- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 4L
- Standheizung nachrüstung?
Hat jemand zuheizer zur standheizung nachgerüstet?
Ich auch, aber zur codierung habe ich ein paar fragen...
bitte hilfe
Original geschrieben von killer78
Was mich am Aufrüstsatz stört:
Wenn ich im Winter die Heizung öfters nutze, dann fällt die Bordspannung soweit ab, dass das Batterimanagement die Lüftung und Heizung nach kurzer Zeit abstellt - Ergebnis keine freien Scheiben :-(
Klar, man muss bei Standheizungsbetrieb viel fahren damit sich die Batterie wieder lädt, mir scheint das Batteriemanagement allerdings etwas übereilig einzugreifen.
Batterie habe ich schon beim Händler checken lassen - angeblich alles OK.
Könnte dieses Verhalten evtl. mit der Freischaltung im MMI geändert werden - so dass das Batteriemanagement nicht (so früh) eingreift.
Killer78
ich hab auch eine "Nicht Webasto Lösung" und kenn genau dieses Abschaltproblem:(. Wenn du dann mit der Fernbedienung die Türen öffnest springt sie wieder an, warum weiß der Geier;):D. Beim nächsten Auto werd ich ne SH vom Werk mitbestellen.
Gruß Borstel
13 Antworten
Die Codierung kann nur von Audi durchgeführt werden. (Fachwerkstatt)
heute vormittag hat der fachwerkstatt codierung fertig gemacht aber zb. funksioniert die standluftung nicht...
Es sollte etwas schief gelaufen werden??
hat jemand erfahrung und schon die schritten erledigt?
Ich hatte in meiner "alten" Quh (BJ. 05/07) auch die Aufrüstung von Webasto. Die Codierung ging nur bei Audi, dass hat Webasto nicht gemacht. Bei mir musste ich allerdings die Temp. Regler immer auf "Sync" bei der Klimaanlage stellen. Nur dann ging es. Empfohlen hatte Websato auch die TEMP-Anzeige abends auf HIGH in der Klima zu stellen; das brauchte ich allerdings nicht!
ich habe auch den Zuheizer zur Standheizung aufgerüstet.
Zwar nicht mit dem original Webasto Satz - gab's damals noch nicht - aber eine Telestart T91 habe ich genauso wie in der Anleitung von Webasto verbaut.
Jetzt meine Frage:
Kann ich auch die Freischaltung im MMI machen?
Was bringt die Freischaltung? Nur das ich die Standheizung übers MMI bedienen kann?
Gedankengang:
Könnte man nicht einfach die Standheizung so, ohne Aufrüstsatz, im MMI freischalten? Der Aufrüstsatz ist ja nix anderes wie ne Fernbedienung und der zugehörige Empfänger. Die Standheizung könnte man ja dann nur übers MMI programmieren.
Killer78
warum habt Ihr Euren Umbau nicht mit einer Funkfernbedienung geordert?
Dann bräuchtet Ihr Euch nicht so viel Gedanken um die MMI Integration machen.
Grundsätzlich würde ich empfehlen, Motor und Fahrgastzelle gleichzeitig wärmen zu lassen. Im Sommer kann man auf Frischluft umstellen.
Und da das System unter Umständen ordentlich Energie verbraucht, würde ich das nur beim Audi Service machen lassen, inkl. möglicher Program-mierung.
Bei bestimmten Dingen sollte man besser die Finger weglassen, um möglichst wenig böse Überraschungen zu erleben.
Was die Batteriebelastung betrifft, da habe ich gehört... gelesen... (!?), dass man solange fahren sollte, wie die Standheizung im Stand gelaufen ist.
Also bei abgestellten Fahrzeug 15 Minuten Standheizung an, 15 Minuten mit dem Fahrzeug fahren.
Da wird aber nicht gleich etwas passieren, wenn man das zwei bis drei mal hintereinander nicht so gemacht hat.
Hat jemand sachdienlichere Informationen zur Batteriebelastung?
