  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. TDI Getriebe
TDI Getriebe
VW Golf 4 (1J)
Welche Getriebe sind länger welche kürzer übersetzt?
90/115PS Diesel oder die 150/170PS Diesel Getriebe?
Welche kann man man ersten am Leistungsgesteigerten Benziner verwenden?
11 Antworten
Diesel-Getriebe sind für einen Benziner viel zu kurz übersetzt,
Dieselmotordrehzahl gehen nur bis knapp 5000U/min
Benziener erreichen leicht über 6000U/min
gruß georg
.. und daher ist ein Dieselgetriebe für den Benziner höchstens zu lang,
aber niemals zu kurz.
Mit einem Dieselgetriebe würde ein gleichstarker Benziner schon bei ca. 4000
Touren Vmax erreichen, wenn er sie denn erreichen könnte, denn das schafft
er nicht. Ist der Benziner stark leistungsgesteigert, könnte er über die 4000
kommen, und damit eine höhere Vmax erreichen: und das war das Thema des
TE.
EDIT: Mit Übersetzung ist natürlich immer das Getrieb in Zusammenspiel mit
Achsübersetzung gemeint.
Grüße Klaus
schuldigung !
stimmt es ist genau andersherum.
gruß georg
Das 115 PS TDI Getriebe sollte meines Wissens nach das am längsten übersetzte sein.
Der 170 PS TDI ist nicht aus dem Golf 4.
Ja, das erstaunlich lange DRW Getriebe führt z.B. hier zu (kontroversen) Diskussionen.
Das dürfte aber für einen Benziner jenseits von gut und böse sein.
Grüße Klaus
Zu diesem Forum mit seinem abgehobenen "Chef" werde ich mich nicht äußern.
Ich habe nur auf den Thread verwiesen, weil dort die Drehzahlen und
Geschwindigkeiten des DRW für den TE anschaulich werden. ;)
Grüße Klaus
am 1. Oktober 2010 um 15:12
Hallo hier einige Getriebe übersetzungen
Schaltgetriebe 5 Gang 02J
Kennbuchstaben CZM DCL DEA
Fertigung von
bis 08.97
05.99 04.98
08.98 08.97
05.99
Zuordnung Typ Golf 1998 ?
Bora 1999 ? Golf 1998 ?
Bora 1999 ?
Motor 1,8 l - 92 kW 2,3 l - 110 kW 1,9 l - 81 kW
Turbo-Diesel
Übersetzung: Z2 : Z1 Achsantrieb 72 : 17 = 4,235 71 : 18 = 3,944 61 : 18 = 3,389
1. Gang 33 : 10 = 3,300 33 : 10 = 3,300 34 : 9 = 3,778
2. Gang 35 : 18 = 1,944 35 : 18 = 1,944 33 : 16 = 2,063
3. Gang 34 : 26 = 1,308 34 : 26 = 1,308 31 : 23 = 1,348
4. Gang 35 : 34 = 1,029 35 : 34 = 1,029 29 : 30 = 0,967
5. Gang 36 : 43 = 0,837 36 : 43 = 0,837 30 : 39 = 0,769
6. Gang - - -
Rückwärtsgang 17 : 10 x 36 : 20 = 3,060 17 : 10 x 36 : 20 = 3,060 18 : 9 x 36 : 20 = 3,600
Tacho 13 : 22 = 0,591 13 : 22 = 0,591 13 : 22 = 0,591
Füllmenge 2,0 Liter 2,0 Liter 2,0 Liter
Spezifikation Getriebeöl G50 SAE 75W90 (Synthetiköl)
Kupplungsbetätigung hydraulisch hydraulisch hydraulisch
Kupplungsscheibe ø 215 mm 219 mm1) 219 mm 1)
Gelenkwellen-Flansch ø 100 mm 108 mm2) 100 mm
iges. im höchsten Gang 3,545 3,301 2,606
Alle Getriebe können auch mit dem Getriebeöl G 052 726 A2 SAE 75W befüllt werden.
1) Zweimassenschwungrad
2) für Tripode Gelenkwellen
Kennbuchstaben DTK DQY DZL
Fertigung von
bis 08.97
08.98 04.98
05.99 08.98
05.99
Bora 1999 ?
