- Suzuki
- Suzuki Liana stockt!!!
Hallo!
Bei meinen Suzuki Liana(BJ2002,Benzin, 1,6, 103Ps!
Wenn ich mit meinen Suzuki Liana eine längere Strecke Bergauf fahre fängt er zu Ruckeln an und sirbt später ab! Nach ein paar minuten springt er wida an und läuft als nix gewesen wäre!
Kann das problem am Kurbelwellensensor liegen??
Ich bitte um eine antwort!!!
18 Antworten
lass doch einfach erstmal den Fehlerspeicher auslesen!
dann weist du und wir genaueres ;)
sonst könnte man sich fragen ob eventuell die Kraftstoffpumpe bzw. der Behälter darum defekt ist.
Hab ich schon! Da hat sich der fehler raus gestellt unterdrucksammelventil, da hat mir die suzuki werkstatt geraten ich soll den map sensor tauschen was ich auch gemacht habe und keinen erfolg brachte! Ich habe auch schon die leitung von der abgasrückführung ausgebaucht und gereinigt aber die war auch nicht verstopft! und beide KAT habe ich auch schon kontrolliert!
Sry! Hab vergessen wenn er zu stocken anfängt leuchtet zuerst die lampe von der wegfahrsperre auf und gleich darann die abgasrückführung!
Bitte um eine ANTWORT!!!!
Wenn in dem Moment wo er ruckelt der Drehzahlmesser auch auf einen Schlag abfällt, dann wirds wohl der Kurbelwellensensor sein.
Naja er geht runder und rauf!
Gestern hat mir einer von der suzuki werkstatt gesagt das es möglich ist das im steuergerät lötstellen aufgegangen sind!?
^^ möglich ist vieles, aber solche Nebenbeiaussagen würd ich auch nicht all zuviel aufmerksamkeit schenken.
Genauso würde ich selber nie das Steuergerät öffnen um da dran rum zu löten, einfach weils doof ist wenn man selber was dran kaputt macht.
zündkerzenbilder sind io?
passiert das nur im leerlauf oder auch bei Teillastfahrten?
Ich würde das steuergerät sowiso zu einen elektrika bringen der mir es überprüfen kann!
Ja auch im teillast!!!
Bitte um eine Antwort!!!!!!!!!!!!!
Hallo Hallo
Habt Ihr jetzt das Problem gelöst??
Habe es nehmlich jetzt auch????????
Wenn die Wegfahrsperreleuchte flackert bzw. leuchtet ist es zu 99,9% der Kurbelwinkelsensor! Wechsel ihn schnellstmöglich da es schon in einigen Fällen einen Katschaden nach sich zog.
LG Mehlix
Hey Mehlix
Vielen Dank für deinen schnellen Rat.
Habe jetzt den Sensor mal ausgetauscht und schaue mal ob's hilft.
Seit einem Tag läuft er zumindest gut?
Gruß Noom
Altes Thema, neues Problem:
Liana 2001, 150.000Km
Motorkontrolle an, Fehler ausgelesen: Nockenwellensensor defekt.
Teil erneuert, gleiches Problem
Nach Rücksprache mit einem Experten, auch noch den Kurbelwellensensor erneuert:
Gleiches Problem = Fehler Nockenwellensensor
Kabel geprüft und nichts gefunden.
Hat jemand noch einen Lösungsansatz für mich?
Was hast Du genau für einen Fehlercode sc100?
P 0340 / Schaltkreis KBW-Sensor zu hoher Eingang
Lesegerät "sagt" aber: Nockenwellensensor.
Übrigens:
Ich kann den Fehler zwar löschen, allerdings geht die Lampe beim Starten sofort wieder an.
Werde jetzt noch die Masseverbindungen prüfen!
