- Wissen
- Reifen & Felgen
- Reifen erneuern?
Reifen erneuern?
meine Werkstatt ist der Meinung, dass die Reifen (Bild) abgefahren seien. Alle 4 sehen fast identisch aus. Profiltiefe in den vier Längsrillen zwischen 3 und 4mm, an der Flanke aussen (im Bild linke Seite) 1,5mm.
Bitte ein paar Meinungen von Euch, würdet Ihr neue kaufen, oder sie noch diesen Sommer (5-8Tkm) fahren? Die Fahrleistung liegt mit diesen Reifen momentan bei ca. 40T km.
Danke im Voraus für Eure Tipps
KK
10 Antworten
4 Neue kaufen. Wuchten und dann Spur/Sturz einstellen.
Und an den anderen Reifen innen gucken, ob da eventuell bereits das Gewebe einen Blick in die Außenwelt wirft.
Eventuell sind die Buchsen der Achse auch schon etwas ausgeschlagen, so dass der Sturz nicht mehr stimmt, vielleicht ist er aber auch einfach nur tiefer gelegt und der Sturz lässt sich nicht soweit korrigieren.
Ja ist tiefer
Ist das vom ADAC vollständig?
Mir ist da im Sinn, dass die Mindestprofiltiefe nur über x% der Lauffläche erfüllt sein muss, hier mit 75% angegeben:
https://www.uniroyal-tyres.com/.../
Mehr ist natürlich sicherer und es soll nicht dazu animieren die Innenseite bis auf das Gewebe runter zu fahren.
Im Schulterbereich wird es nicht mehr lange dauern, bis das Gewebe rauskommt.
@Schubbie den ganzen Text vom ADAC gelesen?„Das Hauptprofil muss am ganzen Umfang eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa 3/4 der Laufflächenbreite einnimmt.“
Danke für euer Feedback. Werde sicherheitshalber
4 neue Schlappen besorgen. Hier zu sparen bringt nix.
@v6losi schrieb am 17. April 2024 um 16:42:38 Uhr:
Nur noch ca. 20K Km :-)
@garssen schrieb am 17. April 2024 um 22:42:03 Uhr:
Noch 20.000 km? Nie im Leben!
