- Mercedes
- Mercedes Transporter
- Rückfahrkamera Einbau/ hilfe bei plus pol suche
Moin, ich habe mir eine Rückfahrkamera die per Funk funktioniert zugelegt. Sie ist für unseren W907 mit Kasten hinten also kein Sprinter.
Ich habe für das minus pol eine Schraube benutzt. Jetzt ist aber das Problem das ich das Plus pol nicht finde. Ich habe es mit dem Blauen Kabel Versucht hat leider nicht geklappt :(
Ich habe in sämtlichen Foren nachgeschaut und in der Betriebsanleitung habe ich auch nichts dazu gefunden.
Ich wollte es eigentlich selber machen und nicht wegen sowas zur Werkstatt. Ich würde mich sehr über Hilfe freuen danke…
14 Antworten
Was bedeutet "Kasten aber kein Sprinter"?
Was für ein blaues Kabel? Blau ist doch nie Plus? Du brauchst doch ein geschaltetes Plus Was hinten nicht zu finden sein wird.
@Bruno_Pasalaki schrieb am 15. April 2024 um 00:15:50 Uhr:
Tut mir wirklich leid ich meinte Koffer. Die heißen also Sprinter Koffer. (hat auch eine hebe Bühne.)
Ich wollte das plus vom Rücklicht. So hatten es die meisten gemacht auf YouTube. Das heißt wenn ich den Rückwärtsgang einlege geht die Kamera auch an weil sie Strom vom Rücklicht nimmt
Vom Rücklicht bestimmt nicht, du meinst vom Rücklichtscheinwerfer.
@beppy schrieb am 15. April 2024 um 09:51:12 Uhr:
Ja dann hier auch ein tut mir leid ich meine den Rücklichtscheinwerfer
Da wir ja heutzutage ständig mit Fahr/Abblendlicht unterwegs sind , habe ich meine Funkrückfahrkamera auf ein Rücklicht gelegt , so kann ich (wenn ich will) auch während der Fahrt sehen , was hinter mir los ist !
Gruß , joeleo
Ja am Rückfahrscheinwerfer sollte es gehen
Hallo.
Verstehe ich das richtig: Du weißt nicht, welches der Beiden Kabel an dem Sockel des Rückfahrscheinwerfers + ist?
Ich Schilder es nochmal genauer.
Es führen ja mehrere Kabel zum Rückscheinwerfer. Ich möchte den strom vom Rückfahrscheinwerfer haben. Es führt ein 6 Pol kabel dahin. Ich weiß jetzt aber nicht welcher von den 6 Kupfer Kabeln das plus pol ist.
Hoffe das Hilft
@Brummbaer1 schrieb am 15. April 2024 um 20:55:44 Uhr:
Hoffe das Hilft
Super genau das habe ich gesucht danke. Wenn ich es richtig verstanden habe muss ich jetzt meine Rückfahrkamera an das grüne Kabel binden.
Und das konnte nicht ausgemessen werden?
@Bruno_Pasalaki schrieb am 15. April 2024 um 21:45:43 Uhr:
Leider habe ich so ein Messgerät nicht. Deswegen frage ich auch nach einem Schaltplan…
Richtig grün plus und weiss minus
Löten dann hast du Ruhe
Chassis ist nicht so gut könnten Störung auftreten
Viel Spass beim Einbau
@Brummbaer1 schrieb am 15. April 2024 um 22:08:21 Uhr:
Vielen dank chef :)
