ForumA7 4G8 & 4K
  4. Audi
  5. A7 4G8 & 4K
  6. Sound Aktuator A7 bitdi 313ps | KEIN SOUND
Audi A7 4G
Themenstarteram 17. November 2023 um 11:32
Ich besitze den A7 bitdi mit 313 PS seit etwa zwei Wochen und habe festgestellt, dass der Sound-Aktuator keinen Ton von sich gibt, obwohl er im Dynamic-Modus aktiviert ist. Auch bei der Option "Motorsound" steht auf "Dynamics", aber leider höre ich nichts von hinten.
Verpasse ich etwas?
Danke im voraus für eure Antworten.
13 Antworten
Mögliche Ursache ist das der Lautsprecher defekt ist.
Mit einen Handmultimeter eine Widerstandsmessung zum Sound-Aktuator durchführen.
Ist ein 2 poliger Stecker.
Themenstarteram 17. November 2023 um 11:42
Ok danke ich werde mal testen und berichte zurück. ich dachte es wäre woanders abgeschaltet oder so..
Themenstarteram 15. Dezember 2023 um 22:07
@Nick-Nickel schrieb am 17. November 2023 um 12:37:44 Uhr:
Die Anlage hat Strom, und alles scheint in Ordnung zu sein. Es hat einmal Ton gegeben, aber danach nicht mehr. Ich habe gehört, dass es ein Problem mit dem System gibt, wenn das Wetter kalt ist – es soll dann nicht richtig funktionieren. Hast du eine Idee?
Zuerst prüft man den Lautsprecher (Sound Aktuator) ob der noch Durchgang hat, weil das der häufigste Fehler ist wenn kein Sound kommt.( ca 4-6 Ohm Wiederstand).
Wenn das i.O. ist kann der Fehler auch im Steuergerät selber liegen.
Themenstarteram 15. Dezember 2023 um 22:20
Steuergerät habe ich ersetzt (Bild anbei)und es brachte leider keine Ergebnisse…. aber wenns einmal funktioniert beim fahren dann muss der Fehler nicht unbedingt Hardware sein!
Themenstarteram 15. Dezember 2023 um 22:21
Der ist ab Werk verbaut oder wurde der nachgerüstet.
Dein Fz. müsste doch 2 Stück da von haben?
Wurde denn schon mal der Fehlerspeicher abgefragt?
Themenstarteram 15. Dezember 2023 um 22:32
jup ist Ab Werk.
2 Stück rechts und links
Fehlerspeicher wurde noch nicht abgefragt
Themenstarteram 15. Dezember 2023 um 22:33
Oder meinst du 2. Steuergeräte? ??
Nein 2 Sound Aktuatoren.
Wenn sie funktionieren dann gehen auch beide?
Nicht das einer schon vorher ausgefallen war.
Themenstarteram 15. Dezember 2023 um 22:55
Ja beide gehen.. während der Fahrt…
Du kannst zum testen die 2 Sound Aktuatoren abklemmen und da für 2 normale Lautsprecher im Kofferraum anschließen.
Wenn die dann auch ausfallen mußt du den Fehler in der Verkabelung suchen z.B. Can-Bus (Can Antrieb).
Wenn die Lautsprecher nicht ausfallen dann weisst du was defekt ist.
Hallo Leute, ich habe das selbe Problem !!
moellers Was hast du gemacht das es wieder geht?
Danke im Voraus
  4. Audi
  5. A7 4G8 & 4K