Motor 1,8 l - 110 kW 1,9 l - 66 kW
Turbo-Diesel 2,3 l - 110 kW
Übersetzung: Z2 : Z1 Achsantrieb 70 : 19 = 3,684 61 : 18 = 3,389 71 : 18 = 3,944
1. Gang 33 : 10 = 3,300 34 : 9 = 3,778 33 : 10 = 3,300
2. Gang 35 : 18 = 1,944 36 : 17 = 2,118 35 : 18 = 1,944
3. Gang 34 : 26 = 1,308 34 : 25 = 1,360 34 : 26 = 1,308
4. Gang 35 : 34 = 1,029 34 : 35 = 0,971 35 : 34 = 1,029
5. Gang 36 : 43 = 0,837 34 : 45 = 0,756 36 : 43 = 0,837
6. Gang - - -
Rückwärtsgang 17 : 10 x 36 : 20 = 3,060 18 : 9 x 36 : 20 = 3,600 17 : 10 x 36 : 20 = 3,060
Modellbezeichnung für "Bora" in USA = "Jetta"
Kupplungsscheibe ø 219 mm 1) 219 mm 1) 219 mm 1)
Gelenkwellen-Flansch ø 100 mm 100 mm 108 mm 2)
iges. im höchsten Gang 3,084 2,562 3,301
Kennbuchstaben DYP EBA ECW
Fertigung von
bis 08.97
08.98 08.97
08.98 08.98
05.99
Bora 1999 ?
Motor 1,8 l - 110 kW 2,3 l - 110 kW 1,8 l - 110 kW
Übersetzung: Z2 : Z1 Achsantrieb 70 : 19 = 3,684 71 : 18 = 3,944 70 : 19 = 3,684
1. Gang 33 : 10 = 3,300 33 : 10 = 3,300 33 : 10 = 3,300
2. Gang 35 : 18 = 1,944 35 : 18 = 1,944 35 : 18 = 1,944
3. Gang 34 : 26 = 1,308 34 : 26 = 1,308 34 : 26 = 1,308
4. Gang 35 : 34 = 1,029 35 : 34 = 1,029 35 : 34 = 1,029
5. Gang 36 : 43 = 0,837 36 : 43 = 0,837 36 : 43 = 0,837
6. Gang - - -
Rückwärtsgang 17 : 10 x 36 : 20 = 3,060 17 : 10 x 36 : 20 = 3,060 17 : 10 x 36 : 20 = 3,060
Spezifikation Getriebeöl G51SAE 75W90 (Synthetiköl) Getriebeöl G51SAE 75W90 (Synthetiköl) Getriebeöl G50 SAE 75W90 (Synthetiköl)
Gelenkwellen-Flansch ø 100 mm 108 mm 2) 108 mm 2)
iges. im höchsten Gang 3,084 3,301 3,084
Kennbuchstaben DBZ DZQ DYN
Fertigung von
bis 08.98
05.99 08.97
05.99 08.98
05.99
Bora 1999 ?
Motor 1,8 l - 110 kW 2,0 l - 85 kW 1,8 l - 92 kW
Übersetzung: Z2 : Z1 Achsantrieb 70 : 19 = 3,684 72 : 17 = 4,235 72 : 17 = 4,235
6. Gang - - -
Spezifikation Getriebeöl G50 SAE 75W90 (Synthetiköl) Getriebeöl G50 SAE 75W90 (Synthetiköl) Getriebeöl G51SAE 75W90 (Synthetiköl)
Kupplungsscheibe ø 219 mm 1) 215 mm 215 mm
Gelenkwellen-Flansch ø 100 mm 100 mm 100 mm
iges. im höchsten Gang 3,084 3,545 3,545
Kennbuchstaben DZC EBD EBF
Fertigung von
bis 05.99
05.00 05.99
09.00 05.99
09.00
Bora 1999 ?
