ForumPflegeprodukte
  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
  5. Pflegeprodukte
  6. Schaumsprüher für Wasch-Box
Themenstarteram 1. März 2023 um 14:26
für daheim habe ich mir kürzlich den Monello Lancia 2.0 Schaumsprüher gekauft, der dann an meinem Kärcher für einen wahnsinnig dicken Schaumteppich sorgt.
Nun bin ich noch auf der Suche nach einer Lösung für die Waschbox!
Dabei habe ich keine Lust auf einen Handsprüher, wo man 100x pumpen muss.
Es soll wohl von Solo welche geben, die einen Anschluss haben, wo man einen Akkukompressor anschließen kann. Kann mir da mal bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Besten Dank vorab und viele Grüße
14 Antworten
Jede vernünftige Waschanlage hat entweder heute schon einen Schaumsprüher in der Box, ältere Waschanlagen die haben einen an der Kasse, welchen man durch hinterlegen des Ausweises bekommt, benutzt und dann wieder zurück gibt.
Ich habe auch einen eigenen Schausprüher Zuhause, aber der hat den üblichen Schnellverschluß das heisst ich kann an der Waschstraße die Lanze ab machen und meinen Schaumsprüher drauf, sollte bei Dir nicht anders sein.
Themenstarteram 1. März 2023 um 15:13
Ne, der Schaum von der Waschbox kommt mir nicht ans Auto, meist ist dieser Schaum auf hohe Reinigungsleistung ausgelegt und greift schnell Versiegelungen an.
Welchen Schaumsprüher hast du denn, denn man an der Waschbox an die Lanze montieren kann? An den Waschboxen hier in der Umgebung gibts sowas nicht, da kann man nichts ab- oder abmontieren.
Kann Dir nicht sagen welches Teil ich habe, ist eines um die 30 € von Amazon. Aber an jedem Hochdruckreiniger und in jeder Waschstraße wo ich bisher war ist die Lanze mit der üblichen Schnellkupplung an der Leitung.
Kann natürlich auch sein daß es Gegenden gibt wo man alles mitnimmt und dann die Lanzen direkt am Schlauch sind aber das habe ich noch nicht gesehen.
Ich habe eine Gloria FM 30 ( 3 Liter) Amazon nur als Beispiel:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...
Für den Akkukompressor brauchst Du folgendes:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_8?...
Hier einfach den vorhandenen abschrauben und mit dem ersetzen, geht sehr schnell.
Dann eine entsprechenden Akkukompressor z.B.:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_20?...
Für diese bekommst Du auch eine Halterung un die an der Gloria zu befestigen und für diese gibt es auch immer wieder Aktionen für etwas über 30 €.
https://www.autopflege-shop.de/...halterung-gloria-fm30-oval-type.html
Alternative den Akkukompressor direkt von Gloria:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_5?...
Aber Achtung hier braucht man noch einen zusätzlichen Flex-Akku.
Die von Solo wo Du meinst also mit Akku ist kein Schaumspüher, sondern ein Drucksprüher.
MfG Kcee
Themenstarteram 3. März 2023 um 13:35
@kcee schrieb am 1. März 2023 um 23:20:33 Uhr:
MfG Kcee
Ja cool, vielen Dank!
Genau das hab ich gesucht! Hab mir die FM30 mit dem Zubehör für den Akkukompressor direkt bestellt! :-)
@MIchi240281 Glaub mir Du wirst viel Spaß haben und damit der Lange hält hier ein paar Tips:
1. Snowfoarm-Mischung: von 10 - 30 ml auf gar keinen fall mehr, denn dann bildet sich zuviel Schaum für die Gloria und sie verstopft und maximal 3 Liter, also sie braucht fast die Hälfte des Volumens für den Druck.
Ich würde mit 15 ml Snowfoarm anfangen und dann einfach testen.
2. an der SB Box die Gloria gut schütteln, damit sich der Snowfoarm mit dem Wasser richtig verbindet, sonst hast Du nur Wasser.
3. Pumpe die Gloria auf mindtestens bis zur Gelben Makierung am Durckventil, damit der Akkukompressor nicht zuviel pumpen muss.
4. erst jetzt den Akkukompressor dran hängen, da ansonsten ohne Druck auf der Gloria Wasser rein kommen kann.
5. Achtung der Schlauch mit dem Autoventil wird sehr Heiß also Verbrennungsgefahr !
6. Mir ist die laufende Umstellung bei meiner zu kompliziert, also stelle ich 5,4 PSI ein und damit hat sie immer genügend Druck und wenn Du fertig bist, nicht das abschalten vergessen.
7.Wen Du dann an der SB Box fertig bist, erst denn Akkukompressor abmachen, solange Druck auf der Gloria ist, läuft auf kein Wasser rein.
8. am Druckventil ziehen (siehe Video Wartung) um den restlichen Druck abzulassen.
9. daheim die Gloria ausspüllen und nochmals Wasser rein, paar mal Pumpen um die Lanze auszuspülen, damit der restliche Schaum raus geht.
Also kein Snowforam oder irgendetwas anderes längere Zeit drin lagern.
10. 1x im Jahr siehe Video: https://www.youtube.com/watch?v=TbBlhuRmDeo
Du brauchst keinnen bestimmten Akkuikompressor so kannst Du als Beispiel auch so einen nehmen:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_17?...
sprefix=akku+ko%2Caps%2C87&sr=8-17
Eine ganze Zeit lang habe ich meinen Akkukompressor mit folgendem an der Gloria befestigt:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_43?...
War mir dann aber ein zu großes gefummele und ich halte sie nun mit der Hand.
