- T-Roc
- T-Roc Scheibenwischer quietschen
Habe das Problem seit Neukauf. Gereinigt habe ich sie schon, bringt aber nichts. Gibt es vlt Scheibenwischermodelle wo dieses quietschen nicht auftritt. Bei meinen Golfs hatte ich noch nie das Problem.
13 Antworten
Bringt nichts, dazu gibt es hier schon einen Tread.
Einzige Lösung, neue besorgen und möglichst nicht von VW, sondern von Bosch??
SInd das die richtigen?
Bosch Scheibenwischer Aerotwin A621S
https://www.amazon.de/.../ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Da hilft nur neue kaufen.
Ja die A621S Sind die richtigen für vorne. Ich hab sie bei Scheibenwischer.de gekauft.
Ewiges Thema da hilft nur wechseln. Diese gehen auch Aero Twin A102S, Länge: 650mm/475mm. der rechte ist nur etwas kürzer.
Moin!!! Hab das 21er Cabrio. Selbes Problem. Die Werkstatt hatte es auf Zusätze im Waschstraßen - Wasser geschoben. 2 x neue Blätter bekommen - gratis. Dann zu den A102S gewechselt. Seither keine Probleme mehr. Grüße…
Da kann die Werkstatt reden u.drehen wie sie will VW hat einfach den billigsten Schrott verbaut. Seitdem ich vorne u.hinten Bosch montiert habe ist Ruhe.
Hatte das gleiche Problem
Bosch KFZ Wischblatt A621S Flachbalkenwischer EAN: 4047026369113
Hat das Problem gelöst. :-)
beim Cabrio meiner Frau das gleiche.....
Haben vorher aber keine neuen von VW bekommen.
Super werde berichten, habe lieber die kürzeren genommen Aero Twin A102S
Das Problem hatte ich auch. Bei dem Gebrauchtswagen den ich im Juli letzten Jahres gekauft habe auch. Habe dann neue Wischblätter installiert und dann war Ruhe.
Die Originalen Wischer sind wirklich das letzte.
Heute Bosch Aero Twin A102S eingebaut und Ruhe ist! :)
