- Seat
- Arosa & Mii
- Seat Arosa 1,7 Tankanzeige bleibt unten
Moin zusammen. Mal wieder ein Problem mit dem Arosa. Nachdem die Tankgebereinheit komplett getauscht wurde weil er da irgendwie Luft gezogen hat und hin und wieder einfach aus ging geht nun die Tankanzeige nicht mehr.
Ich hab mal den Stecker gezogen von Tankgeber und mit ner Büroklammer die 2 Pins überbrückt. Zündung natürlich an. Die Nadel bewegt sich auch dann nicht. Kann man das überhaupt so testen?
Was könnte es sein. Kabelbruch oder Kombiinstrument defekt?
Lieben Gruß Marc ??
5 Antworten
Das Kombiinstrument bzw. die Anzeige könnte man mit VCDS über einen Stellgliedtest prüfen.
Dabei müssen sich die Anzeigen bis zum Endanschlag bewegen und dann in der Mitte stehen bleiben.
@AudiJunge schrieb am 18. Februar 2024 um 16:52:37 Uhr:
Hi das Programm hab ich leider nicht. Mit der Büroklammer brücken bringt also nichts?
Das weiss ich nicht.
Ansonsten such dir eine VCDS User in der Nähe der das machen kann.
Einen Link zur VCDS Userlsite findest du in meiner Signatur.
@Marcleh Glückwunsch hast mit deinen eigenen Händen ein Kurzschluss gebaut!
Wenn du Glück hast ist die nur die Sicherung rausgeflogen.
Ansonsten kannst du hinter deinem Steuergerät ein Glas Wasser trinken.
Zwischen Minus und Plus Anschlüsse hat kein Klammer was zu suchen !
@polobuddy schrieb am 18. Februar 2024 um 18:43:54 Uhr:
Was für plus und Minus? Das ist die Leitung vom Tankgeber. Da werden die Werte vom Wiederstand übermittelt. Überbrücken dann müsste die Tanknadel eigentlich voll ausschlagen
