ForumSubaru
  4. Subaru
  5. Subaru Forester SH ruckelt
Subaru Forester III (SH)
Themenstarteram 8. Februar 2024 um 6:00
Hallo in die Runde,
ich habe seit drei Jahren einen Subaru Forester SH EZ 2011 (könnte Bj 2010 sein) Benziner, Automatik. Das Auto läuft prima, wenn es denn richtig läuft. Immer wieder fängt der Forester plötzlich an zu ruckeln. Dann erhöht sich der Spritverbrauch und es fehlt deutlich an Leistung. Um den Leistungsverlust zu kompensieren schaltet er dann oft in den dritten und manchmal in den zweiten Gang runter. So plötzlich, wie der Fehler auftaucht, verschwindet er wieder. Manchmal leuchten dann die Motorkontrolleuchte und die ESP-Leuchte. Die Tempomatleuchte blinkt. Nach etwa einem Tag ist alles wieder normal. Manchmal zeigt der Fehlerspeicher "Lambasonde". Gewechselt wurden bislang Lambdasonde, Zündspulen, Zündkerzen, Luftmassenmesser. Das Problem besteht weiterhin. Die Lambdasonden hatte ich versuchsweise abgeklemmt und dachte, er läuft. Das Problem trat aber auch mit abgeklemmten Lambdasonden wieder auf.
Weiß jemand Rat?
Forester SH
4 Antworten
Was für Teile wurden verwendet? Subaru oder Zubehör?
Du könntest auch mal den Luftmassenmesser abklemmen und schauen ob es dann weiterhin auftritt (natürlich kommt dann die MKL, die kannst Du dann einfach ignorieren).
PS: Hast Du LPG?
Themenstarteram 8. Februar 2024 um 8:21
Originalteile, kein LPG
Temperarfühler Ansaugluft, Nockenwellen oder KW Sensor vielleicht?
Themenstarteram 13. März 2024 um 14:02
P 0130 Lambdasonde (Bank1, Sensor1)
Fehler sporadisch
Das ist die Fehlermeldung
  4. Subaru
