- Phaeton
- Phaeton Feststellbremse , Handbremse ausbauen
Hi an alle. Ich habe jetzt eine Zeitlang überall gesucht und nichts zu meinem Problem gefunden, deswegen jetzt die Frage.
Ich habe an meinem schönen Phaeton zu stark auf die Feststellbremse gedrückt, weil sie nicht einrasten wollte und dann gab es einen Klacks und jetzt funktioniert die Feststellbremse gar nicht , sie rastet nicht mehr ein und der Hebel zum Lösen von der Bremse steht auch hervor.
Um zu schauen was da kaputt gegangen sein könnte möchte ich die Bremse ausbauen , ich bräuchte aber eine Anleitung dafür, damit ich nichts kaputt mache. Kann mir jemand hiermit helfen oder einfach erklären wie ich die Feststellbremse ausbauen muss. Ich wäre sehr dankbar.
Vielen Dank
50 Antworten
Willkommen auf Motor-Talk und besonders hier im Phaeton Forum :)
Hilft Dir das?:
https://www.motor-talk.de/.../...fussfeststellbremse-t4967193.html?...
LG
Udo
Dankeschön für die Antwort. Ich habe jetzt alles durchgelesen und werde mal genauer nachschauen was das sein kann . Vielleicht liegt das Problem ja nicht an der Feststellbremse selbst sonder hinten am Wagen .. Mal sehen . Aber da habe ich keine Anleitung zum Ausbauen von der Feststellbremse gefunden ..
@A346 schrieb am 9. Dezember 2022 um 14:27:31 Uhr:
Hilft Dir das?:
LG
Udo
Seil gerissen und Du hast zu weit durchgetreten?
Vielleicht hilft Dir das ja ein bisschen weiter...
also wenn es nicht einrastet ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit die kleine Plastikklammer mit der Verzahnung am Fußpedal kaputt gebrochen. Die gibt es nicht einzeln, aber du kannst das ganze Fußpedal günstig bei Ebay kaufen. Das Teil ist mit 3 Schrauben befestigt. Bis du aber da ran kommst, hast du das halbe Auto zerlegt. Ich hatte den Schaden schon 2 mal und bin nach Lüdinghausen gefahren weil der Aufwand doch recht hoch war um da ran zu kommen. Feststellbremse ist echt ein Elend bei der Kiste. Bei mir ist jetzt wieder der obere kleine Bowdenzug ausgehakt und ich werde diesmal alles neu machen lassen was an Bowdenzügen da ist. :-(
LG Willy
Vielen vielen Dank , genau das habe ich gebraucht . Mal sehen ob es klappt .
@Dumbo-Deri schrieb am 9. Dezember 2022 um 18:17:31 Uhr:
Ja , ich dachte auch an das kleine Plastikteil. Mal sehen ob es klappt , so wie ich denke .
Dankeschön.
@Paraglyder schrieb am 12. Dezember 2022 um 13:02:12 Uhr:
LG Willy
Was ist dabei raus gekommen? Meinen hat es jetzt wohl auch erwischt. Fusspedal rastet nicht mehr ein und der Hebel oben hat gefühlt keinen wiederstand und schlabbert nur noch rum…
Ist nichts dabei rausgekommen, hatte noch keine Zeit es zu reparieren :-)
Vielleicht kannst du ein Bild machen wenn Du es reparierst wie es defekt aussieht..
Wenn es soweit ist mache ich das :-)
Das gleiche Problem habe ich auch gehabt.
Wenn die Feder ausgeleiert ist, kannst du die bei Mercedes bestellen. Bremspedal ist von Mercedes gebaut worden.
So, heute mal nachgeschaut. Es ist wirklich diese kleine weiße Plasteteil am Fusspedal im Ar….
Wie kann man sowas nur bauen. Da hat der Wagen mal über 100tausend Euro gekostet und man nimmt Plaste. Aus Metall hätte es wohl ewig gehalten. Und dann gibt es das noch nicht mal einzeln. Unglaublich. Ich lasse es jetzt so. Werde mich eh bald von dem Phaeton trennen. Nach fast 10 Jahren fängt es an überall in Ar…zu gehen.
Moin, will jetzt keinen neuen Thread aufmachen.
Ich habe das Problem das das Fußpedal nicht mehr ganz zurück geht, so das manchmal noch die Lampe der Handbremse ist Display leuchtet.
Könnte das die Feder sein?
Danke euch
