- up!
- Radhausschalen Nachrüsten - VW Up Bj 2014
Morgen zusammen,
vorerst mal - cool dass es diese Seite für alle möglichen Fragen gibt.
Folgendes Problem/Thema - ich habe mir jetzt erst einen VW up gekauft, hat allerdings schon etwas Rost um den Tankdeckel (war mir bewusst, aber ein Freund kann lackieren) , das lasse ich jetzt neu lackieren und würde neu grundieren/unterbodenschutz (also unten drauf, nicht am Tankdeckel) draufmachen.
Das kommt ja anscheindend von den fehlenden Radhausschalen - ich möchte das Auto für die nächste Ewigkeit behalten weil es sich einfach super fährt und tip top praktisch ist.
Daher möchte ich diese Nachrüsten - erste Frage, was würde es in einer Werkstatt kosten? Alle 4? oder reichen die beiden hinten?
Zweiter Plan war es selbst zu tun - hier habe ich folgende gefunden, sollten passen (anbei)
Hier steht aber nichts dabei, und der Händler kann mir auch nicht sagen ob Montagematerial dabei ist, wie viel und was ich brauchen würde, ob überhaupt eine Anleitung dabei wäre, und ob es für mich als "laie" so einfach machbar wäre?
Habe ihr vielleicht schon erfahrungen oder tipps wo ich sowas machen könnte?
Danke & Gruß
2 Antworten
https://autotimmer.shop/...achruestsatz-Radhausschale-hinten-Anleitung
Hier findest du den originalen Radhaussatz für hinten. Habe ich letztes Jahr bei meinem eingebaut. Alle notwendigen Teile dabei und komplette Anleitung. Kann man selbst machen. Du solltest aber Konservierungswachs o.ä. beschaffen um um die Schrauben das Blech zu konservieren.
Vorne müssten doch Radhausschalen verbaut sein, oder?
Habe ich bei unserem up aus 2013 selbst gemacht. Einzig die Öffnungen ab Werk für die Dübel, die durch kreisrunde Aufkleber überklebt sind, waren nicht so leicht auf Anhieb zu finden. Das gelang letztlich durch sanftes Pieken mit einem Schraubendreher. Vorne sind Radhausschalen ab Werk immer bereits verbaut. Danach ist es auch deutlich leiser von der Hinterachse, weil man gerade bei Regen, das Rauschen des Wassers nicht mehr wahrnimmt.
