- Mercedes
- SL
- SRS Lampe an - Fehler B1860-004
Hallo Zusammen,
habe leider dauerhaft die SRS Lampe bei meinem SL350, Baujahr 2002, an.
Beim ersten Mal konnte ich den Fehler noch löschen. Jetzt, wie gesagt, Lampe dauerthaft an.
Dazu folgender Fehler im Steuergerät abgespeichert:
B1860-004
Der Widerstand in dem Zuendkreis mit der Komponente
R12/14 (Fahrerairbag Zuendpille 2) ist zu hoch.
WIS Dokument SI91.60-P-0010A besagt, dass dies oft auf eine defekte Leitung zurückfuhren lässt.
Nur finde ich die Leitung nicht im EPC… Ich denk die ganze Zeit schon, ich bin blind….:rolleyes:
Vielleicht hat dazu jemand eine Teilenummer oder einen Tipp, wo ich suchen muss.
Kann leider erst die Tage mal den Airbag abnehmen und schauen. Würde gerne die Leitung präventiv bestellen.
Danke!
1 Antworten
Kurzes Update: man muss wohl den gesamten Schleifring neu bestellen. Bei Mercedes gibt es sonst noch ein Reparaturset, mit verschiedenen Steckern und Leitungen drin, aber explizit ein Reparaturset oder Leitungsset für den Fall gibt es nicht. Zumindest konnte ich keins finden.
Ich messe mal morgen erstmal durch, nicht, dass doch der Airbag einen Weg hat und ich das Teil umsonst einbaue.
Falls noch jemand sucht:
Teilenummer für die Kontaktspirale ist A0004640418.
