Scheibenwischer funktionieren nicht mehr
Habe ein Problem mit meinem Scheibenwischer. Erst hat der hintere nicht funktioniert (Scheibenwischwasser funktioniert). Jetzt will er vorn auch nicht mehr. Man hört etwas, aber es passiert nix. Habe denn A3 erst gekauft (Baujahr 2010. 2,0 TDI Sportback quattro). Bei der Probefahrt hat der Scheibenwischer noch Problemlos funktioniert. Welche Möglichkeiten gibt es, warum er nicht mehr möchte?
Gruß Katja
6 Antworten
Windschutzscheiben oder Heckscheibenwischer ?
MfGkheinz
Beide. Erst hat der Heckscheibenwischer nicht funktioniert und nun wollten wir die Servicestellung zum Scheibenwischerblätter wechseln einstellen und haben festgestellt, dass der Windschutzscheibenwischer sich auch nicht bewegt.
Könnte es nur eine Sicherung oder so sein oder etwas anderes?
Überprüfe mal die Sicherungen.
MfG kheinz
Beim Bj 2010 läuft es über das bcm würde mich wundern wenn da noch Sicherungen sind
Was ist bcm?
Es gibt Sicherungen für Scheibenwaschanlage.
