- Motorrad
- Suzuki Motorrad
- Suzuki GSXR 125 Relais
Hallo, da ich die Originalen Blinker gegen Zusatz Behör Blinker ausgetauscht habe, müsste ich auch die Relais tauschen, damit die Blinker in die normale Geschwindigkeit Blinken, und wollte für die die es auch machen wollen kurz helfen mit diesem Beitrag. Bei meinem Suzuki GSXR 125 Bj. 2019 sind die Relais unter dem Tank rechts, heißt man muss die Verkleidung von der rechten Seite abmachen, danach den Tank etwas lösen und hochheben damit einer die Relais rausfischen kann. Die Relais von der Maschine sehen so aus auf dem Bild, den weißen Stecker rausziehen und die neuen Relais rein, habe es dann am ende noch mit einen Kabel Binder fixiert und unter dem tank wieder reingetan. Am besten du hast einen Partner der dir hilft :)
Viel Erfolg beim schrauben !
6 Antworten
Hallo Kristian,
ich habe die gleiche Maschine von 2018. Nun habe ich auch LED-Blinker und brauche noch ein passendes Relais. Erstmal vielen Dank für deine "Anleitung", die ist extrem hilfreich. Kannst du mir sagen, welches Relais du verbaut hast und wie zufrieden du damit bist?
Viele Grüße,
Lennart
einfachster weg die led blinker zum korrekten takt zu bringen,
sind die widerstände wie sie z.b. louis, steckfertig, anbietet.
für die elektro-daus hier - jeder blinker braucht einen eigenen widerstand.
Es würde auch ein Widerstand reichen, allerdings wären da noch weiter Bauteile notwendig und von Louis dann auch nicht. Einfacher geht es definitiv mit dem Relais.
Möchte ebenfalls umrüsten.
Wurde hier ein Lastunabhängiges Relais benutzt?
Bin nicht soo bewandert, würde mich nach Möglichkeit über eine Step-by-Step Anleitung und eine genaue Teileliste freuen!
Liebe Grüße
