Testbericht Gateway500 Dension an Audio20
So... ich komme gerade von meiner ersten langen Fahrt (2x500km) zurück mit dem Gateway500 am Audio20 an Bord. BTW: Hinfahrt 6,1, Rückfahrt 6,5 l/100km. Überwiegend nicht schneller als 140, meist um 120 (schlechte Sicht im Dauerregen oder Tempolimits). Nun aber zum Gateway...
Ich hatte ja einen ausführlichen Bericht versprochen.
1) Einbau: In der Werkstatt machen lassen, war Teil des Kaufvertrags. Den Aufwand hat die Werkstatt wohl etwas unterschätzt. Zwei Mechaniker waren von 13:30 bis 16:30 (halbe
Stunde nach Feierabend) beschäftigt. Einer war absolut fit, er hatte auch die SLS auf 25000 eingestellt. Der andere hat jeweils die Werkzeuge angereicht. Wirklich lobenswert, dass die Arbeit gut und bis zuende erledigt wurde, trotz Feierabend.
Selbsteinbau kann man wohl vergessen, wenn man sich nicht gut auskennt. Es müssen Kabel und Lichtleiter vom Audio20 zum Beifahrerfußraum und Handschuhfach gelegt werden. Prinzipiell sind aber auch andere Einbauorte als das Handschuhfach möglich, bspw. die Ablage in der Armlehne. Ausgebaut wurde vom Automatikhebel über Ablagen, Aschenbecher und Radio auch Handschuhfach, Verkleidungen, sowie die Holzzierleiste, die zwischen Lenkrad und Beifahrertüre sitzt. Gut, dass auch nach dem Zusammenbau nichts klappert. Nebenbei muss noch per Diagnose der CDC am Most-Bus freigeschaltet werden.
2) Funktion: Das Audio20 ist wohl leider nicht text-fähig, d.h. die Titel erscheinen nur als "Track 98" etc. im Radiodisplay und im KI. Im Ipod-Display erscheinen sie jedoch komplett. Hätte ich dies vorher gewußt, hätte ich den Ipod in ein Cradle neben dem Handschuhfach gesetzt. Größter Nachteil: Das Menu des Gateway ist dadurch nicht bei der Fahrt zu benutzen, da die Menüeinträge (Albums, Playlisten, Genres etc) als Tracks auf der 6. CD im simulierten Wechsler bereitgestellt werden. So muß man immer den Ipod hervorkramen, um zu sehen was man gerade einstellt. Alternativ kann man auch einstellen, dass man den Ipod direkt am Ipod bedient, und das Radio nur den Ton wiedergibt.
Defaultmäßig wird der Ipod jedoch über das Audio20 bedient. Es funktionieren sowohl die Tasten am Audio20 als auch die am Lenkrad.
3) Bedienung: Der Gateway simuliert einen CD-Wechsler mit 6 CDs. Diese sind wie folgt belegt:
CD 1 : 1. Playlist auf dem Ipod.
CD 2 : 2. Playlist auf dem Ipod.
CD 3 : 3. Playlist auf dem Ipod.
CD 4 : 4. Playlist auf dem Ipod.
CD 5 : Alle Lieder auf dem Ipod.
CD 6 : Menu (nur an textfähigen Radios zu gebrauchen! ODER mit dem Ipod im Blickfeld)
Text- oder Listenfähige System wie Comand werden dieses Ärgernis mit dem Menü wohl nicht haben. Der Schwachpunkt liegt hier beim Audio20, nicht beim Gateway.
