ForumPassat B3 & B4
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Rasseln von den Spann rollen
Themenstarteram 23. September 2009 um 10:51
Wenn der Motor kalt ist hab ich ein voll lautes Rasseln
Es kommt von einer der Spann rollen denk ich bzw. so hört es sich an????
Wahr auf einmal da ?????
hat wer eine Idee was das sein könnte und was die rep kostet
13 Antworten
am 23. September 2009 um 11:09
Klingt sehr nach den ketten, nimm dir einfach mal ein langes Metallstück (Schraubenzieher, Hebel vom Wagenheber) und leg den mal an der großen Kupferschraube an und horche, dann kann man das lokalisieren. Steuerketten sind auf der Getriebeseite.
Kosten sind unterschiedlich, VW will 2500 Mücken haben, Freie Werkstätten schrecken teilweise davor zurück.
Reines Material kommt drauf an, was du alles machen willst.
Reine Ketten+Spannschienen kostet ca. 170€, die Kupplung würde ich direkt mitmachen. Ansonsten noch so Kleinkram wie Dichtungen, Schrauben.
Ansonsten bietet es sich an, auch gleich die ZKD und den Kram mit zumachen. (Zugegebener maßen, ich hab es nicht. ;) )
Und was wichtig ist: Entweder die Ölpumpe erneuern (Achtung vor Meyle, die Fressen sehr gerne und anscheinend oft. Verweis auf weberli im VR6 Forum) oder deine alte (falls du die hast, die geschraubt ist) überholen.
Liebe Grüße,
Torben
Themenstarteram 23. September 2009 um 11:14
man hört aber das von außen kommt ???
genau dort wo die ganszen Rollen laufen ?????
Kette is auch net so laut denk i ma und es ist dann auch wieder weg ????
Im Kettentrtrieb sind keine Spannrollen !!!   Spannrollen nur auf der linken seite   beim Keilrippenriemen   da ist der automatische Spanner oben wo das lager schon mal abkackt
Also wenn das Rasseln von der rechten seite( wenn du davor stehst )kommt   ist es meist der kettentrieb  aber der wird eigentlich lauter wenn er warm ist
kannst du ausschließen das es die Hydrostössel sind die da rumhämmern im kalten Zustand ?
da brauchst du  halt neue Ketten Gleitschienen Spannschiene  hydr Spanner  KW Simmerring  die Dichtungen für  Ansaugbrucke  und Kettendeckel usw    optional neue hydros  und ventilschaftdichtungen
Rep in der fachwerkstatt zwischern 800 im Hinterhof  und 1400  bei VW
Material incl dichtsätze  ca  250  euro
wenn du dann schon dabei bist  würde ich Duplexkette mit Simplex Spannern  und Gleitschienen   verbauen
das sogenannte" Vito system " wie es von Benz verbaut wird im Vito VR6
unten Liste der teile   die du brauchst
Für die Reperatur  muss zumindest das gesamte Getriebe raus  oder besser  und einfacher  den Motor ausbauen   und wenn du schon dabei bist gleich ventilschaft dichtungen mit machen  optimal wäre  kopf abnehemen  ventile  neu einschleifen und Zylinderkopfdichung tauschen  und wenn schon Getriebe ab Kupplung überholen   da die irgendwann eh fällig ist
neue Hydostössel brauchst du nicht zwingend  je nach laufleistung
Link  Anleitung :  http://www.golf1g60.at/index.php?...
Zur ölpumpe  sei gesagt  das du da einfach mal den öldruck im kalten zustand messen lässt   ist er über 7 bar  brauchst du eine neue sonst nicht unbedingt .  das probleme des hängenden Bypassventil  war vermehrt  bei den ersten VR6 bis incl  Bj 94
danach haben sie das zumindest in den Griff bekommen
Themenstarteram 23. September 2009 um 11:31
Es kommt von der Linken seite wo der Keilrippenriemen ist mit einigen rollen
das kann i sicher sagen
Themenstarteram 23. September 2009 um 11:56
und was kostet das lager wo der Spanner is, bzw
bin mir fast sicher das ein lager is das so an Lärm macht
dann würde das Geräusch aber nicht weggehen wenn er  warm wird und es wäre ein kreischendes  fressendes  Geräusch :D
der Keilrippenriemen Spanner   kostet tuto kopletto   ca 80 euro   und gibt es von VW keinen Repsatz dafür   Telenr 021145299C
Wenn du mechanisch versiert bist, kannst du  das Lager aber auspressen und neues  von zb FAG   oder SKF besorgen
Ich weiß aber die Dimensionen nicht mehr   . sollte zweiseitig gekapselt sein   also wartungsfrei  steht aber auf dem Lager
muss mal nachschauen   habe das irgendwo notiert :D
ansonsten mal lager für keilrippenriemenSpanner VR6  googlen
was du noch schauen kannst  ob das Lager noch nicht zerstört ist und nur trocken läuft dann kannst du es neu fetten  manchmal hilft es .