Motor 2,8 l - 130 kW 1,8 l - 92 kW 1,9 l - 81 kW
Turbo-Diesel
Übersetzung: Z2 : Z1 Achsantrieb 61 : 18 = 3,938 72 : 17 = 4,235 61 : 18 = 3,389
1. Gang 29 : 8 = 3,625 33 : 10 = 3,300 34 : 9 = 3,778
2. Gang 29 : 14 = 2,071 35 : 18 = 1.944 33 : 16 = 2,063
3. Gang 28 : 19 = 1,474 34 : 26 = 1,308 31 : 23 = 1,348
4. Gang 27 : 26 = 1,038 35 : 34 = 1,029 29 : 30 = 0,967
5. Gang 27 : 32 = 0,844 36 : 43 = 0,837 30 : 39 = 0,769
6. Gang - - -
Rückwärtsgang 15 : 8 x 36 : 20 = 3,375 17 : 10 x 36 : 20 = 3,060 18 : 9 x 36 : 20 = 3,600
Ab 05.99 neue Schaltbetätigung. Der Schaltdeckel des Getriebes wurde angepasst
Kupplungsscheibe ø 228 mm 215 mm 219 mm 1) 2)
Gelenkwellen-Flansch ø 100 mm 100 mm 108 mm 3)
iges. im höchsten Gang 2,860 3,545 2,606
2) 1,9 l - 81 kW Trubo-Diesel ab 06.00, Kupplungsscheibe 225 mmø
Bitte ordnen Sie die Kupplungsscheibe über den ET-Katalog zu.
3) für Tripode Gelenkwellen
Kennbuchstaben EBM EBN EBS
Fertigung von
bis 05.99
09.00 05.99
05.00 05.99
09.00
Bora 1999 ?
Motor 1,8 l - 92 kW 1,8 l - 110 kW 2,3 l - 110 kW
Übersetzung: Z2 : Z1 Achsantrieb 72 : 17 = 4,235 70 : 19 = 3,684 71 : 18 = 3,944
6. Gang - - -
Kupplungsscheibe ø 215 mm 219 mm 1) 219 mm 1)2)
iges. im höchsten Gang 3,545 3,084 3,301
2) 2,3 l -110 kW ab 07.00, Kupplungsscheibe 225 mmø
Kennbuchstaben EFG EGC EGF
Fertigung von
bis 05.99
09.00 08.98
05.99 08.98
05.99
Bora 1999 ?
Motor 2,0 l - 85 kW 2,0 l - 85 kW 2,8 l - 130 kW
Übersetzung: Z2 : Z1 Achsantrieb 71 : 18 = 3,944 71 : 18 = 3,944 61 : 18 = 3,389
1. Gang 33 : 10 = 3,300 33 : 10 = 3,300 29 : 8 = 3,625
2. Gang 35 : 18 = 1,944 35 : 18 = 1,944 29 : 14 = 2,071
3. Gang 34 : 26 = 1,308 34 : 26 = 1,308 28 : 19 = 1,474
4. Gang 35 : 34 = 1,029 35 : 34 = 1,029 27 : 26 = 1,038
5. Gang 36 : 43 = 0,837 36 : 43 = 0,837 27 : 32 = 0,844
6. Gang - - -
Spezifikation Getriebeöl G51SAE 75W90 (Synthetiköl) Getriebeöl G 50 SAE 75W90 (Synthetiköl) Getriebeöl G51SAE 75W90 (Synthetiköl)
Kupplungsscheibe ø 215 mm 215 mm 228 mm
iges. im höchsten Gang 3,301 3,301 2,860
Kennbuchstaben EKG EMR EMS
Fertigung von
bis 01.99
05.99 05.99
09.00 05.99
09.00
Bora 1999 ?
Motor 2,0 l - 85 kW 2,0 l - 85 kW 2,0 l - 85 kW
Übersetzung: Z2 : Z1 Achsantrieb 72 : 17 = 4,235 71 : 18 = 3,944 72 : 17 = 4,235
1. Gang 34 : 9 = 3,778 33 : 10 = 3,300 34 : 9 = 3,778
2. Gang 36 : 17 = 2,119 35 : 18 = 1,944 36 : 17 = 2,119
3. Gang 34 : 25 = 1,360 34 : 26 = 1,308 34 : 25 = 1,360
6. Gang - - -
Rückwärtsgang 18 : 9 x 36 : 20 = 3,600 17 : 10 x 36 : 20 = 3,600 18 : 9 x 36 : 20 = 3,600
Kupplungsscheibe ø 215 mm 215 mm 215 mm
iges. im höchsten Gang 3,545 3,301 3,545
Kennbuchstaben ENH ENJ ERS
Fertigung von
bis 02.99
05.99 05.99
09.00 04.99
09.00
Bora 1999 ?
