ForumPflegeprodukte
  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
  5. Pflegeprodukte
  6. Reinigung einer Satin/Matte Folie
Themenstarteram 25. Januar 2024 um 4:46
Habt Ihr Tipps und Produktempfehlungen für eine Reinigung eines Matt/satin Folie? Will das Auto bei einer Waschanlage mit einem Hochdruckreiniger waschen (Keine Waschstraße)
habe folgenden Shampoo für matten Lack/Folie gefunden. Jedoch steht bei der Gebrauchsanweisung: Verwende 30ml auf einen 5-Gallonen-Eimer für eine 2-Eimer-Waschmethode und füge 60ml in den Behälter deiner Schaumkanone für die Wäsche mit einem Hochdruckreiniger...
Also 90ml für 1 Waschung? Dann hält die Flasche grade mal für 4 Waschungen? Gibts keine Alternative, wo man nur 10-15ml in so eine GLORIA FoamMaster FM 10 Schaumkanone reintun kann? - https://www.waschguru.de/...al-Guys-Meticulous-Matte-Autoshampoo-473ml
Außerdem habe Ich keine Schaumkanone. Kann ich nicht einfach den Shampoo in ein Eimer Wasser mischen und dann den Wagen mit einem Waschhandschuh reinigen und anschließend mit dem Hochdruckreiniger abspülen?
Habe die Einkaufsliste mal geschickt. passt das so?
Einkaufsliste
11 Antworten
Themenstarteram 25. Januar 2024 um 9:12
Habe mitbekommen, dass man mit eigenem shampoo meistens gar nicht waschen darf. Wie reinigen denn Leute, die Matten Lack oder Folie haben deren Auto????
Themenstarteram 25. Januar 2024 um 14:40
habe inzwischen alles bestellt. 60ml in eine 1L schaumkanone ist glaub viel zu viel? muss ja dann noch 30ml in einen 20L Eimer reintun.. Ich tu erstmal 20ml in die Schaumkanone rein und 30ml in den Eimer. Wobei macht es überhaupt sinn eine Schaumkanone zu benutzen UND noch Schaum im Eimer? Handwäsche geht wohl auch, wenn man nicht zu Stoßzeiten am start ist.
Du brauchst für Deine Folie keine spezielle Waschmittel, sie müssen nur PH-Neutral sein.
Snowfoarm z.B.: https://www.waschguru.de/Deturner-Fluo-Foam-Snow-Foam-1L
https://www.waschguru.de/...ROFILINE-ActiFoam-Energy-Schaumreiniger-1L
https://www.waschguru.de/ADBL-Yeti-Snow-Foam-Chemical-Berry-5L
Den ADBL Yeti kannst Du auch problemlos als Autoschampoo nehmen, deshalb 5 L so kommst Du billiger.
Autoschampoo: z.B. https://www.waschguru.de/Deturner-Cake-Shampoo-Autoshampoo-1L
https://www.waschguru.de/Shiny-Garage-Base-Shampoo-1L
https://www.waschguru.de/SONAX-AutoShampoo-Konzentrat-Havana-Love-2L
Für Deine 2 Eimer würde ich für den Auswascheimer also der mit dem Wasser Dir dringend ein anderes Schmutzsieb Gridguart empfehlen, denn die wo Du hast, halten den Dreck nicht auf den Boden und dadurch Kratzgefahr:
z.B.: https://www.waschguru.de/...il-Guardz-Dirt-Lock-Wascheimereinsatz-blau
Du hast Autowaschhandschuhe die untersten, mit Mikrofaser und die würde ich austauschen z.B. mit Deinen ersten, also wo Du 2 Seiten dieser weichen Fasern hast.
Auch würde ich Dir mehr Trockentücher empfehlen sowohl noch 1 Großes als auch 2-3 40x40 vor allem für die Innenleisten, Tankdeckel usw.
Rede mit dem Betreiber ob Du nicht zu Stoßzeiten eine 2 eimer Handwäsche machen darfst, denn ansonsten kannst Du dir sämtliche Reinigungsprodukte sparen.
Den dann hilft nur folgendes:https://www.waschguru.de/...kz-Wash-Brush-Cover-V2-1400GSM-Grau-1725cm
Auch wäre ich gerade als Anfänger mit dem Dryblade vorsichtig, denn falsch angewendet, besteht hier auch Kratzgefahr.
Und Nein ich habe nichts gegen Dryblades, denn ich verwende die seit Jahren.
Bei Fragen, einfach melden.
