- Motorrad
- Motorrad Oldtimer
- Rostiger Tank
Rostiger Tank
wie reinige ich den Tank einer Zündapp, die 22 Jahre unbenutz untergestellt war?
Das 2-Taktgemisch aus dem Tank ist verdunstet und der Tank scheint wohl innen(!) stark verrostet zu sein.
Ohne Reinigung befürchte ich ein baldiges Verstopfen des Siebes und anschließend Stehenbleiben des Motors.
Danke im Voraus.
Der dreht schon 7 Jahre !!
31 Antworten
ich hab mal mit Fertan einen Tank entrostet. Das Ergebnis war gut.
Danke für den Tipp.
Wie funktioniert das Prozedere - ich vermute, es ist eine Flüssigkeit, die eine bestimmte Zeit im Tank einwirken muss?
Wenn ja, wie lange und was kostet das Zeug; ich bräuchte es wirklich nur für einen 7l-Tank.
ist schon lange her. War aber nicht teuer. Und wies geht, steht drauf.
hxxp://www.korrosionsschutz-depot.de/TANKENTR/tankentr.htm
Hallo, du kannst auch Coca -Cola reinkippen und den Tank ca.5 Tage ruhen lassen.
In Cola ist Phosphorsäure enthalten die die Rostschicht umwandelt.
Hört sich Kurios an klappt aber wunderbar und es kann nichts passieren da es keine Chemiekalie ist . Verätzungen ausgeschlossen.
Gruß Konni
Das mit der Phosphorsäure ist übrigens wahr.
Gab mal einen Test von Rostschutzmitteln,Cola war besser als einige Spezialprodukte.
Danke , danke danke.
Sonst halten mich immer alle für total Bekloppt.
Gruß Konni
Wieso bekloppt??Bei mir in der Firma hat`s gebrannt,die Sanierungsfirma hat alle rostigen Teile in Phosphorsäure eingelegt.
Ausserdem hat den Test ne Uni(Oldenburg??) durchgeführt.
Morgen
Die beste Methode den Rost aus dem Tank zu kriegen ist ein paar Schrauben oder ein paar kleine Stücke Kette rein drauf ein paar Liter Benzin und in die Trommel (Mischmaschine gut verpackt)oder von Hand so lange drehen bis es drinnen glänzt, danach mit Druckluft so lange reinblasen sind das ganze verdunstet ist und mit einem Tankversiegler + Härter bearbeiten.
Phosphorsäure war gut, die war in einigen Entkalkern aus der Haushaltsabteilung des nächstbesten Supermarktes enthalten. Leider heute alles nur noch mit zum Entrosten ungeeigneter Zitronensäure erhältlich (zu geringe Konzentration). Verdünnte Phosphorsäure sollte aber jede Apotheke oder Drogerie besorgen können.
Lösungen von Phosphorsäure 10% oder Zitronensäure 20% tun's, erstere besser.
Ergebnis ist einen mattgraue, rauhe Oberfläche, auf der Grundierung hervorragend haftet.
Gruß aus H
Uli
Hallo, ich habe Phosphorsäure in der Apotheke nur sehr schwer bekommen.
Ich habe 8 Apotheken abgeklappert und bin erst bei der 9. fündig geworden.
Die Apotheker weigern sich oft Privatleuten die Säure zu verkaufen.
Phosphorsäure kostet in der Apotheke meines Vertrauens nur 11 Euro mit 20 Prozent Säure/ 250 ml.
Gruß Konni
Und nicht vergessen:
"Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das ungeheure" usf.
Also beim verdünnen von Säure zuerst das Wasser in's Gefäß, dann die Säure (auch wenn schon verdünnt) langsam dazu, rühren...
Bei umgekehrter Reihenfolge könnte es sehr unangenehm spritzen.
Brille tragen, Handschuhe und alte Klamotten sind empfehlenswert.
Das gilt so natürlich für alle Säuren, also auch z.B. für das Verdünnen von Schwefelsäure (macht heute kaum noch jemand wg. der wartungsfreien Batterien, aber falls doch....).
Gruß aus H
Uli
