- VW Nutzfahrzeuge
- P22D500 Amarok BiTDI
Hallo zusammen bei meinen 2 l Biturbo habe eine Fehlermeldung P22D500
Leuchten Glück Kerzensymbol
Kann mir niemand dabei helfen danke
10 Antworten
Für was steht denn die Nummer ?
Fehler Positionsgeber Turbolader
Was kann da für Fehler sein mit Unterdruck oder etwas ?
Weil Bremse ist auch manschnal Hard
Unterdruckanlage prüfen.
Habe schon die sehen alle in Ordnung
Ist das Sensor der an Turbo mit dem Hebel
Wenn ja dann kannst du mit andere Unterdruck hoch und runterziehen geht leicht
Unterdruckschlauch hat auch Kraft aber weiss ich nicht ab genug
Hallo Tomas
bitte um Info , wie du das Problem in Griff bekommen hast ?
Danke
Bei mir war das Ventil Deckel Problem
War membrane kaputt
Und ganz unten Druck ist im Motor rein
Hallo Tomas
danke für die schnelle Rückmeldung .... ich bin noch nicht so stark eingelesen in das Problem.
Daher sagt mir das mit Problem mit dem Ventil Deckel nicht wirklich etwas...
Kannst du mir evtl. einen Link schicken von dem Bauteil welches du getauscht hast ?
Danke
Achim
Wenn fu bei Auto bist ruf mich WhatsApp Video dann helfe dir +421944470292
Im Ventildeckel ist der Unterdruckspeicher.
Der wird bei ihm undicht gewesen sein so das nicht genug Unterdruck erzeugt wurde was zum Fehlereintrag am Turbo geführt hat.