MfG Kcee
Themenstarteram 7. März 2023 um 9:45
@kcee : Vielen Dank für deine zahlreichen Tipps!! :-)
Dazu noch ein paar Rückfragen:
  • Meinst du 10-30ml pro Liter oder auf 3Liter Wasser? Da gibts ja auch große Unterschiede, welches Snow Foam Schampoo man hat. Aktuell habe ich das GSF von Koch-Chemie.
  • zu 6.: Welche laufende Umstellung meinst du? Ich denke ich pumpe die FM30 per Hand auf 2 bar, danach die Akkupumpe auf 4bar einstellen, anschalten und lossprühen - dann dürfte die ja die ganze Zeit durchlaufen bis ich fertig bin
  • zu 7.: Wie meinst du das? Wo läuft Wasser rein, in den Akkukompressor? Ich gehe doch mal davon aus, dass das Ventil der FM30 dicht ist?!?
@MIchi240281
ich meinte die vollen 3 Liter also maximal 30 ml und ich würde bei 15 ml auf 3 Liter anfangen zu testen.
siehe Video aber Achtung Influencer: https://www.youtube.com/watch?v=kTLWGXOfjCA
zu 6. die Akkupumpe kommen alle aus China und sind meistens auf PSI eingestellt und bei meiner ist mir die Umstellung jedes mal beim Start auf Bar zu kompleziert, deshalb lasse ich sie auf PSI und nehme da 5,4.
zu 7. Ja wen der Schlauch am Druckventil angeschlossen ist, die Gloria aber keinen Druck mehr hat, kann da
Wasser durch den Schlauch in den Akkukompressor laufen, was hier im Forum schon ein paar mal der Fall.
Zum Beispiel Du hast zuviel Druck auf der Gloria oder Du hast zuviel Snowforam dann kann das Druckventil undicht werden.
Ich mache immer erst den Akkukompressor ab solange noch Druck auf der Gloria ist und meiner hält bis jetzt
> 3 Jahre.
MfG Kcee
Themenstarteram 7. März 2023 um 14:26
Ah ok! Ja 15ml sehen wohl am besten aus, werde ich testen! :-)
Achso, bei meiner P1S bleibt die immer auf bar stehen soweit ich das mitbekommen habe!
@MIchi240281 wieviel ml ist abhängig von Deinem Wasser (Kalkgehalt) und halt dem Snowfoarm, wo es auch welche gibt, bei denen man nicht mehr als 10 ml braucht z.B.: Sonax Energy.
Der Schaum sollte nicht zu viel, also Rasierschaummäßig und nicht zu Dünn sein, so das er einen geschlossenen Teppich auf dem Lack bildet und in ca 3 min heruntergelaufen ist um so ideal den Dreck anzulösen.
Achte im Sommer/Hitze, damit der nicht antrocknet, wie bei allen Reinigungsmittel, was bei praller Sonne sehr schnell passieren kann.
Du kannst den jeder zeit wieder anfeuchten, indem Du noch einmal drüber sprühst.
Nutze auch die 3 Liter indem Du erst den Felgenreiniger/Insektenreiniger aufträgst und dann noch eiinmal mit dem Snowfoarm einsprühst.
Damit verlängerst Du die Einwirkzeit ohne das er antrocknet und hast damit eine bessere Leistung.
Auch kannst Du bei nicht stark verschmutzten Felgen, denn felgenreiniger weg lassen und nimmst nur den Snowfoarm mit einer Felgenbürste.
Pumpe die Gloria aber als erstes mit der Hand auf, damit Dein Akkukompressor nicht gleich zuviil Arbeit hat und wegen zu großer wärem abschaltet, was so nicht passiert.
Achte wie gesagt auch auf den Schlauch mit Autoventil und Anschluss am Akkukpmpressor, denn der wird sehr heiß.
Lade Deinen Akkukpmpressor vorher auf also auf 100 & lagere ihn aber nicht mit 100 %, damit er länger hält.
Damals in der Oasser Aktion, haben die behauptet, ich hätte die zurück gesendet, obwohl ich die noch gar nicht hatte.
Deshalb habe ich mir eine Audrew geholt und das ist wohl ein Buck, dass die sich nicht die Bar merken kann, jedoch ansonsten Top und macht was sie soll.
Nun viel Spaß und Bitte berichte wie das 1 mal war.
MfG Kcee
Themenstarteram 8. März 2023 um 15:27
Vielen Dank für deine Ausführungen, @kcee ! :-)
Ich bin mal gespannt, wenn das Wetter etwas besser ist, teste ich es mal aus.
Gegen die Monello Lancia 2.0 ist das natürlich alles nur Spielerei, aber was will man in der Waschbox machen - leider bekommt man die Monello dort ja nicht angeschlossen.
@MIchi240281
da bei mir das Waschen privat das waschen verboten ist, hat sich die Frage nach einer Foamgun nie gestellt.
Vor allem weil wir 1 Nachbar haben, der alles ganz genau Kontrolliert und sogar das Ordnungsamt gerufen hat, als ich bei einem Auto den Auspuff polierte.
Natürlich kriegte er richtig Stress und die sind auch total genervt von dem.
MfG Kcee
Themenstarteram 10. März 2023 um 17:15
Ich denke das Auto waschen auf dem privaten Grundstück ist fast überall verboten, aber das juckt hier keinen und das ist auch gut so. Früher war es normal, dass sich alle samstags auf der Straße getroffen haben und den Käfer gewaschen haben. Also erlaubt ist es bei mir auch nicht, mache ich aber trotzdem.
Kannst du vllt mal nachgucken welches Teil?
Bin auf der Suche nach genau sowas...
Hab nur das gefunden:
Bin mir aber nicht sicher ob das Teil mit "unseren"Waschstraßen kompatibel ist...
Vielen Dank!
