- Seat
- Tarraco
- Rückleuchten aussen ausbauen.
Kann mir jemand einen Tip geben, vielleicht sogar mit Bildern, wie man die äußeren Rückleuchten ausbaut? Danke.
3 Antworten
Guten Abend,
sehr gerne.
Hier am Beispiel Fahrerseite:
1. Blende nähe Kofferraumleuchte in der kleinen Ausbuchtung mit einem Schlitzschraubendreher (ich habe es sogar mit dem Schlüsselbart gemacht) nach unten herausklipsen. Geht sehr einfach. Siehe Bild 1a. Die Blende im ausgebauten Zustand siehst du im Bild 1b
2. Dann siehst du von innen eine weiße, große Plastikflügelschraube und den Kabelanschlußstecker. Bei dem Stecker zunächst die Sicherungen ein wenig herausziehen (roten Schnupsi mit nem kleinem Schlitz heraushebeln) und dann den Stecker mit Drücken der Rastnase abziehen. Siehe Bild 2
Weiße Plastikflügelmutter herausdrehen und die komplette Rückleuchte nach hinten herausziehen/drücken.
Viel Erfolg
Besten Dank, sieht ja einfach aus! Hab mir leider heute die Lampe an einem Einkaufswagen zerschossen !!
Au backe. Dann kauf dir am besten ne gebrauchte vom Verwerter.
Am besten die alte mal ausbauen und Teilenr. vergleichen. Sicher ist sicher ;-)
