- Opel
- Mokka X
- P0401 Abgas Durchfluss zu gering
Hallo.
Ab und an schmeißt der Mokka meiner Schwiegermutter den P0401 Abgas Durchfluss zu gering....
Klemmt das AGR oder ist der Kühler Dicht?
Wenn das AGR Deaktiviert wird haben wir dann Ruhe ?
11 Antworten
@Makedonce85
Welcher Motor, Diesel?
@hwd63 schrieb am 23. September 2023 um 13:42:38 Uhr:
@Makedonce85
Mist vergessen
B16DTH
1,6 CDTI 100KW
Schraub mal den Saugrohrdrucksensor oben in der Ansaugbrücke raus.
Wenn der stark verrußt ist, schließt dein AGR nicht mehr vollständig.
@Makedonce85
Könnte der Luftmassenmesser sein.
Den für die Rückführungsrate der AGR Rate wird der Luftdurchsatz vom LMM hinzu gezogen.
Würde aber deiner Stelle den MAP Sensor mal ausbauen und reinigen.
Der sitzt oben im Ansaugkrümmer und versottet häufig.
Reinigen mit Bremsenreiniger oder Benzin reicht aus.
Hier war es das AGR Ventil.
https://www.motor-talk.de/.../...euchte-dauerhaft-an-t7460742.html?...
Und hier der MAP Sensor.
https://www.motor-talk.de/.../...ergeschaltet-werden-t7492963.html?...
Schaue mal nach dem MAP Sensor.
Ist schnell ausgebaut.
Danke.
Gab es nicht mal zu Anfang Probleme mit dem zugesetzten AGR kühler?
Fehler kommt nur ab und an und verschwindet selbst.
Gibt es eine Anleitung zum Ausbau des AGR Kühlers?
@bandscheib71 schrieb am 23. September 2023 um 14:45:49 Uhr:
@hwd63
Ich habe den selben Motor. Im Teilekatalog sind aber verschiedene EAN vorhanden, wie kann ich sicher gehen und den richtigen Sensor bestellen?
@Cardano
Welche T. Nr. hast du denn gefunden und hast du 1 auf der Ansaugbrücke?
Ist der Sensor auf Pos. 13, T. Nr. 55593802
Du meinst aber den MAP Sensor, nicht AGR Ventil?
Ist zwar vom Zafira C, ist aber der gleiche Sensor.
https://opel.7zap.com/de/car/p12/p/1/6-5/#13
https://7zap.com/de/part/GENERAL%20MOTORS/55593802/
Hier vom Mokka.
https://opel.7zap.com/de/car/j13/p/1/4-8/#17
https://www.der-ersatzteile-profi.de/.../saugrohrdrucksensor-a9036925
Original kostet über 110 Euro.
Oder alternativ diese 3 Anbieter.
@hwd63 schrieb am 12. Mai 2024 um 13:30:13 Uhr:
@Cardano
Hier vom Mokka.
Was meinst du mit 1 auf der Ansaugbrücke?
Ja also diesen Sensor hatte ich auch ausfindig gemacht, allerdings werde bei diversen Händlern (autodoc, daparto, mister-auto) eine Version mit integriertem Lufttemperatursensor und eine ohne angeboten.
Der hier ohne Lufttemperatursensor
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Metzger/0906366
der hier mit:
https://www.mister-auto.de/ladedrucksensor/fast/ft81099/
Ergänzende Info :
Oder auch bei dem daparto Link von dir, der mittlere Sensor hat auch die Info mit Lufttemperatursensor.
@Cardano
Ist immer mit Temperatur- und Drucksensor und mit 4 Anschlüssen.
Masse, Spannung, Temperatursensor und Drucksensor Anschluß.
Vergiß einfach was die immer auf ihren Online Seiten schreiben und richte dich nach der T. Nr.
Und kaufe nicht immer die billigsten Teile.
@hwd63 schrieb am 12. Mai 2024 um 14:49:19 Uhr:
@Cardano
Verstehe, manche tun das nur extra als Beschreibung rein.
Werde vermutlich den von Metzger bestellen habe gute Erfahrungen mit der Marke.
