- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Pflege anderer Bereiche
- Scheinwerfer polieren?
unzwar ist mein Auto jetzt 14 Jahre alt und meine Scheinwerfer sind schon leicht milchig. Nun meine Frage gibt es dafür eine Politur die ich für die Scheinwerfer benutzen kann?
Vielen Dank.
Gruß Henne
Original geschrieben von Bunny Hunter
Trotz allem sollte man sich im Klaren darüber sein, dass Scheinwerfer aufpolieren verboten ist ;) Gab es erste letztens eine Anfrage eines Users hier beim KBA!
Kunststoffstreuscheiben haben eine Beschichtung, die mit zur ABE der Scheinwerfer gehört. Durch die Politur wird diese zerstört und somit erlischt die BE der Scheinwerfer. Da hilft nur die Beschichtung erneuern, das ist so weit erlaubt, wenn auch nicht überall gerne gesehen.
Die Aussage ist so nicht richtig. Klarglas-SW besitzen keine Streuscheiben. Entweder sind diese mit Freiflächenreflektoren oder Projektoren ausgestattet, welche Streuscheiben überflüssig machen.
Meine Anfrage beim Hersteller Valeo, zum Thema Beschichting meiner VW Xenon-SW, wurde eindeutig mit "nein" beantwortet.
52 Antworten
Ich habe für die Scheinwerfer immer ganz normale Autopolitur (3M oder A1 Autopolish) genommen. Es gibt auch Polituren für Plastik Heckscheiben von Cabrios. Soetwas dürfte für Scheinwerfer auch funktionieren.
Die Scheinwerfer sind aus?
.........Glas oder Kunststoff oder??????????
Sind aus Kunststoff.
Hi, such mal nach Color Matic Scheinwerfer Klarsicht Set.
Da ist alles dabei was du brauchst, auch Klarlack um die Scheinwerfer wieder vernünftig zu versiegeln.
Bekommst du auch in der Bucht.
hier ist eine gute Anleitung mit Beispiel:
Klick
Ich habe die Reinigung mittels Naßschleifpapier von 400 über 800 bis 1200 Körnung erledigt, zum Schluß noch einmal mittels Schleifpoliturpaste drüber, danach sahen sie wie neue aus. ( Arbeitsaufwand für beide Scheinwerfer 2 Std .)
Hab es bei den Scheinwerfern von einem Freund auch schon gemacht. Er bekam keinen TÜV weil sie so blind waren. Zuerst mit 1000er und 2000er Körnung nass geschliffen. Zum Schluss mit Acrylschleifpaste und Autopolitur drüber. TÜV nun kein Problem mehr.
Sind zwar nicht die Scheinwerfer.......aber auch Kunststoff.
Exzenterpoliermaschine mit orange Rot Weiß Polierpad und Menzerna 2500
Beim Auftrag von Klarlack habe ich irgendwie ein schlechtes Gefühl, wenn die Schicht nicht ganz gleichmässig wird, könnte es zu falscher Zerstreuung des Lichts kommen, oder ? Schleifen/polieren wird definitiv gleichmässiger. Schutzschicht ist bei einigen Herstellern eh nicht mehr drauf, wie z.B. bei VW neueren Baujahres, die wird eingespart, Autos sollen halt eh nicht mehr so lange halten....Wenn ich jedes Jahr 4 Schichten LG auftrage, dürften die Streuscheiben lange schön bleiben. Ansonsten dauert es trotzdem einige Jahre, bis wieder blind.
Du hast ja Recht... ich nenne die Dinger trotzdem immer noch Streuscheiben, alte Gewohnheit ;)
Tools you will need to make your headlights look like new:
Polierhaube aus Baumwolle
Bohrschrauber Kress :-)
Plastic (Scheinwerfer) polish like for example Xerapol, Formula1 (very good product as it doesn't require wet sanding & includes a sealant that protects headlights for longer)
CBM Scheibenreiniger :-)
The other option is to buy a Sheinwerfer Reparatur Set from brands like Presto, Quixx, Autosol, Nigrin RepairTec Acryl-und Plexiglas Politur-Set
Reparaturband (to protect the car paint around while working with the drill)
Olfa (Made in Japan) Cuttermesser :-)
Working Pictures provided by Sharkpolitur Alle Rechte vorbehalten®
Bei leichter "Verwitterung" reicht natürlich, nur wenig abzuschleifen. Wenn der Kunststoff aber schon rissig in der Oberfläche ist, muss ich mehr abnehmen. Eigentlich einfach, wenn man weiß wie. Es muss keine spezielle Schleifpaste sein, hauptsache man bekommt entsprechend runter.
