- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Pflege anderer Bereiche
- Staub Geruch aus dem Gebläse
Guten Tag,
Beim einschalten meines Gebläse für die Windschutz Scheibe kommt ein hartnäckiger Staub Geruch endgegen.
Der Mikrofilter ist neu,
mit dem Sonax Klima Power Clan habe ich es schon probiert,
Klimadefinition mittel mit der Lanze in den Gebläsekanale gesprüt und gereinigt
Alles ohne Erfolg
Trotz guten Geruch im Innenraum, kommt beim einschalten des Gebläse der Geruch einer Staubwolke wieder endgegen.
Hatt jemand so einen Fall schonmal gehabt?
Für Tipps und Tricks wäre ich sehr dankbar
Mit Freundlichen Grüße
David
3 Antworten
Schau mal nach der Stelle wo die Luft angesaugt wird
MfG kheinz
Das wäre eine Idee.
Je nach Automodell und Konstruktion sammelt sich da unfassbar widerliches Zeug an, was dann schön vor sich hinrottet. Ggf. müssen dazu die Scheibenwischer und die Abdeckung darunter weg, musst du mal schauen. Dann alles schön säubern.
Vielen Dank werde das mal versuchen
