- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- V168, W168 & W414
- Service weg bringen????
Hallo Leute,
würde gerne bei der A-Klasse meiner Freundin die Service Anzeige zurücksetzen.
Könnte mir jemand sagen, wie ich das machen muss??
Danke schon mal im Voraus
TOmmyPassat
Moin Moin,
Assyst (Schraubenschlüssel im Display) zurückstellen beim W168 (alte A-Klasse) :
1. Zündschlüssel in Stellung 2,
sofort innerhalb 1 sek. 2x Taste "000.0" drücken
2. Zündschlüssel in Stellung 0, Taste "000.0" drücken und gedrückt halten
3. Zündschlüssel in Stellung 2, Taste "000.0" weiterhin gedrückt halten.
Nach ca. 10 sek. kommt Signalton, Restlaufstrecke wird für ca. 10 sek. angezeigt
Taste "000.0" loslassen.
Serviceanzeige zurücksetzen W169 (neue A-Klasse)
1. Schlüssel im Zündschloss in Stellung "1" drehen
2. Taster Systemauswahl (S110s3) wiederholt drücken, bis in der Multifunktionsanzeige (A1p13) das Grundbild "Kilometerstand" angezeigt wird
3. Helligkeitsregler Instrumentenbeleuchtung und Rückstellknopf (A1r1) 3-mal kurz drücken
(In der Multifunktionsanzeige (A1p13) erscheint die Spannungsanzeige.)
4. Unteren Taster Vor- und Zurückblättern (S110s1) drücken
(In der Multifunktionsanzeige (A1p13) erscheint das "Servicemenü".)
5. Mit Taster + und -, Einstellung spezifischer Funktionen und Lautstärkeregelung (S111s1) den Menüpunkt "Bestätigung" auswählen
6. Unteren Taster Systemauswahl (S110s3) zur Bestätigung drücken
(In der Multifunktionsanzeige (A1p13) erscheint "Bestätigung" und der Menüpunkt "Ges.service" ist mit einem Sichtbalken hinterlegt.)
7. Gesamtservice durch Drücken des unteren Tasters Systemauswahl (S110s3) bestätigen
(In der Multifunktionsanzeige (A1p13) erscheint "Service bestätigt".)
8. Oberen Taster Systemauswahl (S110s3) wiederholt drücken, bis in der Multifunktionsanzeige (A1p13) das "Servicemenü" angezeigt wird
9. Mit Taster + und -, Einstellung spezifischer Funktionen und Lautstärkeregelung (S111s1) den Menüpunkt "Sonderarbeit" auswählen
10. Unteren Taster Systemauswahl (S110s3) zur Bestätigung drücken
(In der Multifunktionsanzeige (A1p13) werden die verschiedenen Services angezeigt.)
11. Mit Taster + und -, Einstellung spezifischer Funktionen und Lautstärkeregelung (S111s1) den Menüpunkt "Service 3" auswählen
12. Unteren Taster Systemauswahl (S110s3) zur Bestätigung drücken
13. Mit Taster + und -, Einstellung spezifischer Funktionen und Lautstärkeregelung (S111s1) die Spezifikation des verwendeten Motoröls auswählen
(Anzahl der Auswahlmöglichkeiten kann je nach Motor variieren.)
14. Unteren Taster Systemauswahl (S110s3) zur Bestätigung drücken
(In der Multifunktionsanzeige (A1p13) erscheint die Meldung "Position bestätigt".)
15. Oberen Taster Systemauswahl (S110s3) wiederholt drücken, bis in der Multifunktionsanzeige (A1p13) das Grundbild "Kilometerstand" angezeigt wird
16. Schlüssel im Zündschloss in Stellung "0" drehen
A1p13 = Multifunktionsanzeige
A1r1 = Helligkeitsregler Instrumentenbeleuchtung und Rückstellknopf
S110s1 = Taster Vor- und Zurückblättern
S110s3 = Taster Systemauswahl
S111s1 = Taster + und -, Einstellung spezifischer Funktionen und Lautstärkeregelung
10 Antworten
Moin Moin,
Original geschrieben von TommyPassat
Hallo Leute,
TOmmyPassat
hi, hast kein
handbuch bei der
kiste ?
Original geschrieben von AlbertV6
Moin Moin,
saget mal ... habe diese Anleitung bei meinem A 160 / Bj. 97 probiert, jedoch ohne Erfolg. Liegt das an meinem Elch, oder gibts dafür wieder eine andere Anleitung???
LG anna
Moin Moin,
bei mir geht das auch nicht.
Wobei bei mir schon -50 steht hat es etwa damit was zutun???
keiner ein tip??
habe mit der Anleitungsliste den Service C zurückstellen können :-)
Jetzt zeigt er mir wieder Assyst A in 25000 Km an!
Sollte nach Service C nicht Service D kommen?
wenn ja, was habe ich falsch gemacht bzw. wie kann man das korregieren
im voraus Danke für die Hilfe
gruß
taiger
Moin Moin,
Genau so wie beschrieben... so klapp es
welche taste ist das?
Moin Moin,
endlich mal eine Beschreibung die funktioniert, vielen Dank dafür !!!
Matthias
Moin Moin,
