- Chrysler
- Radio Sperre aufheben?
Servus geschätzte Community,
mein Papa kaufte sich im November '23 einen Chrysler Grand Voyager, Baujahr 1996. Im Februar dieses Jahr mussten die Schwungscheibe & die Batterie getauscht werden. Papa bekam den Wagen gestern aus der Werkstatt zurück und steht nun vor dem Problem, dass der Radio einen Code verlangt hatte. Die Telefonnummer des Vorbesitzers hatte er noch und erfuhr von diesem, dass der Radio-Code 1234 lautete.
Nun aber zum eigentlichen Problem (er bat mich, dass ich recherchiere, wie sich das beheben lässt): Bei der Eingabe (ich saß am Beifahrersitz und hab's gesehen) hat er sich leider verdrückt und statt 1234, 1233 eingab.
Es ist uns beiden klar, dass die Eingabe falsch war (war natürlich keine Absicht um Himmels willen) und nun steht am Display "Wait 2 hr", welches nach paar Sekunden durch "Wait" ersetzt wird. Und deswegen die Frage: Ist's unabdingbar, dass der Radio 2 Stunden am Strom sein muss, damit sich diese Sperre löst, und der Code erneut eingegeben werden kann, oder gibt's eine Möglichkeit, den Radio quasi auf Werkseinstellung zu resetten?
Der Radio ist, so der Vorbesitzer, noch der Originale, welcher damals verbaut wurde, als der Wagen vom Band lief. Das Bild, welches angehängt ist, zeigt dasselbe Modell des verbauten Radios.
Ich danke euch ganz lieb und bin gespannt, ob ihr mir und meinem Papa weiterhelfen könnt.
Liebe Grüße
Robert
3 Antworten
Klemmt zuerst nochmal den Akku ab, so für ca. eine halbe Stunde. Danach müsste das Radio eigentlich wieder den Code verlangen.
Danke für den Tipp. Die Batterie hatten wir heute für über 4 Stunden abgeschlossen gehabt; allerdings nur den Minus-Pol. Es erschien weiterhin die Meldung "Wait 2hr".
Deswegen die Frage, wenngleich sie doof klingt: Hätten wir beide Pole abklemmen sollen? Wenn ja, werden wir das morgen probieren.
Danke dir und liebe Grüße aus Österreich
Robert
Es reicht, wenn der Minuspol abgeklemmt ist, dann bricht sofort im Bordnetz die Spannung ab. Da ihr den Akku somit also abgeklemmt hattet, war mein Post von oben ohnehin nicht die Lösung. Den Akku darf man bei diesem Problem aber auch erst natürlich nach Ablauf der zweistündigen Wartezeit abklemmen, denn das Radio muss währenddessen am Strom bleiben.