Motor 1,8 l - 110 kW 1,8 l - 110 kW 2,0 l - 85 kW
Übersetzung: Z2 : Z1 Achsantrieb 70 : 19 = 3,158 70 : 19 = 3,158 71 : 18 = 3,944
6. Gang - - -
Spezifikation Getriebeöl G 50 SAE 75W90 (Synthetiköl) Getriebeöl G 50 SAE 75W90 (Synthetiköl) Getriebeöl G51SAE 75W90 (Synthetiköl)
Kupplungsscheibe ø 219 mm 1) 2) 219 mm 1) 2) 215 mm
Gelenkwellen-Flansch ø 100 mm 108 mm3) 100 mm
iges. im höchsten Gang 3,084 3,084 3,301
2) 1,8 l -110 kW ab 07.00, Kupplungsscheibe 225 mmø
Kennbuchstaben EBJ EBP EBQ
Fertigung von
bis 10.99
09.00 05.99
05.00 12.99
05.00
Bora 1999 ?
Motor 1,9 l - 81 kW
Turbo-Diesel 2,0 l - 85 kW 1,8 l - 110 kW
Übersetzung: Z2 : Z1 Achsantrieb 61 : 18 = 3,389 72 : 17 = 4,235 63 : 16 = 3,938
1. Gang 34 : 9 = 3,778 34 : 9 = 3,778 33 : 10 = 3,300
2. Gang 36 : 17 = 2,118 36 : 17 = 2,118 35 : 18 = 1,944
3. Gang 34 : 25 = 1,360 34 : 25 = 1,360 34 : 26 = 1,308
4. Gang 34 : 35 = 0,971 35 : 34 = 1,029 35 : 34 = 1,029
5. Gang 34 : 45 = 0,756 36 : 43 = 0,837 36 : 43 = 0,837
6. Gang - - -
Rückwärtsgang 18 : 9 x 36 : 20 = 3,600 18 : 9 x 36 : 20 = 3,600 17 : 10 x 36 : 20 = 3,060
Kupplungsscheibe ø 219 mm 1) 2) 215 mm 219 mm 1)
iges. im höchsten Gang 2,562 3,545 3,334
Kennbuchstaben EHN EUW EWX
Fertigung von
bis 05.99
09.00 06.00
09.00 02.00
09.00
Bora 1999 ?
Motor 1,6 l - 74 kW 2,3 l - 125 kW 1,9 l - 74 kW
Turbo-Diesel
Übersetzung: Z2 : Z1 Achsantrieb 72 : 17 = 4,235 63 : 16 = 3,938 61 : 18 = 3,389
2. Gang 36 : 17 = 2,118 35 : 18 = 1,944 33 : 16 = 2,063
3. Gang 34 : 25 = 1,360 34 : 25 = 1,360 31 : 23 = 1,348
4. Gang 35 : 34 = 1,029 30 : 29 = 1,034 29 : 30 = 0,967
5. Gang 36 : 43 = 0,837 31 : 38 = 0,816 29 : 39 = 0,744
6. Gang - - -
Rückwärtsgang 18 : 9 x 36 : 20 = 3,600 17 : 10 x 36 : 20 = 3,060 18 : 9 x 36 : 20 = 3,600
Spezifikation Getriebeöl G51SAE 75W90 (Synthetiköl) Getriebeöl G 50 SAE 75W90 (Synthetiköl) Getriebeöl G 50 SAE 75W90 (Synthetiköl)
Kupplungsscheibe ø 215 mm 225 mm 1) 219 mm 1)
Gelenkwellen-Flansch ø 100 mm 108 mm2) 108 mm2)
iges. im höchsten Gang 3,545 3,250 2,521
Kennbuchstaben EZH EWW FBV
Fertigung von
bis 05.99
09.00 05.00
09.00 05.00
09.00
Bora 1999 ?
Motor 2,0 l - 85 kW 2,8 l - 130 kW 2,0 l - 85 kW
Übersetzung: Z2 : Z1 Achsantrieb 72 : 17 = 4,235 61 : 18 = 3.389 72 : 17 = 4,235
1. Gang 34 : 9 = 3,778 29 : 8 = 3,625 34 : 9 = 3,778
2. Gang 36 : 17 = 2,118 29 : 14 = 2,071 36 : 17 = 2,118
3. Gang 34 : 25 = 1,360 28 : 19 = 1,474 34 : 25 = 1,360
4. Gang 35 : 34 = 1,029 27 : 26 = 1,038 35 : 34 = 1,029
5. Gang 36 : 43 = 0,837 27 : 32 = 0,844 36 : 43 = 0,837
6. Gang - - -
Rückwärtsgang 18 : 9 x 36 : 20 = 3,600 15 : 8 x 36 : 20 = 3,375 18 : 9 x 36 : 20 = 3,600
Ab 05.00 geänderte Synchronisierung für den 1. Gang.
