- Motorrad
- Motorroller
- Roller springt nicht wenn kalt ist
Guten Tag ,
Ich benötige etwas Hilfe vielleicht kann jemand mir helfen,
Mein Roller springt nicht wenn er über 5 Stunden steht
Aber bei ersten Start geht er nur paar Sekunden an und dann wieder aus und muss man 20-30 mal starten dann spricht an und wenn er an ist geht nicht mehr aus .
Vergaser neu
Zündkerzen neu
Benzinhahn neu
Nova Motors GT3 2 takt Roller 50ccm
Ich freue mich auf ihre Antworten
13 Antworten
Moin
Wurde der neue Vergaser richtig eingestellt?
Also mein Roller springt auch nicht wenn er kalt ist. Aber das ist doch normal. Wenn alle Roller rumspringen würden wenn es sie friert ….
Vielleicht hab ich ja auch was falsch verstanden.
Verstehe zb auch nicht den Hergang des Fehlerauftrittes nicht.
Hat er die Marotten schon vorher gehabt ?
Hat er das erst seit das Zeug erneuert wurde ?
Hat er das - obwohl du das Zeug erneuert hast - immer noch ?
Hat sich dadurch nix verändert ?
Wie lange hat er das schon ?
Kam das von Jetzt auf Gleich ?
Kam das schön langsam und wurde immer schlimmer ?
Du siehst - wir wissen wie immer (meistens) nix.
Ich habe nicht gemacht
Der neuen Vergaser sollte eingestellt sein oder?
@Magdeburger1 schrieb am 16. April 2024 um 15:24:21 Uhr:
Moin
Kontrolliere mal den E-Choke ( falls vorhanden), evtl. funktioniert dieser nicht mehr...
Gr.Rupert
Weshalb wurde der Vergaser ausgetauscht?
Das ist eigentlich ungewöhnlich und in aller Regel auch gar nicht notwendig und nur zum Fenster rausgeschmissenes Geld.
Vergaser müssen immer eingestellt werden, egal ob nagelneu oder nach einer Reinigung. Mit einer Grundeinstellung erstmal den Motor zu laufen bringen, bis der Motor warm ist, und dann bei warmen Motor die Feineinstellung nachholen.
Seid gnädig !
Entweder hat der TS im Deutschunterricht sehr oft gefehlt :o
oder es besteht ein Migrationshintergrund, was zu entschuldigen ist ;)
@greenhorn43 schrieb am 16. April 2024 um 16:48:11 Uhr:
Gr.Rupert
Ich vermute auch dass E-chok defekt ist
aber ich habe der Vergaser neu gekauft .
@heinkel-bernd schrieb am 16. April 2024 um 18:13:06 Uhr:
Seid gnädig !
@Roadrunner-07 schrieb am 16. April 2024 um 17:06:35 Uhr:
Wenn er an ist, läuft er ohne Problem wie ich geschrieben habe wenn er über 5 Stunden steht dann springt er sehr schlecht an
Vielleicht läuft bei längerer Standzeit die Schwimmerkammer leer und muss
sich durch das mehrmalige Starten erst wieder füllen ?
Hast Du Benzinverlust am Vergaser ?
Hast Du einen Unterdruck-Benzinhahn ?
Dann zieh doch das nächste mal vor dem Starten nach längerer Standzeit
mal den Unterdruckschlauch vom Vergaser ab und sauge mit dem Mund ein
paar Sekunden daran.
Durch diesen Unterdruck öffnet sich der Hahn und die Schwimmerkammer
kann sich ohne Motorlauf füllen ;)
Schlauch danach wieder aufstecken !
Startet jetzt der Motor besser, habe wir schon mal eine Richtung, in der man
suchen muss ;)
