- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Innenraumpflege
- Rundrum Sauber bitte
Hey Crew,
mein Passat ist 10 Jahre alt, ich hab zwei Kinder und dieses Frühjahr ist es so weit: Tiefenreinigung!
Es sieht aus, als hätte jemand darin gewohnt für ne Weile. Überall Spuren der Kinder und Flecken, die man mal eben so nicht wegbekommt. Das Lenkrad wirkt n bisschen klebrig.
Ich hab nen Nasssauger für Sofa und Teppich, denke der geht auch fürs Auto. Ansonsten besitze ich keine specials und bin überfordert von der Produktvielfalt und laufe Gefahr bei KochChemie 200€+ für Reinigungsmittel und Utensilien auszugeben.
In Auftrag geben möchte ich das nicht, denn ich freu mich richtig, auf nen meditativen Putztag für mich und mein Auto ;)
Preisrahmen für Bürsten/Reiniger/Politur wasweißich ca.170€.
Meine Frage an euch: Was sind eure go-to-Alltagsmittel und was eure gamechanger-Specials, die eure Autos wieder richtig schön machen?
Und pflegt und reinigt man Alcantara mit Lederpflege?
Ich fänd's auch super, wenn das Auto am ende frisch und elegant riecht. Ich will mir quasi Neuwagengefühle putzen ;)
Vielen Dank!
6 Antworten
Links dienen nur als Beispiel und ich würde Dir dirngend Empfehlen die Preise richtig zu vergleichen um Geld zu sparen!
Bedneke aber die Versandkosten, die bei jeder Bestellung anfallen.
Nur für die Reinigung des Kunststoff (kein Display, Tacho, Leder usw.):
https://www.waschguru.de/...ltiInteriorCleaner-Innenraumreiniger-750ml
oder andere Kunststoffreiniger z.B. Sonax das zur Zeit bei Amzon im Oster Special im Angebot ist.
Einen entsprechenden Pinsel vor allem für enge Stellen:
https://www.waschguru.de/...terior-Brush-Size-20-Reinigungspinsel-30mm
Vor allem für die große Flächen würde ich Dir ein Scrub Pad empfehlen:
https://www.waschguru.de/chemicalworkz-Interior-Cleaning-Scrub-Pad-V2
Danach kommt die Kunststoffpflege sie verhindert das Austrocknen und Ausbleichen usw. gibt es sowohl Matt, Glänzend
als auch Neutral.
In Matt: https://www.waschguru.de/...mie-RefreshCockpitCare-Cockpitpflege-500ml
Alternative wäre von Sonax das zur Zeit bei Amazon im Oster Sale ist.
Für Tacho und Display : https://www.waschguru.de/...Surface-Cleaner-Oberflaechenreiniger-500ml
Für Textil, Leder und Alcantra : https://www.waschguru.de/...Pol-Star-Textil-Leder-Alcantarareiniger-1L
Um den Textilreiniger in die Stoffsitze und Teppiche einzuarbeiten:
https://www.waschguru.de/Shiny-Garage-Leather-Brush-Textilbuerste?...
Noch ein paar Mikrofasertücher hier würde ich Dir so 3-4 500 bis 600 GSM empfehlen.
MfG Kcee
@kcee schrieb am 21. März 2024 um 21:46:35 Uhr:
als auch Neutral.
MfG Kcee
OK, hab ich!
Was für ne super Antwort!
Und da bin ich ja sogar noch weit unter meinem Budget! :)
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass das Auto ein Panorama-Dach hat. Da sollte ich auch dringend mal die (schon leicht grüne) Dichtung reinigen. Kann ich dafür die Cockpitpflege nehmen, oder braucht das Gummi wegen intensiver UV-Bestrahlung eine konzentriertere Kunststoffpflege?
Und außen werd ich sicherlich nicht den Lack polieren, aber was wären denn so drei dankbare Handlungen, die ich mal machen sollte? Ich hab das Gefühl, ich sollt mir z.B. eine Felgenbürste kaufen.
Vielen Dank jedenfalls für deine ausführliche und klare Antwort.
Manche werden mich vielleicht gleich steinigen, aber für außen würde ich in Deinen Fall einfach mal durch eine brauchbare Waschanlage (mit Textil Streifen o.ä.) fahren. Dann sollte mal das gröbste erledigt sein.
Den Rest kannst Du zu hause (ohne viel Wasser) machen.
(ich nehme nicht an, dass es Dir um das perfekte Ergebnis geht, denn für das würde mich die Ausgangsbasis jetzt verwundern)
@Peter_AT schrieb am 22. März 2024 um 12:53:28 Uhr:
Ja ganz genau, am Ende ist dieses Auto ein Gebrauchsgegenstand. Es muss so sein, sonst müsst ich meine Kinder immerzu anfauchen. In meinem Auto darf gegessen werden. ;)
Ich will dem Lack und Äußeren nur die Chancen vergrössern, lange rostfrei/intakt zu bleiben.
Die Frontscheibe ist schon ziemlich "mikro-zerkratzt", aber ich befürchte, sowas kriegt man nicht aufpoliert, right?
Danke für deinen Mut, Peter, aber du hast Recht, ich fahr mal in die Textilstreifen-Waschstraße ;)
ich würde alle Gummis also auch die Türdichtungen, unter Motorhaube usw. gründlich reinigen mit APC:
https://www.waschguru.de/...X-PROFILINE-MultiStar-Universalreiniger-1L
oder
https://www.waschguru.de/Koch-Chemie-Green-Star-Universalreiniger-1L
Hier einfach eine Mischung 1:10 also bei einem Liter 100 ml Multistar/GreenStar und 900 ml Wasser dafür kannst Du auch eine ausgewaschene Spüliflasche nehmen.
Gummies einsprühen ca 1 min einwirken lassen, dann gut auf Deinen Pinsel sprühen und die flächen abpniseln.
Den Pinsel immer mal wieder mit Wasser auswaschen und neu mit APC Mischung einsprühen.
Am besten machst Du das an einer SB Box, denn Du musst das ganze dann gründlich abspülen.
Wen Dein Auto schon verkratzt ist und Du es nicht polieren willst, dann schadet die Waschstraße nicht mehr.
Den eine richtige Handwäsche braucht seine Zeit allerdings ist sie wenstlich gründlicher.
Jedoch würde ich Dir eine Waschstraße z.B. Mr. Wash empfehlen also nicht die Portal-Anlagen an den Tankstellen, denn nur Textil-Streifen reichen nicht, sie müssen auch entsprechend gereinigt und gewartet werden.
Jedoch würde ich kurz vor der Waschstraße mit Deinem APC hier kannst Du auch 1:10 Mischung nehmen die Türen aufmachen und auf die Innenleisten sprühen sowie Kofferraum aufmachen und da auch einsprühen.
Der APC löst den Dreck an und das Wasser von der Waschanlage spült den Dreck ab, danach vieleicht einfach mit einem Mikrofasertuch abtrocknen.
Nach der Gummiereinigung dann eine Gummiepflege ich nehme dafür:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_5?...
Das reicht Dir über Jahre und ich mache das 2x im Jahr, also einmal im Herbst und einmal im Frühjahr, denn es verhindert auch das anfrieren der Türen.
MfG Kcee
