung des lenkwinkelsensors?
wenn du mir die fahrgestellnummer schickst, such ich die bremsanlage raus
zuerst muss die codierung passen, danach geht die grundeinstellung
hast du den installationsordner für das vcds beim installieren geändert? der installationsordner soll nicht geändert werden, da es zu fehlfunktionen kommen kann
ist dein vcds auch registriert? dongle firmware auf den neusten stand?
in welcher gegend bist du?
Meine Fahrgestellnummer lautet: WAUZZZ8DZ1A005484
Den instalationsordner habe ich nicht geändert. VCDS ist registriert und dongle Firmware muss ich kontrollieren.
Standort ist Nordhessen, Kreis Korbach
also deine bremse vorne ist eine 1LX (LUCAS 321X30 5/112)
im 4 beitrag hast du 2 listen mit unterschiedlichen codierungen drin
bei der ersten kommt für dich eine 04395 raus, bei der zweiten eine 09495
warum sind hier zwei drin? komisch
ich bin im westen von münchen unterwegs, da wirds leider nix mit treffen :-(
Gute Frage warum da zwei Listen sind.
Kurze Frage nebenbei:
Was wäre denn wenn der lenkwinkelsensor sich anlernen lassen würde? Könnte ich dann auf „Start“ drücken?
(Unten im Bild rot markiert)
Übrigens, danke für die freundliche Mithilfe und schnelle Antworten auf meine Fragen :)
