Softwareupdate 4F FL???
Hallo Gemeinde,
leider mußte ich gestern mit meinem (neuen) Dicken zum , Motor keine Leistung mehr, angeblich Rußpartikelfilter nach 8000 km??? Dabei erzählte mir der Meister, das es für meinen Dicken BJ 05/2009 ein MMI Softwareupdate gibt zur Verbesserung (sagen die ja immer). Hat schon jemand davon gehört? Und ist das mit dem Rußpartikelfilter nach der km Leistung normal?
13 Antworten
Änderung Bootvorgang, Lüfter startet nicht mehr beim Booten, die Einparkhilfe ist geändert, das System ist schneller geworden, es wurden einige Fehler in der Navi-Darstellung geändert, Radio-Listen aktualisiert, SDS aktualisiert, Telefonbuchsortierung, ...
http://www.motor-talk.de/.../...ktion-radio-von-audi-t2327532.html?...
Danke Dir für die schnelle Info. Zu dem zweiten Problem weißt Du zufällig nichts?
Hab den Dicken gerade beim abgeholt. Der Sensor am DPF war defekt. Softwareupdate eingespielt. Bis jetzt habe ich keine Veränderung bemerkt, auch die Namen vom Telefon zeigt er in der selben Reihenfolge an wie vorher. Will mal hoffen, das alles wieder o.k. ist.
Überprüfe Doch einfach mal Deinen neuen Softwarestand.
Ob das Update auch tatsächlich drauf ist.
Ja hast recht, irgentwo hatte ich schon mal gelesen wie das funzt, werd mal die SUFU zu Rate ziehen.
Vielen Dank Single Malt.
[setup] + [return] ich habs, aber welche Version müßte es sein???
Das kannst Du hier nachlesen: Klick mich!
Edit: Leider sind hier nur die Softwarestände vom 2G enthalten.
Du hast ja wahrscheinlich das 3G, davon steht allerdings noch nichts drin.
Kannst ja den Anfang machen
Hab das gestern probiert mit setup + return, geht nicht, ist das beim FL geändert worden? Sehe die Version nicht.
Hallo, SETUP und dann die Funktiontaste SETTINGS,
dann hast du die Auswahlmöglichkeit "Versionsinformationen".
Ich hab' meinen am 28.April 2009,fabriksneu,bekommen und
bei mir steht folgendes:
HNav_EU_P0014_D1
8R0060884C_ECE 5.6.8
und laut Handbuch:die Softwareversion des MMI und der Navigation
lg.Zappelfilip
HNav_EU_Poo14_D1
lg.Zappelfilip
Hallo Zappelfilip,
werd ich gleich nochmal testen, hab ich glaube ich aber durch Zufall gester gesehen. Wenn ich mich nicht täusche steht bei mir unten was anderes. Aber bei mir wurde ja gestern auch das Softwareupdate gemacht. Da ich meinen am 13.05. in IN geholt habe, ist das Update bei Dir sicherlich auch beim offen. Melde mich noch mal wegen der Versionsnummer.
HNav_EU_Poo14_D1
lg.Zappelfilip
Hallo Zappelfilip,
@machjo3,hallo
und was ist nach dem Update bei Dir anders,
im Vergleich zu davor?
Was das Update bewirken soll steht hier ja gut beschrieben,
aber wie gesagt,was ist bei dir jetzt anders?
danke mal für deine Inf,Zappelfilip
Hallo Zappelfilip,
@machjo3,hallo
Hallo Zappelfilip,
ehrlich gesagt konnte ich keine Veränderungen feststellen. Ist alles wie vorher. Habe nochmal nach der Version Nr. geschaut, ich habe das Festplatten Navi:
Softwareversion:
HNav_EU_K0022_1_D1
Navi DB Version:
Zumindest oben die Nr. ist bei mir anders als bei Dir.
Bisher konnte ich aber wie schon gesagt keine veränderungen feststellen.
Hallo Zappelfilip,
Softwareversion:
HNav_EU_K0022_1_D1
Navi DB Version:
@machjo3,hallo
is' ok,danke dir ;-))
lg.Zappelfilip
