- Mercedes
- SLC, SLK & AMG GT
- SLK 280/300 leiser machen
Hallo zusammen, Seit 2 Monaten fahren wir einen SLK 300 mit V6. Er geht und tönt gut, zu gut: kann man den Auspuff leiser machen oder einen leiseren Auspuff kaufen/montieren? Wer weiß dazu etwas?
12 Antworten
Falls noch die originale Auspuffanlage verbaut ist, würde ich diese zunächst auf Beschädigungen und Undichtigkeit prüfen.
Bei einer Anlage aus dem Zubehör solltest Du die Ursache gefunden haben und könntest auf Original zurückrüsten.
Oder du kaufst dir ein e-Auto.
Es ist der originale Serien-Auspuff und er hat keine Schäden. Es ist also eine generelle Frage, ob es z B. unterschiedliche Serienausführungen gab? Unser SLK ist EZ2010, Grand Edition.
Ab Werk gab es keine unterschiedlichen AGAs, jedoch wird jede AGA mit zunehmenden Alter lauter. Der Wagen ist ja nunmehr 14 Jahre alt, die werden nicht spurlos an der Dämmwolle geblieben sein.
Was es jedoch ab Werk gab waren unterschiedliche Luftfiltergehäuse. Es gab ab Werk Sportluftfilter, die auf der Rückseite Klappen haben. Der einfache Luftfilterkasten hat diese Klappen nicht.
Ahh, ok. Wirken sich die unterschiedlichen Luftfiltergehäuse auf den wahrgenommenen Auspuffton aus? Das Auto ist ca. 145 Tkm gelaufen.
@Laufruhev6 schrieb am 5. Mai 2024 um 11:36:31 Uhr:
nicht auf den Auspuff, aber man hört die Ansauggeräusche deutlicher, wodurch das Auto eben lauter wirkt.
Jetzt noch eine Frage: d.h. unterschiedliche Luftfiltergehäuse, nicht nur unterschiedliche Luftfilter?
@Laufruhev6 schrieb am 5. Mai 2024 um 15:50:33 Uhr:
Genau Thomas.
Der SLK 280/300 wird nur unter Volllast laut(er). Wenn dir das zu laut ist, dann solltest du einfach sensibler mit dem rechten Fuss umgehen und entspannter Fahren. Alternativ: Mickey Mäuse aufsetzen oder Korken in den Auspuff. :D Spaß beiseite: Evtl. ist am Auspuff auch etwas defekt oder vom Vorbesitzer manipuliert worden?
@Mainhattan Olli schrieb am 5. Mai 2024 um 09:31:07 Uhr:
Fast richtig. ;) Es sind aber keine Klappen und sie sind auch nicht auf der Rückseite. Tatsächlich hat das SportlufilterGEHÄUSE auf der Unterseite (unter den Filtermatten) links und rechts jeweils eine „Flattermembran“aus Gummi eingearbeitet. Diese flattern/schnattern/vibrieren unter (Voll)Last und erzeugen damit ein sportlich(er)es Ansauggeräusch. Thats all. :cool:
Ich denke nicht, dass etwas defekt ist, ein Freund hat ja auch einen 3,0 V6, der ähnlich tönt. Ich dachte nur, dass es vielleicht unterschiedliche Auspuff-Varianten gibt. Hab vorhin nachgeschaut: der Motordeckel hat die Nummer des normalen Luftfilterkastens. Dann lassen wir ihn tönen und alles ist gut.
@raggamuffin
Und zusätzlich zu den Membranen hat der Luftfilterkasten noch rechts und links eine Öffnung Richtung Fahrgastzelle.
