- Subaru
- Subaru Impreza keine Leistung
Hallo habe das Gefühl mein Subaru kommt nicht auf Leistung ein Kollege mit seinen 77ps Polo kommt mir aufwärts ganz easy nach es fühlt sich nicht an als hätte er 150ps sonder eher so 60 an was könnte es liegen
11 Antworten
Der ist im Notlauf und die Motorstörlampe brennt und wenn nicht dann brennt die morgen, war bei mir auch immer so.
Grund:
AGR-Ventil verstopft (defekt) (Subaru hat einen anderen Namen für das Teil) oder der DPF ist verstopft, hatte ich auch immer mal wieder:
Die Werkstatt sagte mir, ich fahre zu wenig km pro Strecke und ich fahre zu langsam und ich tanke _Biodiesel das nicht funktioniert in dem Boxer-Diesel und dann habe ich 3 Motoren gebraucht und, und, und.
Erste Hilfe = in eine Subaruwerkstatt fahren, die schließen ein Laptop unterm Lenkrad an und machen eine Zwangsausbrennung.
Danach läuft alles wieder super bis zum nächsten mal.
https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/401064.html
https://www.motortests.de/auto/subaru/impreza/iii/2-0d-ftId8490
Karle
Servus, ich habe mir einen Subaru Impreza 2.0d 2010 gekauft vor ca 1jahr gekauft mit 188tsd km ist fast nur Autobahn davor gelaufen habe seitdem ich das Fahrzeug besitze nur ein Problem und zwar unter 2,5tsd Touren hat mein Auto fast keine Leistung also wirklich sehr sehr schwach habe dieselzusätze probiert und auch schon das agr auf Verstopfung anschauen lassen aber das war auch nicht das Problem hoffe mir kann jemand weiter helfen wäre echt nett MfG Laurin
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Keine leistung bei niedrigerer Drehzahl' überführt.]
Habe ihn auslesen lassen keine bekannten Probleme agr anschauen lassen auch nicht verstopft und partikelfilter ist neu
MfG Laurin
Hallo, was sagt denn der Fehlerspeicher?
Ich würde mal den Turbolader prüfen lassen bzw. die Verstellung und den Bypass vom Turbolader. Wenn das AGR verstopft ist hättest du keine Leistungseinbußen , wenn das AGR verdreckt ist und offen bleibt dann schon.
Eben beim auslesen keine Fehler
Wenn kein Fehler gespeichert ist, ist es auf alle Fälle was mechanisches , wie die Verstellung vom Turbolader, evtl. Undichtigkeit im Ansaugtrakt wie Ladeluftkühler oder Schläuche .
Oke habe die Schläuche erst überprüfen lassen also das war es nicht heißt der Turbo kann nicht richtig funktionieren?
brennen irgendwelche Lampen? DPF Lampe muss es nicht sein.
Evtl. ist das Sieb vom Rückführrohr (geht vom AGR wieder zurück zum Motor) zu. Relativ leicht auszubauen und mit Brenner ausbrennen. War bei mir schon mind. drei Mal. Wird aber nicht speziell beim Auslesen angezeigt. Sollte eine ordentliche Werkstatt aber kennen.
@Heiner-Jens schrieb am 27. Februar 2024 um 07:46:45 Uhr:
Danke für di Info Lampe brennt jedoch keine wurde auch beim auslesen in der Werkstatt nichts gefunden
Ja, ich würde mit aus nächstes den Turbolader anschauen,dieser hat außen eine Verstellung die man mit einer Unterdruckpumpe prüfen kann
Oke Dankeschön MfG Laurin
