- Mercedes
- Mercedes Motoren
- OM 651 DE 22 LA - Ladeluftkühler Ausgleichsbehälter - Wo verläuft das Kabel vom Stecker am Ausgleich
könnte jemand bei seinem Auto für mich mal nachschauen, wo das Kabel für den Stecker am Ausgleichsbehälter für den Ladeluftkühler verläuft?
Habe einen C250d bj2015 mit kleinem Unfallschaden gekauft. Am Ausgleichsbehälter hat der Stecker samt Kabel gefehlt. Im Anhang ist ein Bild.
9 Antworten
Das Kabel kommt aus dem darunter liegenden Kabelbaum. Wo ist es hin? Oder wo ist der Stecker hin?
Habe den Wagen mit dem Schaden gekauft. Das Kabel war nicht dabei.
Hatte den Kabelbaum bereits geprüft, aber werde es später noch einmal tun.
Danke!
Der Steckanschluß ist der Füllstandschalter vom Kühlsystem. Dieser Behälter ist noch an mehreren Baureihen verbaut.
Wenn du die Diagnose dran machst kannst du den Fehler "S41 defekt" lesen.
Der Stecker dort drin ist ein 4-Pin von dem nur 2 Pins belegt sind. Pin 1 Schwarz und Pin 4 Braun.
Die beiden Kabel führen in den Innenraum.
@Balmer schrieb am 19. April 2024 um 20:12:59 Uhr:
Vielen vielen Dank!
Das wird mir sicher weiterhelfen!!
@Balmer schrieb am 18. April 2024 um 20:04:36 Uhr:
Habe heute den gesamten Kabelbaum aufgemacht, und kein Kabel entdecken können.
Kann es sein, dass der Anschluss am Ausgleichsbehälter einfach frei ist?
Bei mir ist der zu sehende Stecker eingesteckt.
Wenn das bei dir nicht so ist (was ist das überhaupt für ein Auto, Baumuster) dann hat dein Auto keine Kühlmittelstandswarnung. Schau mal in die BA was dort steht.
Oder in den Schaltplan vom SAM. Oder lass den FSP auslesen und schau die die Fehler vom SAM an.
Es handelt sich hierbei auch um den Ausgleichsbehälter für den Ladeluftkühler.
Ist ein w205 C250d von 2015.
Ich schau baldmöglich mal was die SD Diagnose sagt.
Vielen Dank nochmal!
@Balmer schrieb am 24. April 2024 um 08:42:01 Uhr:
Habe gerade von einem anderen w205 Fahrer mit dem Motor erfahren,
dass an dieser Stelle kein Stecker vorhanden ist.
Das Problem ist gelöst, es gab nie einen Stecker. Vielen Dank für die Hilfe von allen!
