- Passat
- Passat B8
- Passat 1.4 - 150 PS - 6 Gang Schaltgetriebe Code RSR - Ölwechsel
Moin in die Runde !
Mein B8 - Baujahr 2017 - hat nun ca 120 tkm gelaufen.
Grundsätzlich sind die Getriebe ja mit "lifetime"-Füllung versehen, heißt bis es kaputt ist.
Grundsätzlich wechsle ich bei meinen Fahrzeugen das Öl regelmäßig, die Flüssigkeit ist auch belastet, kostet nicht viel, und ist werterhaltend.
Mein Golf 5 (2006) hat nun 260tkm runter, bei dem ersten Wechsel (150 tkm) war die Plörre schwarz.
Nach dem Wechsel - sensationell weich alles wieder.
Zu meiner Frage: Kann man am Getriebe RSR so einfach wechseln wie an klassischen Getrieben:
Einfüllschraube lösen und ausdrehen, dann die Ablassschraube lösen und entfernen?
Altes Zeug raus, neues rein.
Hat da jemand Erfahrung oder gar ne Zeichnung dazu?
Die Sufu hat hierzu nichts gefunden.
Danke und allen einen schönen Tag!
Andi
5 Antworten
Das müsste doch ein normales MQ350 sein oder ? Dazu gibt es doch eine menge (modellübergreifend) Erfahrungen
danke für die Info.
Dann ist es ja easy.
Andi
genau sollte kein Unterschied sein.
LG
Noch eine Frage:
Man liest von einer Füllmenge von 2,3 l, also bis das Öl am Einfüllstutzen ausläuft.
Dann gibt es aber auch Meinungen, man solle 2,8 l einfüllen.
Dann müsste man wohl über den Rückwärtsgangschalter befüllen...
Was ist nun richtig?
LG
2,3l bzw. bis es rauskommt. Ist auch laut Ölwegweiser so.
Nix über Rückwärtsgangschalter. Wer kommt auf den Unfug.