MfG Kcee
Themenstarteram 27. Januar 2024 um 7:16
@kcee schrieb am 25. Januar 2024 um 22:55:14 Uhr:
MfG Kcee
Vielen Dank für die ganzen Tipps erstmal. Aber da es sich bei mir um Matte/Satin Folie handelt, muss ich doch Shampoos nehmen, die keinen glanz effekt erzeugen?! Deswegen habe ich jetzt Mattshampoo und Mattreiniger geholt.
Snow Foam wird als Vorwäsche genutzt oder? Ist das denn notwendig? Da bräucht ich dann aber auch eine, die für Matte Folie geeignet ist oder? Also erst den Wagen mit einer Schaumkanone mit Snow foam sprühen. Dann mit Hochdruckreiniger säubern. Dann die Schaumkanone mit Shampoo füllen, Auto damit einsprühen, dann mit Waschhandschuh und Eimer mit Shampoo das Auto säubern? Geht das nicht etwas einfacher? Manche mischen Snow Foam und Shampoo glaub ich?!
Für den Auswascheimer habe ich cyclone dirt trap von chemical guys nachbestellt. Das sollte passen =)
Dryblades habe ich doch nicht bestellt.
Tockentücher werde ich nachkaufen.
Die Schamppos mit Glanz sind Versiegelungsschampoos, alle aus meiner Liste haben keine Versiegelung.
Autoschampoo alleine reicht nicht aus, denn der Snowfoarm löst den groben Dreck z.B. Matsch usw. an, der dann mit dem Hochdruckreiniger abgenommen wird.
Mit dem Autoschampoo entfernst Du vor allem den Traffic, also richtig hartnäckiger Staub, denn Du ohne mechanische Einwirkung nicht weg bekommst.
Das Autoschampoo dient eigentlich nur als Gleitmittel um die Kratgefahr zu mildern.
Wie Du aus meinen Empfehlungen entnehmen kannst, gibt es genügend Snowfoarms die Du als Autschampoo nehmen kannst, hier selbst etwas zu mischen macht keinen sinn und ändert auch nichts an der notwenidige Methode.
Und was meinst Du mit Schaumkanone ?
Du kannst an Deiner SB Box Snowfoarm haben, der aber akalisch sein kann und damit nicht geeignet ist für Deine Folie.
Jedoch Autoschampoo kommt in einen von Deinen 2 Eimer die Du bestellt hast.
MfG Kcee
Themenstarteram 28. Januar 2024 um 12:17
Danke nochmal für die Infos. Also hab ich das richtig verstanden, das erste was ich mache ist, mit dem Hochdruckreiniger das Auto ohne Shampoo etc vorwaschen. Danach als richtige Vorwäsche, die mit der SONAX PROFILINE ActiFoam gefüllte gloria fm10 benutzen. 5m warten, mit hochdruckreiniger entfernen. Dann die Gloria FM10 mit einem richtigen Autoshampoo befüllen und das Auto einsprühen. Und das gleiche Shampoo auch in 1 Eimer tun und das mit Shampoo gesprühte Auto dann mit der Hand waschen. Theoretisch könnte ich das richtige Shampoo (nicht Snowfoam) auch nur mit den Waschhandschuhen auf das Auto auftragen ohne die Gloria fm10 damit zu befüllen oder? die Fm10 dann nur für die Snow foam vorwäsche benutzen? Oder macht das wenig Sinn?
Bei manchen SnowFoams steht, dass die Oberflache trocken sein muss. Aber bei der Sonax Profiline Actifoam steht: Fahrzeug immer erst mit starkem Wasserstrahl vorreinigen. hmm, dann werd ichs so machen. Ich dachte, dass Vorwasche immer direkt mit einem SnowFoam stattfindet und nicht einfach nur mit Hochdruckreiniger?
als aller erstes klarstellen ob Du überhaupt eine 2 Eimer Wäsche mit eigenen Reinigungsmittel machen darfst !!!
Dann die Reinigungsschritte wie folgt:
1. Snowfoarm mit der Gloria FM 10 und ich würde hier 8 ml für den 1 L Wasser anfangen, weil der Sonax Active sehr ergiebig ist.
2. je nach Temperatur im Hoch-Sommer 2-3 min bei dem jetzige Wetter kann man auch 5 min drauf lassen, jedoch und das gilt für alle Reinigungsmittel nie antrocknen lassen.
Da 1 Liter für ein großes Auto nicht ausreicht, hier noch 1-2 1l leere Wasserflaschen mit Wasser gefüllt mitnehmen um dann nachfüllen zu können.
