ForumSuzuki
  4. Suzuki
  5. Suzuki Swift 1.2 Bj.2013/ESP Problem
Suzuki Swift
Themenstarteram 8. Februar 2023 um 16:37
Hallo in der Runde ,
Habe einen Problem mit meinen Suzuki Swift 1.2 mit 94 PS Bj. November 2013 .
Habe ihn auch damals neu gekauft.
Habe seit einiger Zeit die Kontrollleuchte ESP an .
Ist aber auch ab und zu Sporadisch…
Also wenn man das Auto anmacht leuchtet nichts , nach zwei oder drei Minuten geht es wieder an während der Fahrt.
Sonntag … habe die vordere Sensoren nach geschaut und eine Sicht Kontrolle gemacht alles ok .
Danach habe auch die Hintern Sensoren nach Kontrolliert und auch aus geschraubt.
Waren nur nen bisschen feucht ,habe die natürlich trocken gereinigt.
Bin danach Sonntag die ganze Zeit gefahren , die Leuchte zeigte sich nicht mehr.
Montag nach der Arbeit zurück, Leuchtet WIEDERR.
War in einer Werkstatt
Haben auch Diagnose geführt
anscheinend ABS Sensor ( Steuergerät ) .
Das kann doch nicht war sein …
Bin wirklich verzweifelt.
Würde mich für jede Hilfreiche Antwort von euch freuen
Danke im Voraus
17 Antworten
Bei denen gabs doch das merkwürdig mal das es am BCM lag.
Hatte da au ein paar getauscht weil ESP geleuchtet hat.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, kannste mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Wenn dann der Fehler U1140 hinterlegt sein sollte, brauchst Du ein neues BCM. Dieser Fehler wird aber nicht durch Nässe sondern durch eine Funktionsstörung über einem Schalter ausgelöst. Weiß jetzt aber nicht genau, ob der Sport überhaupt davon betroffen ist.
Das hab ich aus nem anderen forum kopiert.
Also hatte ich doch recht das es da Probleme gab. Glaub fenster Heber oder türverriegelung haben das ausgelöst.
Schau mal ob du den Fehler produzieren kannst in dem du paar knöpfe drückst an den Türen.
Themenstarteram 8. Februar 2023 um 18:05
Danke schon mal
Sorry kenne mich mit Bezeichnung BCM nicht aus .
Was meinst du mit BCM ?
Das ist das Steuergerät für innen Elektronik. BordNetzSteuergerät
Themenstarteram 9. Februar 2023 um 15:25
Danke schon mal für deine Mühe ??
Heute zum Beispiel
Seit wann ich mein Auto gestartet habe
Leuchtet die Leuchte ??????
Habe auch getestet was du mir geschrieben hast.
Da hat sich leider nichts getan .
Ich werde einfach zum Händler fahren und es dort auslesen lassen.
Mfg
Ja lass mal auslesen was raus kommt
Ein Logfahrt mit Anzeige der Raddrehzahlen würde sicher das Problem lösen.Sensor oder Inkrementenring eines Rades liefern sicher falsche Werte.
Ein gebrochener ABS-Ring (Inkrementenrad) macht sich aber eigentlich über das ABS-Symbol bemerkbar.
Kennt man vom Ignis/HU und dem MZ/HU.
Beim NZ habe ich noch keinen solchen Schaden erlebt.
Wird au kein Problem mit dem Sensor/Ring sein.
Wird das bcm sein wie ichs gesagt habe.
Themenstarteram 17. Februar 2023 um 21:55
War jetzt bei Suzuki
Haben es Ausgelesen
Einziger Fehler :
P 0101 : Lufltmassenmesser
Haben es auch ausgetauscht.
Fahre weg … ca. : 2 Stunden später
Leuchtet die Scheiß ESP Lampe wieder .
Fahre wieder zu Suzuki: Die waren auch verblüfft.
Sagten mir das ich ein Termin bei den machen soll .
Und werden das Auto 1 bis 2 Tage durchchecken .
Das kann wieder teuer werden…
Nur der Luftmassenmesser war 125€ .
Naja … hat wirklich keiner so was erlebt mit seinen Suzuki Swift…
Mfg
Haben die alle Steuergeräte oder nur das motorsteuergerät ausgelesen? Luftmassenmesser lässt aber zurück bauen!!! War ja nicht kaputt
Themenstarteram 19. Februar 2023 um 10:43
Hi Ricolito
Ich denke nur das motorsteuergerät , war ja nicht dabei.
Mfg
Also ich würde an deiner Stelle:
Luftmassenmesser den alten wieder einbauen lassen.
ALLE Steuergeräte auslesen lassen inkl. Einen Ausdruck.
https://www.actronics-gmbh.de/produkte?...
Vielleicht können die weiterhelfen.
Habe schon öfters bei denen Bauteile instandsetzen lassen.
Mahlzeit,
Haben sie den Fehler bei dir lösen können ?
Ich hab seit ca 3-4 Wochen das selbe Problem. Hab den fehlerspeicher ausgelesen Fehlercode C1091 CAN- ungültige Daten vom ECM. Dazu muss ich sagen, das der Fehler wirklich sehr sporadisch auftretet. Mal nach 2 Minuten und mal nach 500km. Eine kurze Fahrt mit dem KFZ und ein Neustart ist der Fehler bzw. die Lampe wieder aus.
Auf diversen Seiten, wo man OBD Codes eingeben kann stand etwas von Raddrehzahlsensor. Die Seite über der ich die Codes auslese, sagt dann das hier C1091 Wheel speed sensor all coherency failure
Hatte sowas schonmal jemand und kann mir behilflich sein, bevor ich unnötig Geld in Werkstätten lassen die dann mein Auto auf den Kopf stelle. ?
  4. Suzuki
