ForumAudi
  4. Audi
  5. Stecker lösen, aber wie?
Audi
Themenstarteram 2. Mai 2024 um 13:42
kriege den Stecker vom Anlasser nicht ab, habe schon diesen roten Schieber nach außen geschoben, aber es rührt sich sonst nichts, muss ich noch irgendwo etwas drücken oder ziehen?
Frank
Stecker Anlasser
5 Antworten
Mit dem von Dir Abgebildeten Stecker hab ich auch noch nie zu tun gehabt, - weiß nicht ob dir das anbei vielleicht noch irgendwie weiterhilft;
https://www.motor-talk.de/.../...-vorne-links-defekt-t6940485.html?...
der rote stift ist ein sicherung, du kannst diesen ca. 4-5 mm herausziehen. dann drückst du diesen zur innenseite des stecker. somit betätigst du die rastnase und kannst den stecker lösen
grüße
Themenstarteram 3. Mai 2024 um 6:35
@rscobra schrieb am 2. Mai 2024 um 21:40:24 Uhr:
grüße
Okay danke, das ist doch schon mal was.
Habe das Foto nochmal vergrößert, den Roten Stift habe ich von Position (A)nfang bis (E)ende geschoben, reicht das, oder muss der noch weiter raus? An welcher Position muss ich dann drücken, 1, 2, oder 3)?
Stecker
https://www.youtube.com/shorts/PTZirpPiTOQ
schau dir mal das video an, du drückst bei dir dabei auf das ende des roten stifts, das du blau eingekreist hast
Siehe auch mein Beitrag Oben
  4. Audi
