- Opel
- Monterey, Campo, Frontera & Antara
- Opel frontera Fehlercodes
Hallo an alle
Ich Dreh noch durch mit meinem Fronti , Fehler Code 342 und 171-131??
Getauscht hab ich Luftmassenmesser , Zündkerzen ,Nockenwellen Sensor , alle lamdasonden.
Fehler ist leider immer noch da .
Jemand eine Idee
Danke
Groß Roman
7 Antworten
Hey, welchen Motor hast du drin ? ( Motorcode ) BJ wäre noch geil. Dann schau ich mal ob ich Im Opel TIS was finde.
2.2i 136ps, 129.000km y22se
Bj 2003
Niemand eine Idee
Ich gehe davon aus das du die fehler mit P vorne dran meinst.
_____________________________________
P-0171
Die Kombination 0171 zeigt an, dass das brennbare Gemisch mager ist. Der Fehler kann mit einem Anstieg des Kraftstoffverbrauchs einhergehen, insbesondere im Leerlauf (der Verbrauch kann auf 2–3 Liter ansteigen). Der Grund ist höchstwahrscheinlich eine Fehlfunktion der Unterdruckbremskraftverstärkermembran, die zu Luftlecks in das Aggregat führte. Das Problem kann von uncharakteristischen Geräuschen beim Betrieb des Verstärkergeräts begleitet sein. Um die Störung zu beheben, müssen Sie die Vakuumverstärkerbaugruppe austauschen. Zusätzlich zu diesem Knoten kann das Problem folgende Ursachen haben:
Verstopfung der Düsen des Einspritzsystems;
Fehlfunktion des Sauerstoffreglers.
zu den anderen codes finde ich nichts, mit was hast du die Codes Ausgelesen ?
sind es auch wirklich die Richtigen Fehler code's ?
p0342 - nockenwellensensor , mit nem werksttgerät eines bekannten
Also ich habe mit meinen Meriva auch nen ähnlichen fehler :D Nockenwellensensor
ist aber ne Krankheit beim Meriva weil das MSG direkt am Motor dran ist... und naja MSG + Wärme vom Motor direkt ist nicht so gut.
Wenn du die Möglichkeit hast, ein Kabelstrang zu testen dann mach es.
Dafür brauchst du die Belegung des Kabel Baum zum MSG.
Könnte ein Kabelbruch oder ein Defektes MSG sein ( zweites Hoffe ich für dich nicht )