Aber im netz  findest du diesen Spanner  auch recht günstig gebraucht
Themenstarteram 23. September 2009 um 13:04
hab‘s gerade noch mal getestet
Also wenn ich starte kommt das Geräusch genau von dort wo die Rollen laufen (links) man hort auch das es von außerhalb des Motor kommt,die größere von den Rollen ist es glaub ich
Heute früh wahr es ganz laut und hörte nach 4 oder 5 min auf,jetzt wahr es leiser und is gleich mal weg und es kommt sicher von der Linken seite
Ist es eine der rollen von den Aggregaten oder die an der kurbelwelle ?   Kurbelwelle  wäre  ne größere Aktion
hast du Klima Kompressor ?  Da wäre die magnetkupplung  bzw  triebradlager   üblicher Verdächtiger
ansonsten kann es auch von den Limalagern  kommen   das da die Lager abrauchen . Die kann mann entweder tauschen oder  Überholen .
Nimm dir wie schon angeraten   einen Schraubenzieher und setze  den schaft auf Metall in nähe der Komponenten
Spannrolle  Lima     . Aber nicht auf die rollensetzen das Versteht sich hoffentlich von selbst
die Umlenkrolle  ereichst du leider nicht :D
Du musst das schon eingrenzen können
Themenstarteram 24. September 2009 um 7:35
Ja hab Klima
heute oder Morgen weiß i mehr
meld mi dann
Lager im Riemenspanner: SKF 6203 - 1.85 Euro + Märchensteuer !
Lager bezeichnung gefunden:D   17 x 40  x 12  Dynamische Tragzahl 9,95 Kn    min
jupp die weberli da hat  steht auch bei mir drinn  aber  als  6203 2RS  oder RSH  C3 oder das stärkere ETN9
Es ist aber nur  die Ausführung mit stahlblech armierter  Dicht scheibe (2RS H )auf beiden Seiten  und ETN9 mit höherer Traglast   und mehr "Lagerluft "    3,85 netto dann hält das länger
Serienmässig ist offen   weil die eh geschützt verbaut ist   aber würde schon die von  SKF  oder FAG nehmen   SNH habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht  obwohl die auch DIN Normen erfüllen .  sind aber  immer 50 % billiger
das  6203  gibt es im Handel für Normalsterbliche     FAG  2,85 brutto und SKF   2,75  brutto
Dann noch ein und aus pressen  lassen wenn du dafür kein Werkzeug hast  geht aber auch easy  mit ner hülse  die beide lagerlaufschalen  gleichzeitig  abdeckecht damit du das Lager nicht  beschädigst. das lager sitz aber nicht so fest  wie zb bei den Bremsscheiben  hinten :D
wenn du dich davor scheust den spanner zu zerlegen und lager zu tauschen reicht oftmals  , wenn das lager nur verharzt oder leergelaufen und nicht beschädigt ,  auch einfach eine neue Fettfüllung . aber für 5 euro würde ich neu machen
aber du sagtest ja  es ist eine der Aggregate antriebe ( große  Riemen scheiben ) .  da  wird es dann teuerer
Überprüfe das noch mal ob deine Wahrnehmung stimmt .  Es fast zu 90 % immer die  Spannrolle  die jault
anhang rillenkugellager SKF einreihig
30er Nuss + 24er Nuss und Schraubstock. Da kriegste das Teil sauber umgepresst. ;)
Das 6203 iss auch am Moped an der Kurbelwelle und in vielen Waschmaschinen zu finden.
Musste das 6203 an meiner Bauknecht WaMa auch schon tauschen ;)
Themenstarteram 25. September 2009 um 18:12
Danke Leute
Wie immer gute info hier :D:D:D´
Lager beim Riemenspanner is hienüber, Volle a no :(:(:(
hab aber noch a leißes Rassel kommt von der Lichtmaschiene
Also Rassel Rassel und Danke
