  4. Volkswagen
  5. Scirocco & Corrado
  6. Scirocco 3
  7. Race Chip Pro VW Scirocco TSI 2.0
VW Scirocco 3 (13)
Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau von Race Chip Pro beim Scirocco TSI 2.0?
Gruß Michael
Original geschrieben von Impis
Wenn falsche Werte 'vorgegaukelt' werden ist das schlecht für den Motor bzw. was genau daran??
Mfg MT
Du kannst bei einem Turbomotor nur dann mehr Leistung rauskriegen, wenn du mehr Sprit und Luft in die Zylinder bekommst. Um dies ohne Eingriff ins Steuergerät zu erreichen, wird zum einen der Ladedruck verfälscht (hin zu niedrigeren Werten) und der Druck im Druckspeicher ebenso (das Rail beim Diesel, die Hochdruckleitung beim Benziner).
Angenommen der Wagen benötigt 1bar Ladedruck und du benötigst 0.3bar mehr um die gewünschte Leistung zu erreichen, dann verfälscht du das Ladedrucksignal auf 0.7bar (bei echtem 1 bar). Das Steuergerät merkt nun, das zu wenig Ladedruck anliegt (es glaubt 0.7 zu sehen) und erhöht diesen, bis es wieder 1bar sieht. In Wirklichkeit liegen aber inzwischen ca. 1.3bar an. Analog funktioniert das mit dem Druckspeicher.
Der Nachteil dieser Methode ist die Aushebelung der Sicherheitsmechanismen (Laderschutz, Railschutz etc.), da das Steuergerät nicht mitbekommt wenn etwas schief läuft. Sprich du hebst mit dieser Methode auch die Sicherheitsgrenzen zahlreicher Parameter an. Ist die Alarmgrenze für den Turbo bei 1.5bar, dann steigt sie mit dieser Methode auf fast 2bar an.
Beim OBD-Tuning werden nur die Kennfelder angepasst, die Kennfelder für die Sicherheit bleiben in der Regel gleich. Trotz anheben des Ladedrucks auf 1.3bar wäre die Sicherheitsgrenze von 1.5bar noch intakt.
Grüße,
Zeph
10 weitere Antworten
10 Antworten
Gruß Michael
Tolle Firma, die machen sogar noch Werbung mit möglichen vorsätzlichen Betrug wenn es mal zu einem Problem kommt. Zitat:
RaceChip Chiptuning kann in der Regel nicht nachgewiesen werden, somit bleibt die Garantie des Fahrzeugherstellers nach dem Ausbau weiterhin bestehen.
Das ganze selbstverständlich ohne TÜV-Gutachten.
Gruß Michael
Ist doch top, genauso soll das sein
Also wie ich das sehe (Forensuche) hat keiner das am Rocco bisher gemacht. Da muss man wohl besser mal bei den Gölfen vorbeischauen. Bin sehr intreressiert, genau so eine wieder rückbaubare Lösung ist doch optimal und die Änderungen sind im Prinzip dieselben wie die der festen Umprogrammierung des Steuergerätes.
und ich sags nochmal:
finger weg von diesem "power-box"-müll!
die dinger sind der letzte dreck und nicht mit seriösem chiptuning zu vergleichen!
es passiert kein eingriff ins steuergerät bzw. die software bleibt unangetastet, d.h. es werden äussere parameter verfälscht um dem MSTG falsche werte vorzugaukeln, welche dieses dann auszugleichen versucht!
mit tuning hat sowas nichts zu tun!
ausserdem:
eine firma, welche -wie HOEGER schon erwähnte- mit betrug und leicht bekleideten damen wirbt, ist doch der absolute witz!
für den 2.0TSI gibts genügend profis: CTU, XBM, FTS, S-tec, MTM.....
...na die Vorteile von so einem Teil sind erstmal ersichtlich.
Etwa um die Hälfte billiger als noramles Chip Tuning (bei gleichem Leistungsgewinn laut Hersteller)
und du kannst das Teil ein und ausbauen so wie du willst, selbst dann wenn der Motor anfängt zu muckern, keiner kann dir (gleich) nachweisen dein Wagen sei gechippt und deshalb sei er defekt oder seh ich das falsch ??
Hier mal ein wie ich finde seriöses Angebot:
http://www.msc-tuning.com/.../VW-Scirocco-20-TSI-147kW-200PS::314.html
Mfg MT
Was erstmal zu beweisen wäre... Ich würde mich nicht blind drauf verlassen wollen, denn ein "geht deutlich besser"-Gefühl lässt sich auch auf anderem Wege hintricksen (z.B. Gaspedalkennlinie modifizieren). Noch dazu spielt die subjektive Wahrnehmung einem gerne Streiche, wenn man gerade zig-hundert Euro für etwas hingelegt hat.
Bei seriösem Tuning ist ja üblicherweise die vorher/nachher-Messung auf dem Prüfstand im Preis mit inbegriffen.
Wer sagt, dass das Steuergerät die Werte nicht mitloggt? Erst recht wenn die von der Box vorgegaukelten Werte deutlich von den Erwartungswerten abweichen. Was sind schon ein paar Kilobyte Speicher mehr in jedem Fahrzeug wenn man dafür unzählige Motorschäden nicht bezahlen muss...? Ich weiß nicht ob bei den aktuellen VAG-Motoren so etwas schon umgesetzt wird, aber es würde mich nicht wundern wenn's so wäre.
Der 2.0tsi hat extrem gutes Tuning-Potential, aber für billiges Baumarkt-Tuning wäre mir die Kiste echt zu schade. Seriöses Tuning ist was anderes, allerdings muss man sich auch hier über die Auswirkungen bzgl. Garantie bewusst sein.
Just my 2ct.
Etwa um die Hälfte billiger als noramles Chip Tuning...
na dreimal darfst du raten, warum!
:rolleyes:
meine güte, ich kann es einfach nie fassen, wie man mit so einem scheissding einen motorschaden riskieren kann!
das geld hat doch auch für das zweitstärkste Scirocco-modell gereicht, und dann will man ein paar hundert € beim motortuning sparen?
sorry, dafür fehlt mir das verständnis!
Mfg MT
Grüße,
Zeph
@ Zephyroth
Wow! Danke für die tolle Erklärung! :)
Das habe ja sogar ich verstanden! :D
jetzt sei doch nicht immer so bescheiden!
:rolleyes::D;)
@ Zephyroth
Danke nochmal für die Infos bin jetzt ein wenig schlauer...
werde jetzt wahrscheinlich gar kein Motor Tuning an meinem Neuwagen durchfüren lassen...
Aber eine Frage stellt sich mir noch: Wieso bekommen denn Speedboxen Tüv-Gutachten wenn Sicherheitsmechanismen vom Motor ausgehebelt/stark angehoben werden ??
z.B. von
http://www.speed-buster.de/.../
MFG MT