Kupplungsscheibe ø 215 mm 228 mm 215 mm
Gelenkwellen-Flansch ø 100 mm 108 mm1) 100 mm
iges. im höchsten Gang 3,545 2,860 3,545
1) für Tripode Gelenkwellen
Kennbuchstaben FBW FBX FBY
Fertigung von
bis 05.00
09.00 05.00
09.00 05.00
09.00
Bora 1999 ?
Motor 1,8 l - 110 kW 1,8 l - 110 kW 2,8 l - 130 kW
Übersetzung: Z2 : Z1 Achsantrieb 63 : 16 = 3,938 70 : 19 = 3.684 61 : 18 = 3,389
6. Gang - - -
Rückwärtsgang 17 : 10 x 36 : 20 = 3,060 17 : 10 x 36 : 20 = 3,060 15 : 08 x 36 : 20 = 3,375
Spezifikation Getriebeöl G50 SAE 75W90 (Synthetiköl) Getriebeöl G51SAE 75W90 (Synthetiköl) Getriebeöl G51SAE 75W90 (Synthetiköl)
Kupplungsscheibe ø 219 mm 1) 2) 219 mm 1) 2) 228 mm
Gelenkwellen-Flansch ø 108 mm 3) 108 mm 3) 108 mm 3)
iges. im höchsten Gang 3,101 3,084 2,860
Kennbuchstaben EGR EGS EGT
Fertigung von
bis 09.00 09.00 09.00
Bora 1999 ?
Motor 1,9 l - 66 kW
Turbo-Diesel 1,9 l - 81 kW
Übersetzung: Z2 : Z1 Achsantrieb 61 : 18 = 3,389 61 : 18 = 3.389 72 : 17 = 4,235
1. Gang 34 : 9 = 3,778 34 : 9 = 3,778 34 : 9 = 3,778
2. Gang 36 : 17 = 2,118 33 : 16 = 2,063 36 : 17 = 2,118
3. Gang 34 : 25 = 1,360 31 : 23 = 1,348 34 : 25 = 1,360
4. Gang 34 : 35 = 0,971 29 : 30 = 0,967 35 : 34 = 1,029
5. Gang 34 : 45 = 0,756 30 : 39 = 0,769 36 : 43 = 0,837
6. Gang - - -
Rückwärtsgang 18 : 9 x 36 : 20 = 3,600 18 : 9 x 36 : 20 = 3,600 18 : 9 x 36 : 20 = 3,600
Ab 09.00 geänderte Synchronisierung für den 1. Gang und geänderte getriebeseitige Schaltbetätigung
Kupplungsscheibe ø 225 mm 1) 225 mm 1) 215 mm
iges. im höchsten Gang 2,562 2,606 3,545
Kennbuchstaben EGU EGV EGW
Fertigung von
08.01
Bora 1999 ?
Motor 2,0 l - 85 kW 1,8 l - 92 kW 1,8 l - 92 kW
Übersetzung: Z2 : Z1 Achsantrieb 71 : 18 = 3,944 72 : 17 = 4,235 72 : 17 = 4,235
6. Gang - - -
iges. im höchsten Gang 3,301 3,545 3,545
Kennbuchstaben EGX EGY EUH
Fertigung von
Bora 1999 ?
Motor 1,8 l - 110 kW 1,8 l - 110 kW 1,9 l - 74 kW
Turbo-Diesel
5. Gang 36 : 43 = 0,837 36 : 43 = 0,837 29 : 39 = 0,769
6. Gang - - -
Spezifikation Getriebeöl G 50 SAE 75W90 (Synthetiköl) Getriebeöl G51SAE 75W90 (Synthetiköl) Getriebeöl G 50 SAE 75W90 (Synthetiköl)
Kupplungsscheibe ø 225 mm 225 mm 219 mm 1)
iges. im höchsten Gang 3,101 3,084 2,521
Kennbuchstaben EVR EHB EHC
Fertigung von
bis 09.00 09.00
06.01 09.00
Bora 1999 ?
