  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Steuergerät Sitzheizung defekt ?!?
VW Phaeton 3D
Hallo Liebe Phaeton Gemeinde!
Nachdem ich nun seit einigen Monaten das Forum hier verfolge und ich mich hier in so alles wichtige über Phaeton einlesen konnte, habe ich mich im Dez.2011 zum Kauf eines Phaetons 4,2 im Autohaus mit Perfect Car Garantie, entschieden.
Laufleistung war beim Kauf 38000km, EZ 09/2003.Vorbesitzer war ein Herr mittleren Alters, der den Wagen in den Jahren nicht allzusehr bewegte, aber ihn ordentlich pflegte, also soweit alles im grünen Bereich und an die Farbe gewöhne ich mich auch noch.
Und um nicht zu sehr abzuschweifen vom eigentlichen Thema hier nun mein Problem:
Sitzheizung Fahrer ist ausgefallen (18 Wege Sitz)
Sicherungen gecheckt - ist in Ordnung.
Komfortbatterie habe ich erst vor 5 Wochen ersetzt, Ladezustand ist bei 75% was also für eine Abschaltung der Sitzheizung (Verbraucher) auch nicht sein kann.
VCDS drangehängt und ausgelesen - siehe da:
Steuergerät-Teilenummer: 3D0 959 760 B
Bauteil und/oder Version: Sitzmemory D1 F 1401
Codierung: 0000004
Betriebsnummer: WSC01064 150 09316
2 Fehlercodes gefunden
01892 - Temperaturfühler für Sitzlehne (G371)
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Hmmm..Fehler habe ich versucht zu löschen, aber der 0003 Fehler lässt sich nicht löschen.
Desweiteren tut sich auf der Beifahrerseite nun auch nix, wobei es da nur einen Fehler anzeigt.
Folgender Fehler lag dort vor:
Steuergerät-Teilenummer: 3D0 959 759 B
Bauteil und/oder Version: Sitzmemory D1 BF 1401
Codierung: 0000003
1 Fehler gefunden:
00477 - Steuergerät Anzeige u. Bedieneih.f.Inform.vo. (J523) am Komf.CAN
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Den habe ich gelöscht, aber geht immer noch nix.
Habe mich selbst auf den Beifahrersitz gesetzt und Sitzheizung/Sitzbelüftung gestestet, aber beides ohne Funktion.
Wie soll ich nun am besten vorangehen, zum :) und versuchen mit der Garantie etwas zu bewegen?
Oder selbst vorab nach den Steuergeräten schauen und prüfen ob da was im argen ist.
Die SUFU habe ich bereits ausgiebig studiert, allerdings hab ich nix gefunden.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Herzliche Grüße
Stefan
5 Antworten
Erstmal trotzdem meinen Glückwunsch zum neuen Gebrauchten.
Was sagt denn das Autohaus zu dem Problem?
Das muss doch im Rahmen der Gewährleistung abgehandelt werden!?
Ich kenne den Neupreis von dem Steuergerät nicht, aber Notfalls kannst Du das probieren:
http://www.ebay.de/.../260917395483?...
Du solltest mal Deine Batterie nachladen.
Wenn die erst 5 Wochen alt ist und jetzt schon nur noch 75% hat, fährst Du wohl nicht genug, bzw. nur Kurzstrecken.
Ich habe dieses Problem auch und lade ab und zu die Batterien mal nach.
Das hat aber mit dem Problem der nicht funktionierenden Sitzheizung nichts zu tun, denn die Abschaltung der Verbraucher würde Dir im Display ja angezeigt werden.
Hallo Hoellenqualen,
vielen Dank für deine rasche Antwort und die Tipps!
Mein CTEK hängt schon dran
Das Steuergerät wäre ne Idee, allerdings werde ich vorerst Rücksprache mit nem Händler in meiner Nähe halten, inwieweit da was über Garantie geht.
Habe nämlich noch festgestellt das ein Parksensor hinten ab und an aussteigt und das sollte ja auch in Odnung gebracht werden.
