ForumAstra F
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Tacho anzeigen defekt
Opel Astra F
Themenstarteram 2. April 2024 um 18:34
Guten Abend,
Ich habe seit kurzem ein Opel Astra F bj. 98 mit rund 157 tkm. Der Limaregler hat zu viel Strom gegeben und dadurch ist dann die außen Beleuchtung kaputt gegangen. 8 birnen getauscht und nach wenigen Tagen ist es wieder vorne rechts kaputt gegangen. Seitdem werden mir aber keine Werte mehr angezeigt von der Temperatur und Tank Anzeige. Beide haben bis dahin einwandfrei funktioniert. Tachobeleuchtung und Kmh/Motor Drehzahl Messer
Funktionieren noch.
Woran könnte das liegen? Kann ich das selbst reparieren oder hilft da nur ein gebrauchter tacho Austausch per Werkstatt?
Lg Sascha
5 Antworten
Themenstarteram 2. April 2024 um 22:12
Okay Dankeschön für den Tipp. Werde morgen mal nachschauen ob es die Sicherung ist oder ob es doch mehr Aufwand sein wird.
Themenstarteram 3. April 2024 um 16:43
@donotdisturb also ich habe jede Sicherung mir angeschaut, leider war es nicht das Problem. Also wird es doch wohl was größeres oder ?
20240403
Es könnte am Spannungsregler im Tacho liegen.
Guckst da: https://www.youtube.com/watch?v=-7huh9TMNKs (was ähnliches)
Themenstarteram 5. April 2024 um 15:16
@donotdisturb also ich werde mich mal hinsetzen und das Tachoinstrument ausbauen. Gibt es dort auch eine Möglichkeit das zu erkennen ob der Spannungregler defekt ist oder ausbauen, tauschen und gucken ob es dann wider funktioniert?
