- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Radiowechsel Opel Corsa C 1.2 16V Bj. 2002
vorweg ich weiß, dass es oft gefragt wird, aber ich werde einfach nicht schlau aus den ganzen verschiedenen Antworten. Darum schreibe ich mal das, was ich persönlich gerne wissen würde.
Ich habe mir das Radio Kenwood "KDC-BT73DAB" gekauft und wollte fragen, was genau ich alles benötige, um es gegen das werkseitig eingebaute Blaupunkt CAR 2003 auszutauschen? Es handelt sich bei dem Auto um einen Opel Corsa C 1.2 16V mit Baujahr 2002. ;-)
Es wird immer von irgendwelchen Steckern und Adaptern geschrieben, von denen ich als Laie aber absolut keine Ahnung habe. ;-)
Schonmal danke für die Mühen,
MauKahl112
37 Antworten
Baujahr 2002 hat noch keinen CAN-Bus, deswegen wird es relativ günstig.
Beim Radio ist ein Adapter dabei, um ISO auf Kenwood zu adaptieren. Bei diesem bitte Zündungsplus mit Dauerplus vertauschen (Variante 2 der Anleitung)
1. Eine Blende für die Konsole, je nach Farbe bitte die richtige raussuchen
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_6?...
2. Entriegelungsbügel, um das alte Radio rauszuziehen
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
3. einen Adapter für die Antenne
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob beim Kenwood ein Käfig mitgeliefert wird. Bitte nach soetwas Ausschau halten
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_30?...
Allerdings habe ich gerade in der Anleitung gesehen, dass das Radio an der Rückseite einen Lüfter hat. Ich weiß gerade nicht, wie viel Platz im Schacht noch ist. Bitte auf jeden Fall die ganzen Kabel so verlegen, dass nichts verdeckt wird.
Schonmal vielen Dank für die Infos. Käfig habe ich gelesen ist mit dabei, aber dieser Kenwood Adapter ist im Lieferumfang nirgens erwähnt. Sicher dass der dabei ist? Außerdem würde ich gerne noch wissen, was mit der Displayanzeige passiert? Zeigt diese beim Benutzen des Radios trotzdem noch den Sender an oder ist diese dann leer? Einige schreiben dass man irgendwas umgehen muss?
MauKahl112
Auf der Webseite steht bei Zubehör:
Stromanschlusskabel (Molex auf ISO) 30 cm
Anleitung auf Seite 47 (Seite 11 im PDF) die Nummer 1. Das ist ein Adapter von ISO auf Kenwood mit vertauschbarem Zündung- und Dauerplus.
Wenn du das Radio einfach so einbaust, steht in der Anzeige gar nix mehr. Es gibt da drei Möglichkeiten: schnell, sauber, oder teuer
Schnell: das dünne rot-graue Kabel am Pin5 vom fahrzeugseitigen ISO-Stecker durchtrennen
Sauber: Das Display ausbauen und erwähntes Kabel aus dem Stecker herausziehen
http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/CC/DI-TID.pdf
http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/CC/UI-Datum-TID-an.pdf
Teuer: zum Händler fahren und das Display umprogrammieren lassen (nicht empfohlen )
moin.. ich bedanke mich auch für die infos...
allerdings aber ich noch eine frage... bei meiner freundin is noch die lenkradfernbedinung... daruf würde sie nicht verzichten wollen...
hatte mir hier son set rausgesucht
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_15?...
reicht das komplett aus? und geht nach wechsel auch dann noch die Lenkradfernbedienung?
danke für eure hilfe..
falls es schon einmal beantwortet wurde bitte schickt mir den link.. habe über der sufu nichts konkretes gefunden..
Das Bild zeigt einen billigen CAN-Bus Adapter für Corsa ab 09/2003. Ob du soeinen hast, hast du nicht erwähnt.
Jedenfalls ist der Adapter so billig, dass der nie im Leben eine LFB unterstützt. Überhaupt ist es sehr große Glückssache, wenn die Werks-LFB mit einem Zubehörradio funktioniert. Du hast auch nicht erwähnt, welches Radio verbaut werden soll.
Wie soll dir ohne entsprechende Hinweise jemand helfen??
Welches radio verbaut werden sol steht ja noch nicht fest...
Und nein ich hab nicht solch ein adapter...
Kannst du mir denn empfehlen wo ich sowas herbekomme?
Danke
Die Frage ist eher, was für einen Corsa du hast. Ab Baujahr 09/2003 brauchst du einen Adapter für CAN-Bus, so einen wie du verlinkt hast. Bis 08/2003 brauchst du einen ISO-Adapter.
Ez ist 2002... also bräuchte ich denn iso adapter... richtig?
Is dass denn auch kompatibel mit der lfb?
Danke für die Hilfe
Ja du brauchst einen ISO-Adapter.
Ob Die LFB kompatibel ist, hängt vom verbauten Zubehörradio ab. Wie schon erwähnt: die Chance, dass die LFB überhaupt funktioniert, ist sehr gering.
Welche radios sind denn kompatibel? Kennst du da vllt welche?
Mir fällt gerade nur das Zenec ZE-NC5011D ein, das läuft offiziell nur im Corsa D, im Corsa C ab 09/2003 müsste es eigentlich auch funktionieren, der hat ja auch CAN-Bus.
Für den Corsa bis 08/2003 fällt mir gerade kein Zubehörradio ein.
Und wenn ich jetzt eins zb von Pioneer etc nehm hab ich keine chance das die lfb danach noch geht richtig?
http://www.amazon.de/.../B0040DSRI0
Vergewissern Sie sich dass Ihr neues Radio einen externen Fernbedienungsanschluß hat.
Danke für den link
45 sind schon recht stolz oder. .
Gibt es sonst noch die Möglichkeit das man an dem originalen Radio usb anschließen kann oder einen aux Eingang?
