ForumAstra F
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Opel Astra F 1.4i 1995 C14NZ geht aus wenn warm und dann ca. 20 Minuten nicht mehr an
Opel Astra F
Themenstarteram 28. August 2023 um 19:33
Hallo ihr lieben, ich hab schon fleißig gelesen aber noch keine Lösung.
Mein Astra geht leider, wenn er Warm ist und im Leerlauf ist aus und nicht mehr an für ca 20 Minuten. Danach ist wieder alles gut, wenn ich 50km über die Autobahn fahre kein Problem. Ich fahre von der Autobahn in die Stadt, stehe an der Ampel... Aus. Zündfunke ist da, er bekommt scheinbar kein Benzin. Das "Anlaufgeräusch" der Benzinpumpe ist hörbar, wenn man den Zündschlüssel dreht. Dann macht im Beifahrer Fußraum etwas "klack".
Getauscht wurden bisher: Ventildeckeldichtung, Verteilerfinger und Kappe, Zündkabel, Zündsteuerung (Halgeber incl. Kühlpaste), Zündspule, Benzinrelais (lila), Kühlmitteltemperatur Sensor ( blauer Stecker).
Bestellt sind: Motorsteuergerät, Drosselklappen Potti und Leerlaufregler.. und dann bin ich mit meinem Latein am Ende.. Hat jemand noch eine Idee? Es ist so ein lustges Auto und ich würde es soo gerne ein paar Jahre noch fahren.. fast Rostfrei.. Orginale 135000 Km..
Bin für jede Idee dankbar
Ecki
59 Antworten
Sind die Kerzen nass, wenn er nicht anspringt? Vermutlich nicht.
Schau ob die mono Einspritzung angesteuert wird, wenn der Motornicht anspringt. Der Düsenanschluss machte vielen Zentraleinspritzern, im Alter Probleme.
Themenstarteram 28. August 2023 um 20:08
@Gerd_7 schrieb am 28. August 2023 um 21:58:55 Uhr:
Nein.. sehen ganz normal aus, sind nicht nass..
Themenstarteram 28. August 2023 um 20:11
@eaysharry schrieb am 28. August 2023 um 22:04:35 Uhr:
Wie kann ich das prüfen? Also wenn ich den schwarzen Deckel am Vergaser runter mache, dann ist über der Klappe immer ein Benzinfilm. Ist er in dem Nichtstart-Modus und ich Orgle, dann sieht man kein Benzin..
Wenn er nicht mehr anspringt, an der Mono Einspritzung Benzinzulaufschlauch abmachen und kontrollieren ob Sprit kommt.
Könnte Dampfblasenbildung sein. Fehlt vlcht ein Abdeckblech irgendwo, das die Motorwärme von Benzinschlauch oder Vergaser fernhalten?
Dann müsste er auch beim Warmstart Probleme haben, wenn er vorher lief, da hat er nichts erwähnt.
Warm geht er im Leerlauf aus und lässt sich erst nach 20 Min starten. So lese ich es heraus
Themenstarteram 29. August 2023 um 5:35
@Laderl2 schrieb am 28. August 2023 um 22:21:30 Uhr:
Probier ich aus
Themenstarteram 29. August 2023 um 5:38
@Zebulon102 schrieb am 28. August 2023 um 23:18:10 Uhr:
Genau.. aber auch nicht immer.. es ist wirklich vertrackt. Der Vorbesitzer hat gemeint er hätte mal nen Marderschaden gehabt..
Die Frage war eigentlich ob er nach 5min gleich wieder anspringt, wenn er nicht von alleine ausging.
(Wegen Gasblasen in der Spritleitung, da müsste es im Winter dann aber auch besser sein. )
Themenstarteram 29. August 2023 um 6:49
@Gerd_7 schrieb am 29. August 2023 um 08:42:05 Uhr:
Wenn er nicht selbst ausging, geht er mal an und mal nicht.. wenn er kalt ist, geht er immer an. Wenn er warm ist, manchmal ja, manchmal nein
Verhält sich das im Winter auch so oder hast du die alte Kiste noch nicht so lange?
Themenstarteram 29. August 2023 um 16:05
@Gerd_7 schrieb am 29. August 2023 um 08:59:18 Uhr:
Habe sie vor 5 Wochen gekauft
  4. Opel
  6. Astra F
