Sammelthread für FAQ-Vorschläge!
Hier, möchte ich euch die Möglichkeit geben, sinnvolle/hilfreiche oder andere wertvolle Beiträge vorzuschlagen.
Beispiel:
Aktuelle Themen:
Turbolader: (nur Diesel)
- Steuereinheit des Turboladers defekt
- Turbolader Steuergerät selbst repariert: Erster Erfahrungsbericht
Motor allgemein:
- Flachriemengeräusche beim TDCI beseitigen...
- AGR FAQ (Lösungsvorschläge)
- Austausch WaPu- & Servo-Pumpe beim TDCI!
- Motorlüfter geht nicht aus bzw. läuft nach Motor abstellen lange nach. (TDCi mit DPF)
- Wirbelklappen in Ansaugbrücke
- Austausch des kleinen Thermostates beim TDCi
Beleuchtung:
Fahrwerk:
- Gibt es Probleme bei Stoßdämpfer Einbau hinten Mondeo Turnier 2.0l ??
- Liste zulässiger Rad-/Reifenkombinationen
- Originale 16" FORD-Felgen umgestaltet!
- Radlager/Radnabe Hinterachse am Turnier erneuern
Klimaanlage:
- Klima bekommt keine Masse (mit Schaltbild)
Innenausstattung:
Karosserie:
- Wassereintritt / Türen
- Windgeräusche
- Fächerdüsen für den Mondeo
- Heckwischer umrüsten, auf Wischerarm vom MK.4
- Rep.-Anleitung: Heckklappe verriegelt nicht mehr!
Elektrik:
etc.
Bitte immer die Gruppe mit angeben! (Können auch neue Gruppen benannt werden!)
Hallo Mondeofahrer!
Der Thread, wo ihr eure Vorschläge zu hilfreiche Themen eintragen könnt, ist HIER zu finden!
- Turbolader Steuergerät selbst repariert: Erster ErfahrungsberichtVerbindungsschlauch vom Turboladers erneuern
Motor allgemein:
- Einspritzventil beim TDCi zerlegt
Getriebe:
- Zwei-Massen-Schwungrad am TDCi gewechselt... (mit Bildern und Video!)
Beleuchtung:
- TFL mit Standlichtfunktion (gedimmt) anschließen, ohne Parklicht zu deaktivieren...(mit Schaltbild)
- Zündungsplus für Tagfahrlicht
- Schaltbild der Leuchtweitenregulierung...
Fahrwerk:
Klimaanlage:
- Klimabedienteil austauschen (vFL-Modell!)
- Klimaanlage funktioniert nur kurzzeitig bei kaltem Motor
Innenausstattung:
- Ausbau Türverkleidung / Austauschen der Lautsprecher in den Türen
- Disk im CD-Wechsler verklemmt... (Reparaturanleitung als PDF!)
Karosserie:
- Windgeräusche
- Defekt des Motorhaubenschlosses vorbeugen!
- Fahrertür Schloss komplett mit Stellmotor ausbauen und ersetzen!
Elektrik:
- Parksensoren piepen durchgehend
- Nachwischfunktion der Wisch-Waschanlage abschalten...
- Klimaanlage, Tempomat, SWRA gehen nicht mehr...
32 Antworten
Hallo Mondeofahrer!
Motor allgemein:
Getriebe:
Beleuchtung:
Fahrwerk:
Klimaanlage:
Innenausstattung:
Karosserie:
- Windgeräusche
Elektrik:
Ich hätte noch Vorschläge:
Karosserie:- Wassereinbruch (Thema "Türfolie"
- Windgeräusche A-Säule und Fensterrahmen B-Säule
ich hätte auch ein paar ideen:
+ AGR-Ventil dicht machen
+ Nockenwellensensor selber tauschen
+ Turboladerschlauch tauschen
Da fehlt überall der Link!!!
Original geschrieben von Rapidmovement
Hi Fi
Lautsprecher austauschen
In die Liste aufgenommen!
Sorry - das ein Beitrag verlinkt werden muss, ist nicht eindeutig ersichtlich ;-)
Aber jetzt:
Karosserie:Wassereintritt / TürenWindgeräuscheerledigt!
Kleinen Thermostaten tauschen. Gehört zu Motor.
2.2. Brummen aus dem Amaturenbrett, bei eingeschalteter Zündung
würde ich noch mit "Innertemperaturfühler ausbauen" ergänzen als Schlagwort z.B. für die Suche
auch 1, 2 Bilder wären vll nicht schlecht
Habe mich gleich mal an die Arbeit gemacht, war dringent nötig.
super Anleitung
Salute,
ich hätt mal wieder was .. heute hing der CD-Wechsler derb fest. Das Magazin war blockiert und die Fehlermeldung "Fehler CD-Wechsler" im Display des Blaupunkt. Leider war eine CD ausgeschoben und es konnte das Magazin nicht mehr entnommen werden. Man muss das Gerät zerlegen.
Könnte man in "Innenausstattung" einhängen.
Hab die Änderungen eingepflegt!
