- Motorrad
- Motorroller
- Speedfight 2, springt nach langem Stillstand nicht an
Hallo alle miteinander,
ich würde gern unseren Speedfight 2 zum laufen bekommen und ihn verkaufen. Er stand jetzt bestimmt 8 Jahre nur rum und jetzt dachte ich mir ich schau mal das er läuft um ihn dann zu verkaufen.
Eins muss ich vorab sagen, ich bin noch ein Anfänger bei dem Thema und bis jetzt hab ich mich mit meinem Wissen und mit Youtube Videos so durchgeschlagen. In eine Werkstatt will ich nicht fahren, mein Ansporn ist es, es selbst hin zu bekommen, wenn es möglich ist.
Ich habe inzwischen eine neue Zündkerze verbaut, eine neue Batterie und den Vergaser hab ich mittels Youtube sauber gemacht, aber er springt einfach nicht an.
Kompression habe ich geprüft und dort habe ich 8 Bar.
Habt ihr noch irgendwelche Ideen ?
Würde mich sehr über Nachrichten freuen.
Lukas
6 Antworten
Nach so langer Standzeit ist der Kraftstoff nicht mehr zu gebrauchen. Rate dir dringend den Tank zu entleeren und zu reinigen. Das wäre sicherlich die erste Arbeit gewesen und das noch bevor du sinnlos Bauteile demontiert und vermutlich nicht mehr fachgerecht montiert hast. Stichwort, z.B. alte Dichtungen nicht erneuert / falsch montiert und ohne die Schrauben gleichmässig angezogen zu haben.
PS: Sollte der Tank nicht aus Kunststoff sein wird es fraglich ob das Teil jemals wieder gut laufen wird.
MfG kheinz
@Kusaall schrieb am 23. März 2024 um 11:54:04 Uhr:
...den Vergaser hab ich mittels Youtube sauber gemacht...
Zur Reinigung des Vergasers hättest du Waschbenzin verwenden sollen.
Es war gar kein Kraftstoff mehr drin und ich habe vorm ersten Startversuch frischen und neuen Kraftstoff reingefüllt.
Vorher einfach mal fragen, bevor mal so nen Kommentar abgibt ;)
@Kusaall schrieb am 23. März 2024 um 16:49:05 Uhr:
... Vorher einfach mal fragen, bevor mal so nen Kommentar abgibt ;)
@Kusaall
oder als TE einfach vollständigere Infos geben? Unsere User können nicht hellsehen
LG
NoGolf
MT-Team | Moderation
Prüfe den Unterdruckbenzinhahn auf seine Funktion. (YouTube wenn’s sein muss).
Nach 8 Jahren Stillstand und trockenem Tank, ist damit zu rechnen, das sich die im Hahn befindliche Gummimembrane - ebenfalls versteinert hat und ihren Dienst quittiert.
Danach wären gleich die beiden Schläuche auf Beschädigungen zu prüfen. Ruhig kräftig rumknödeln. Grundsätzlich sind alle Gummiteile im Ansaugbereich, nach so langer Standzeit auf Risse und Undichtigkeiten zu prüfen. Dazu gehören ebenfalls die Kurbelsimmerringe. Aber die lässt du vorerst in Ruhe (prüfen kann man die auch nicht, nur auf Verdacht erneuern).
Sind Hahn und Schläuche ok, wäre noch im Detail zu klären, wie genau du den Vergaser gereinigt hast. Vielleicht gibt es da noch Verbesserungsbedarf.
Sind Spritversorgung und dessen Aufbereitung gesichert - wird er auch laufen.
Also kläre die genannten Fragen ab und dann gehts weiter.
Oder einfach externen Tank benutzen, dann hat man direkt ob ein Problem in der Benzinversorgung vorhanden ist.
