- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Innenraumpflege
- Risse Innenraumverkleidung entfernen
Hallo an die Profis,
Bekommt man den Riss/Kratzer auf den Bildern irgendwie weg?
Vielen Dank!
2 Antworten
Hi da gibt es Spezialisten die das machen können.
Unter Fahrzeugaufbereitung würde ich mal in deiner Nähe bei Google suchen.
Selbst machen wird meistens nix weil man dazu viel Erfahrung braucht.
So isses. Das muss ggf. aufgeheizt, geglättet oder abgeschnitten werden. Dann aufgefüllt und mit entsprechendem Narbungsmuster in Form gebracht. Zuletzt muss das gesamte Bauteil entfettet und mit exakt passender Kunststofffarbe neu lackiert werden. Dann ist das für immer verschwunden.
Kostenpunkt beim Autosattler ca. 150 bis 200 Euro (ohne Gewähr, nur Erfahrungswert). Lohnt sich. Selbst machen kannst Du da haken. Im schlimmsten Fall machst Du da noch mehr kaputt.
Eine lausige DIY-Billigreparatur wäre es, das zu reinigen und dann mit dem Heißluftföhn vorsichtig zu behandeln (um die Mikrokratzer auf der Oberfläche zu glätten). Danach Kunststoffpfleger drüber. Wäre meine Art für ein Auto, bei dem ein Bremsenwechsel schon ein wirtschaftlicher Totalschaden wäre. Ist aber riskant, dass es hinterher vielleicht noch schlimmer aussieht. Und selbst im Idealfall wird es nicht richtig gut, da Du die tiefe Macke nicht weg bekommst, nur die Kratzer außenrum.
Wenn Dir das Auto noch was bedeutet, hilft leider nur der Sattler ...