Ich kann hier maximal damit dienen, wie die originalverbaute Standheizung im Q7 Ihren Dienst verrichtet.
VG Tom
Ähh, sorry, ich glaube in dem Fred hier haben alle Nachrüster die Fernbedienung. T91 = Fernbedienung.
Genau daher frage ich ja auch, was habe ich mehr, wenn ich das im MMI freischalten lasse. Bisher hab ich einfach ne Fernbedienung wo ich die Heizung Ein- und Ausschalten kann. Funzt klasse, bis auf die "komische" Geschichte mit dem Batteriemanagement.
zur alten Regel: Heizzeit = Fahrzeit
Die ist manchmal schwer einzuhalten, manchmal fahr ich aber auch um ein vielfaches länger als die Heizzeit ist. Das Abschalten der Heizung tritt sogar auf, wenn ich die Batterie frisch am Ladegerät geladen habe.
Je kälter es draussen ist, umso schnelle wird abgeschalten - was logisch ist, da ja mit sinkender Temp. die Batterie weniger Leistung hat.
Killer78
Zum Thema Akku kann ich nur so viel sagen das gerade in den ersten Serien welche verbaut sind, die mit einem zusätzlichen Energiefresser wie einer Standheizung nicht klar kommen. Es gibt eine andere Sorte mir fällt leider nicht ein wie die heißt. Aber es gibt im Forum ja auch Audi- Monteure die könnten sich ja mal zu Wort melden. Ich glaube Fliesbatterie obwohl es ist ein Akku ist.
Gruß Doc
Sagt mal, wo ist eigentlich die Batterie im Q7?
Ist sie bei jedem Q7 woanders?
Bspw.
Ohne Ablagepaket unter Vordersitz.
Mit Ablagepaket hinten im Kofferrraum?
Mit dritter Sitzreihe und Ablagepaket im Motorraum?
In der Betriebsanleitung S. 289 steht: "Die Fahrzeugbatterie befindet sich unter dem linken Vordersitz."
Ich seh da aber nichts.
Wie kommt man an die Batterie heran?
Einfach scheint das ja nicht zu sein, oder?
Grüße T.
Killer78
Ich glaube, im MMI kann man nichts freischalten lassen. Da gibt es nichts zur Standheizung.
Anbei die Bilder vom MMI mit Original verbauter Standheizung unter:
Car > System > ...
Einzigst im Klimaanlagen Setup habe ich etwas gefunden.
Siehe Bilder.
Gruß Tom
Killer78
Car > System > ...
Siehe Bilder.
Gruß Tom
Hi Tom und alle anderen,
ja, mit MMI mein ich eigentlich alles was sich in dem Bildschirm anzeigen lässt - somit auch das Setup der Heizung/Klima.
Sorry, dass ich hier für Verwirrung gesorgt habe.
Killer78
Killer78
Hallo Killer78,
wir sollten uns vielleicht an fan_of_german_cars (Themenstarter) halten. Er hatte eine Codierung vornehmen lassen. Vielleicht kann er uns verraten, ob dann was im MMI > Klima Setup zu sehen war.
Wer hat bei Dir die Erweiterung eingebaut?
VG T.
Original von fan_of_german_cars
Hat jemand erfahrung und schon die schritten erledigt?
Killer78
Gruß Borstel
Killer78
Gruß Borstel
Hi Borstel,
ja, genau so ist es bei mir auch, manchmal muss ich sogra vor dem Einschalten der Standheizung das Auto mit der Fernbedienung öffnen. Es scheint so, dass da irgendwelche Steuergeräte in eine Art Schlafmodus gehen und erst geweckt werden müssen.
Daher wäre es ja auch sehr interessant ob sich dieses Verhalten mit der umprogrammierung (MMI, Heizungssetup etc.) beheben lassen.
Killer78
P.S. Die Erweiterung habe ich selbst bzw. mit Hilfe des Händlers eingebaut.
