Restauration 318iS - Infos benötigt zu Wasserschläuchen/Benzinschlauch
ich versuche mich an einer Restauration eines 318iS von 1992.
Ich bin gerade dabei die Wasserschläuche zu tauschen und habe so gut wie alles original gefunden.
Nun habe ich gesehen, dass es diese auch im Nachbau gibt - meine Frage nun, lohnt es sich die Originalteile zu kaufen oder reichen Nachbauteile ebenso. Der Preisfaktor ist x3 bei den Originalteilen.
Wenn Nachbau auch ok, welche Marken kann ich bedenkenlos kaufen?
Ebenso würde ich einen Tip für die Benzinschläuche benötigen.
Ich muss die beiden kurzen Schläuche von Vor- und Rücklauf bei der Verteilerleiste tauschen. Sind diese etwa 5cm langen Teile.
Ich würde gerne Meterware kaufen - nun die Frage: welchen Innendurchmesser haben diese Schläuche und welche Marke kann ich ebenso bedenkenlos kaufen? Denke, dass ich hier auch ggfs. andere alte Schläuche damit tauschen kann.
Edit: die Unterdruckschläuche haben 3mm oder 4mm? :-)
Besten Dank!
lG, Thomas
1 Antworten
4mm kann ich dir empfehlen, ich habe bei mir die Unterdruckschläuche ausgetauscht und selbst 3,5 mm sind so eng gewesen, das ich den Schlauch nur mit Gewalt rein bekommen habe