3. 1 Eimer mit ca 10 L Wasser auffüllen, Autoschamppo nach Dosierung der Herstellerangabe rein und entweder mit dem Hochdruckreiniger vermischen und Aufschäumen oder mit dem Schmutzsieb.
In den 2 Eimer dann nochmal pures Wasser hier würde ich auch 10 L empfehlen, der dient zum auswaschen der Waschhandschuhe.
4. Auto mit 2 Waschhandschuhe 1x für Oben und 1x für Unten immer in gerade Bahnen und nach der 1 Bahn also Von Oben nach Unten auf Schmutz kontrollieren und bei Dreck im Wasser Eimer auswaschen und im Autoschampoo- Eimer
neu Aufnehmen.
5. Trocknen
MfG Kcee
Themenstarteram 6. Februar 2024 um 10:32
@kcee schrieb am 28. Januar 2024 um 22:57:56 Uhr:
neu Aufnehmen.
5. Trocknen
MfG Kcee
Also ich war heute zum ersten mal 2 Eimer waschen. Es lief leider gar nicht gut xD
1. Wie mache ich überhaupt die 2 20L Eimer mit je 10 Liter voll? mit dem Hochdruckreiniger dauert es ne halbe Stunde und es spritzt komplett raus?
2. Der Gloria Foamaster FM10 war auch nicht so optimal. habe 7-9ml Foam reingetan in 1L Wasser und kam eher wenig Schaum Raus (war glaub nicht zu viel wasser, aber allgemein gefühlt wenig Oberflachendeckend) und das auch nur für 4 sekunden Ca. Also in Videos sah das ganze deutlich besser aus. Hätte ich den Behälter schütteln müssen oder so?
Keine Panik Versuch macht Klug ;-)
zu 1. lege Dein Autowaschhandschuhe in jeden der Eimer und in den Autoschampoo-Eimer gibst Du das Autoschampoo auf den Waschhandschuh.
Dann jeweils 50 Cent pro Eimer mit dem Kalrspülprogramm und drücke die Hochdrucklanze direkt in den Waschhandschuh.
Bist Du bei 10 Cent angelangt, gehst Du mit der Hochdrucklanze hoch und runter zum aufschäumen.
2. Deine Gloria hat 3 Filtereinsätze, siehe Bedienungsanleitung, als 1. würde ich den Schwazen testen, dann den Roten und ganz zum schluss den Blauen.
Wen Du den Snowfoarm in die Gloria gefüllt hast, musst Du diese gut durchschütteln, damit sich das Snowfoarm gut mit dem Wasser vermischt.
Du muust halt mit den Filtereinsätze und Dosierung vom Snowfoarm testen, denn das ist abhängig von Deinem Wasser, also wieviel Klak es hat und halt auch von dem Snowfoarm was Du verwendest.
Das Schaumbild soll nicht zu Dick sein also Rasierschaumartig und nicht zu Dünn sein, weil sonst der Schaum auf dem Lack aufreißt bzw. zu schnell herunterläuft.
So als Faustformel sollte der Schaum ganz langsam herunterlaufen und mindestens 3 min auf dem Lack bleiben.
Also Kopf hoch das nächste mal klappst besser, denn das ist kein Hexenwerk.
MfG Kcee
Themenstarteram 7. Februar 2024 um 8:33
Also die lanze direkt in die handschuhe reinstecken, da wo man die hand reinsteckt? Und dann nach unten an den filter drücken? Danke für die Infos
Du legst einen Autowaschhandschuh direkt auf Dein Schmutzsieb, gibst dort die laut Hersteller angegebene Menge an Autoschampoo in den Waschhandschuh und den 2 Autowaschhandschuh legst Du auch in Deinen Wassereimer direkt auf den Boden.
Im Autoschampooeimer hälst Du die Hochdrucklanze direkt in den Autowaschhandschuh der auf Deinem Schmutzsieb liegt rein, also in den Waschhandschuh rein drücken und sobald 40 Cent abgelaufen sind, gehst Du mit der Hochdrucklanze immer leicht nach oben und unten, jedoch nie ganz hoch also zum Rand des Eimers um das Schampoo aufzuschäumen.
Alternative kannst Du auch Dein Schmutzsieb zum Aufschäumen nehmen, indem Du es im Eimer immer ganz schnell hoch und runter drückst.
Das gleiche dann auch mit Deinem Wassereimer, nur das Du hier die Hochdrucklanze bis zum Schluss in den Waschhandschuh auf dem Eimerboden drückst.
Du brauchst keine Anngst zu haben, dadurch erleitet der Waschhandschuh keinen Schaden.
MfG Kcee
  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
  5. Pflegeprodukte
