ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Richtige Bremsscheiben für meinen Passat B8?
VW Passat B8
Themenstarteram 29. April 2024 um 16:09
Moin alle miteinander,
Ich bin auf der Suche nach der Richtigen Bremsscheibe für die Hinterachse. Da ich letztes mal schon den Fehler gemacht habe, einfach nach HSN-Nummer zu suchen und dann zu bestellen (waren natürlich die Verkehrten (: ), möchte ich lieber noch einmal nachfragen.
Ich habe mich schon im Netz etwas schlau gemacht, aber bin noch nicht 100% überzeugt.
Lt. Netz braucht man für die Bestellung den richtigen PR-Code. Dieser befindet sich bei mir u.a. im Serviceheft. Nun steht für die Hinterachse gar keine Numme da. Nur die der Vorderachse. Die lautet 1ZA. Nun habe ich unter anderem gelesen, dass der PR-Code, der Hinterachse nie da steht. Laut einigen Usern soll für die 1ZA (Vorderachse) dann immer die 1KU zutreffen. Warum das so ist, habe ich noch nicht raus bekommen. Nun meine Frage: Ist der PR-Code für die Hinterachse definitiv 1KU?
Ich wollte mir diese Bremsscheibe bestellen: BREMBO Bremsscheibe XTRA LINE - Max Hinten 08.C501.75
Wäre die passig, wenn der PR-Code der Vorderachse lautet?
Vielen Dank im Voraus
4 Antworten
Dann hast Du 1KU hinten, gut daran zu erkennen, dass sie nicht innenbelüftet ist ab Werk.
Themenstarteram 29. April 2024 um 16:49
Danke, dann müsste ja die oben erwähnte Bremsscheibe passen.
Ich habe auch letztens Bremsscheiben und Klötze hinten getauscht und die Teile selber bestellt. Ich habe den 2018 150PS TDI Passat. Hinten sind es die 300mm Durchmesser und 12mm Dicke. Scheiben unbelüftet.
Es gibt für hinten noch 280mm und 310mm belüftet. Die werden alle unter der TSN/HSN mit angezeigt.
150/190 PS TDI haben vorn 312mm innenbelüftet und hinten 300mm massiv
240 PS TDI 272/280 PS TSI haben vorn 340mm innenbelüftet und hinten 310mm innenbelüftet
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
