ForumTraktoren & Landmaschinen
  4. Traktoren & Landmaschinen
  5. Sabo Aufsitzmäher springt nicht an. Kein Zündfunke?
Themenstarteram 8. April 2024 um 22:36
ich habe einen Sabo 72-12H Aufsitzmäher, ca. 20 Jahre alt geerbt und er springt nicht an.
Zuletzt gelaufen ist er etwa vor 3 Jahren. Ich habe jetzt Batterie gewechselt, neues Motoröl und neue Zündkerze.
Beim starten ist zunächst überhaupt gar nichts passiert, weshalb ich den Magnetschalter, welcher nicht direkt am Anlasser, sondern in der Nähe der Steuerplatine sitzt, im verdacht hatte. Habe den überbrückt und man hörte sofort den Anlasser laufen.
Anlasser dreht gut, aber trotz Startpilot springt er nicht an und es klingt auch nicht so, als würde es eine Verbrennung geben.
Aktuell vermute ich daher, dass er keinen Zündfunken hat. Das könnte entweder an einer kaputten Zündspule (heißt die beim 1-Zylinder so?) oder es gibt noch irgendeinen Sicherheitsmechanismus, dass die Zündung unterbrochen ist.
Wie ist das bei überbrücktem Magnetschalter... wie und woher bezieht die Zündspule den Strom? Das Ding hat halt auch ne größere Steuerplatine mit Sicherungen und so, aber wie fange ich nun an zu prüfen, was los ist?
2 Antworten
Magnetspule wird dann wohl auf jeden Fall denke ich eine Klatsche haben, soll vorkommen.
https://www.ebay.de/itm/290619568490?...
Wegen Zündsystem Testen mal anbei reingeschaut;
https://www.briggsandstratton.com/.../...ystem-theory-and-testing.html
Funkenprüfer:
https://www.ebay.de/itm/232193772459?...
Zwar "Normaler" Rasenmäher, sonst auch mal noch hier reingeschaut;
https://youtu.be/G6QZlQAGMtE?t=64
An meinem Rasenmäher ist mir mal die Kappe vom ZK Stecker Abgegangen, es hielt nicht mehr, man sah dort dann den Zündfunke,...Eventuell könnte man auch den Motor Drehen lassen, den Kontakt in der Kappe nahe der ZK halten, es sollte ein Funke Überspringen.
Aber Vorsicht vor dem Strom...
Hier noch eine Ersatzteileliste mit Teilenummern zum 72-12H
https://gartentechnik-bremen.de/.../SAB00435-SAB00441.pdf
Speziell Einzelteile zum Motor stehen dort nicht, jedoch 3 Motoren mit Typ Nummer, - sollte ja aber auch auf dem Typenschild vom Motor stehen - für ggf. weitere suche nach Teile.
Weiterhin stehen dort eine 7,5, 10 und 25 A Sicherung, vielleicht das noch einer der Übeltäter, oder einer der Aufgeführten Schalter ?
Dürfte ja aber denke ich der Anlasser dann nicht drehen, würde es trotzdem mal Überprüfen.
Er sollte einige Sicherheitsschalter haben die würde ich zum Testen mal Brücken oder durchmessen. Zudem gibt es eventuell eine Hauptsicherung. Wenn ich vom Sitz aufstehe geht meiner auch aus und hat somit kein funken mehr. Abstand der Zündspule könnte auch zu groß sein. Erst mal prüfen ob es am Funken oder Sprit liegt.
