ForumLeon
  4. Seat
  5. Leon
  6. Schleifgeräusch im 5. Gang bei 1500-2000 u/min (5. Gang DSG)
Seat Leon 3 (5F)
Themenstarteram 30. April 2024 um 13:40
vielleicht kann mir jemand helfen, das Problem weiter einzugrenzen und somit eine Lösung zu finden.
Meine Fahrzeugdaten: 290er Cupra (Schlüsselnummer AMH), EZ 2016, 110Tkm , Service und Bremsen vorne wurden gerade gemacht
Seit 3 Wochen tritt im Drehzahlbereich unter 2000 u/min ein metallisches Schleif-/Kratzgeräusch auf. Das fällt gerade im Stadtverkehr auf, wenn das DSG im Normalmodus in den 5. Gang schaltet und dann untertourig unterwegs ist. Schaltet man manuell dann in den 4. Gang, ist das Geräusch sofort weg.
Grundsätzlich bin ich mir nicht sicher, ob nicht im 5./6. Gang auch bei höheren Geschwindigkeiten/Drehzahlen eine Art schwaches Dröhnen beim Gasgeben zu hören ist, das vorher nicht da war. Man bildet sich ja viel ein, wenn man mal genau hinhört... ;-)
DSG Öl wurde vor 50Tkm gewechselt und könnte eine der ersten Optionen sein, die evtl. helfen könnte?!
Hatte das Problem schon mal jemand oder weiß einen Lösungsansatz?
Vielen Dank schon mal!
Andy
1 Antworten
Wenn du das DSG Öl wechseln lässt sollte man in diesem Fall das Öl und den Filter auf jeden Fall auf Späne prüfen.
  4. Seat
  5. Leon