Das Autohaus wo ich den Dicken gekauft habe ist 450km von mir entfernt...aber das wusste ich ja bereits vorher und habe das auch in Kauf genommen.
Aber sonst macht der Wagen wirklich Freude, in etwa so, als würde man im feinsten Sessel über eine Autobahn gleiten (ist für Insider natürlich nix neues
:D:D:D
Gringo
ich würde da selber erstmal gar nix machen/kaufen, dafür hast du ja die Perfect Car abgeschlossen.
Also sprich mit deinem AH, die werden dich sicher zu einem örtlichen VW Partner schicken, 450Km musst du da nicht extra fahren;)
Auch ein Hallo,
Und herzlichen Glückwunsch zum "Dicken".
Du solltest auf keinen Fall selbst was machen. Sofern nicht ausdrücklich ausgeschlossen, hast Du dem Verkäufer gegenüber Anspruch auf Gewährleistung.
Zeige den(die) gewährleistungspflichtigen Mangel (Mängel) dem Verkäufer schriftlich an und bitte ihn alles Weitere zu veranlassen, bzw. Dir mitzuteilen damit zu verfahren ist.
Egal ob die Versicherung die Sache bezalt oder nicht, für Dich sollte das kostenfrei ausgehen. Auch der etwaige Anteil an den Materialkosten, den die Versicherung nicht übernimmt, ist vom Verkäufer zu zahlen.
Karl-Heinz
Wollte ein kleines Update voranbringen:
War gestern beim :) und nach einem kurzen Gespräch wurde erst einmal der Fehlerspeicher ausgelesen.
Der Serviceberater ist mit mir dann das Fehlerprotokoll kurz durchgegangen und meinte, dass erst einmal der Sitz ausgebaut und zerlegt
wird, es könnte wohl ein Problem in der Sitzlehne sein.
Fehlerprotokoll verkürzt abgetippt:
Sitzverstellung Beifahrerseite
3D0959759B
2 Ereignisse erkannt
00477 004
Steuergerät, Anzeige-und Bedieneinheit für information, vorn J523
kein Signal / Kommunikation
sporadischer Fehler
00668 002
Bordspannung Klemme 30
unterer Grenzwert unterschritten
sporadischer Fehler
Sitzverstellung Fahrerseite
3D0959760B
3 Ereignisse erkannt
0003 014
Steuergerät
defekt
00477 004
sporadischer Fehler
01892 010
Temperaturfühler für Sitzlehne -G371
Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
Nun gut, habe dann einen Termin für nächste Woche Di. gemacht, wo dann auch noch ein paar andere Dinge mitgemacht werden sollen.
z.B.:
Niveauregelung
3D0907553B
1 Ereignis erkannt
01583 000
Leck im System erkannt.
Wobei mir deswegen echt nix aufgefallen ist, okay ich hatte da mal ein kleines, kurzes Zischgeräusch hinten rechts, als der Heckdeckel geschlossen hat gehört, aber sonst steht und stand mein Dicker immer schön gerade da.
Dann habe ich bei mir auf dem Auspuff noch den roten Entwässerungsschlauch-Pömpel-mit-Ventilen entdeckt, der ja eigentlich in den
Wasserkasten gehört um den selbigen bei Bedarf zu entwässern.
Habe mir das mal von unten angeschaut am Auto, aber da habe ich keine Chance da ranzukommen ohne entweder von oben den kompletten Wasserkasten auszuräumen und von unten dürfte bestimmt das Getriebe abgesenkt werden und der Auspuff ist ja da auch noch im Weg.
Deshalb wird das auch gleich mit erledigt.
Und mit meiner VVD PerfectCar Garantie ist nicht alles abgedeckt, wohl nur die Baugruppen,aber nicht einzelne Steuerelemente/Fühler/Sensoren etc. (jetzt mal im groben betrachtet)
Aber ich habe mich nach Rücksprache mit dem Verkäufer meines P. soweit abgestimmt, dass - wenn alle Stricke reissen - Sie letztendlich dafür aufkommen werden, dass stimmt mich schonmal etwas besonnener.
Melde mich dann, wenn es Neuigkeiten gibt.
Gringo
