- Motorrad
- Motorroller
- Peugeot Speedfight 4, Tachobeleuchtung und Fernlicht flackert/ geht aus
Hallo liuebe Community,
Ich habe seit Tagen folgendes Problem
Zuerst hat es angefangen das Tachobeleuchtung sowie das Ablendlicht nur für kurze zeit und mit größeren Abständen ausfallen. Nun ist aber schlimmer geworden und ich fahre teilweise für 5-6sek ohne Licht, wenn sie ausfallen und ich stehen bleibe, bleiben sie aber auch aus...
Als ich heute an der Ampel stande ist mir aufgefallen, dass Blinker (vorne u. hinten), Fernlicht, Bremslicht und Rücklicht wie gewollt funktionieren. Dieses Problem bezieht sich also nur auf Ablendlicht sowie Tachobeleutung.
Ich bin echt überfragt, da ich mich bei der Elektronik so gut wie gar nicht auskenne. Ich hab mal bei den Sicherungen geschaut aber dort ist ncihts durchgebrannt.
Danke für eure Hilfe und einen schönen Tag noch :)
5 Antworten
Steckverbindung auf festen Sitz prüfen aber ich tippe eher auf Schalter. Wenn es ausfällt mal am Umschalter rum schalten.
Umschalter / Abblendschalter glaube ich weniger, da die Armaturen auch
dunkel werden und die hängen vor dem Umschalter mit an der Lichtleitung ;)
Es müsste eigentlich auch das Fernlicht ausfallen, was der
Themenstarter leider nicht geprüft hat :mad:
Es muss also schon vor dem Abblendschalter in der Licht-Zuleitung
der (Kupfer)-Wurm drin sein :D
- Sicherung, wenn Licht extra abgesichert.
- Licht-Hauptschalter, wenn es nicht über den Motor geschalten wird.
- Wie Bernd schon schrieb: Steckverbinder lose/oxidiert oder Kabelbruch,
der ab und zu noch Verbinding herstellt.
Das heisst: Sicherung genau prüfen, Leitungen und Verbindungen nachschauen,
wackeln, probieren, notfalls Verkleidung abbauen ;)
So eine Beschreibung deutet eigentlich auf einen Masse-Fehler hin, Wackelkontakt , alle fest ziehen, Stecker auch zusammenstecken und meist ist es gut,
Hi, ist das die 125ccm Speedfight? Hab so etwas ähnliches bei Standgas läuft der Motor sehr unrund und geht auch gelegentlich aus. Das Licht flackert dann auch. Ist ja ein Einspritzer, sollte ja elektronisch geregelt sein.
Hab bis jetzt auch noch nicht rausgefunden, was das ist.
Lichtmaschine überprüfen