Motor 2,0 l - 85 kW 2,3 l - 110 kW 2,8 l - 130 kW
6. Gang - - -
Kupplungsscheibe ø 215 mm 225 mm 1) 228 mm
Kennbuchstaben EVQ EVS EZK
Fertigung von
Bora 1999 ?
Motor 1,6 l - 74 kW 2,3 l - 110 kW
Übersetzung: Z2 : Z1 Achsantrieb 72 : 17 = 4,235 70 : 19 = 3,684 72 : 17 = 4,235
6. Gang - - -
Kupplungsscheibe ø 215 mm 225 mm 1) 215 mm
iges. im höchsten Gang 3,545 3,084 3,545
Kennbuchstaben FBK FCF FDS
Fertigung von
Bora 1999 ?
Motor 2,3 l - 125 kW 2,8 l - 130 kW 1,8 l - 110 kW
Übersetzung: Z2 : Z1 Achsantrieb 63 : 16 = 3,938 61 : 18 = 3,389 63 : 16 = 3,938
1. Gang 33 : 10 = 3,300 29 : 8 = 3,625 33 : 10 = 3,778
2. Gang 35 : 18 = 1,944 29 : 14 = 2,071 35 : 18 = 1,944
3. Gang 34 : 25 = 1,360 28 : 19 = 1,474 34 : 26 = 1,308
4. Gang 30 : 29 = 1,034 27 : 26 = 1,038 35 : 34 = 1,029
5. Gang 31 : 38 = 0,816 27 : 32 = 0,844 36 : 43 = 0,837
6. Gang - - -
Rückwärtsgang 17 : 10 x 36 : 20 = 3,060 15 : 8 x 36 : 20 = 3,375 18 : 9 x 36 : 20 = 3,600
Kupplungsscheibe ø 225 mm 1) 228 mm 225 mm 1)
iges. im höchsten Gang 3,250 2,860 3,101
Kennbuchstaben EHA EXE GBV
Fertigung von
bis 06.01 03.02 04.02
Bora 1999 ?
Motor 1,8 l - 132 kW 1,8 l - 132 kW 1,8 l - 132 kW
Übersetzung: Z2 : Z1 Achsantrieb 62 : 17 = 3,647 62 : 17 = 3,647 62 : 17 = 3,647
1. Gang 33 : 10 = 3,300 33 : 10 = 3,300 33 : 10 = 3,778
4. Gang 30 : 29 = 1,034 30 : 29 = 1,034 30 : 29 = 1,034
5. Gang 31 : 37 = 0,838 31 : 37 = 0,838 31 : 37 = 0,838
6. Gang - - -
Ab 09.00 geänderte Synchronisierung für den 1. Gang und geänderte getriebeseitige Schaltbetätiguug
Berechnung des Übersetzungsverhältnisses "i"
Beispiel:
5. Gang Achsantrieb
treibendes Rad ZG1 = 36 ZA1 = 19
getriebenes Rad ZG2 = 43 ZA2 = 70
i= Z2: Z1 1)
iG = Gangübersetzung = ZG2: ZG1 = 36 : 43 = 0,837
iA = Achsübersetzung = ZA2 : ZA1 = 70 : 19 = 3,684
iges. = Gesamtübersetzung
= iG x iA = 0,837 x 3,684 = 3,084
1) Z1 = Zähnezahl treibendes Rad, Z2 = Zähnezahl getriebenes Rad
gruß georg
Hallo lieber Georg,
Stehe vor einem Kupplungstausch: Golf 4 TDI 66KW BJ 03/2000 Motor ALH. Getriebe EBJ
Laut deiner Liste Getriebeübersetzungen (Auszug s.u.) müsste der Kupplungs Durchmesser 219mm sein.
Finde im Teilemarkt aber nur folgende Durchmesser: 220mm/225mm/228mm/230mm
Passt dann die 220mm auch?
Liste Getriebeübersetzungen Auszug:
Kupplungsscheibe ø 219 mm 1) 2) 215 mm 219 mm 1)-
Mit freundlichen Grüßen
egodesign
Laut meinen uralten Notizen bekommt der ALH einen 228mm Kupplung.
Den ALH gab es soweit ich weis aber auch mit verschiedenen Getrieben. Ich weis aber nicht wie man das ausmacht welches man hat.