Ob man jetzt damit leben kann (oder den Ipod direkt im Sichtfeld, z.B. an der Mittelkonsole installiert), hängt davon ab, wie man seinen Ipod nutzt. Wenn man gerade Lust auf ein ganz bestimmtes Lied unterwegs hat und dann anfängt in den Tiefen der Datenbank zu suchen, ist das Konzept sicher lästig, zumal es jeweils eine ca. 1 sekündige Verzögerung zwischen Tastendruck am Radio und Reaktion des Ipods gibt. Ich nutze meinen Ipod jedoch anders: Zuhause in Itunes suche ich mir Musik heraus, baue Playlisten (meist "intelligente" und höre eben Musik - und diese auch in 90% aller Fälle über Playlisten und nicht über Direktauswahl. Unterwegs, ob nun im Auto oder zu Fuß mit Ohrtöpseln, verwende ich fast ausschließlich Playlisten, so dass dieser Mangel für mich unerheblich ist.
Zu beachten ist, dass die ersten Playlisten auf dem Ipod, die über die Tasten 1-4 direkt ausgewählt werden können, die sind, die in Itunes auch als erste in der Liste stehen. I.d.R. sind dies intelligente Playlisten. Zur Sortieren nennt man sie einfach "1 "+Name, so dass man direkt die Zurodnung von Taste am Radio zu Playliste hat. Bei mir sieht das z.B. so aus:
1 - Lieblingstitel (wird automatisch gefüllt anhand Wertung und Zählerstand)
2 - Cruising (meine "Autofahrmusik", wird automatisch gefühlt über Genre oder Kommentarfeld)
3 - Hörbücher (automatisch gefüllt nach Genre, nur ungehörte Dateien werden auf den Ipod gesynct)
4 - Podcasts (automatisch gefüllt, nur ungehörte Sendungen werden auf den Ipod gesynct)
Damit kann ich hervorragend leben und habe immer das, was ich aktuell hören will, griffbereit.
Soviel erstmal zum Gateway500.
Viele Grüße,
Rene
7 Antworten
Re: Testbericht Gateway500 Dension an Audio20
rene, danke für deinen ausführlichen Bericht.Zitat:
Ob man jetzt damit leben kann (oder den Ipod direkt im Sichtfeld, z.B. an der Mittelkonsole installiert), hängt davon ab, wie man seinen Ipod nutzt. Wenn man gerade Lust auf ein ganz bestimmtes Lied unterwegs hat und dann anfängt in den Tiefen der Datenbank zu suchen, ist das Konzept sicher lästig, zumal es jeweils eine ca. 1 sekündige Verzögerung zwischen Tastendruck am Radio und Reaktion des Ipods gibt. Ich nutze meinen Ipod jedoch anders: Zuhause in Itunes suche ich mir Musik heraus, baue Playlisten (meist "intelligente"und höre eben Musik - und diese auch in 90% aller Fälle über Playlisten und nicht über Direktauswahl. Unterwegs, ob nun im Auto oder zu Fuß mit Ohrtöpseln, verwende ich fast ausschließlich Playlisten, so dass dieser Mangel für mich unerheblich ist.
Viele Grüße,
Rene
Wie scrollst du durch die Listen? Mit den Lenkradtasten oder mit der auf-ab-links-rechts-Bedienung?
Ich finde grundsätzlich (habe das iPod-Interface in meinem 5er verbaut), dass es keine adäquate Alternative zum iPod-wheel gibt, da meistens zu langsam.
Deshalb ist dein Tip mit dem Anlegen von playlists sicherlich sinnvoll.
Servus
Frank
Ich scrolle gar nicht, da das Audio20 nicht listenfähig ist. Man kann scrollen, wenn das Radio entsprechend geeignet ist, z.B. bei Idrive. Ich springe mit { und } von Titel zu Titel.
Viele Grüße,
Rene
Viele Grüße,
Rene
thnx for answer.
Wie würdest du dir im MB die ideale Steuerung des Pod vorstellen? Die Einbindung scheint ja doch relativ schwierig zu sein.
VG
Frank
vielen dank für den informativen bericht.
genau nach einer solchen lösung hatte ich selbst auch gesucht. allerdings hat mir dc nichts von den möglichkeiten des dension gesagt. es hiess, der ipod kann nur an ein command angeschlossen werden.
funktioniert das dension auch an einem aps 50?
jetzt habe ich als notlösung einen mp3 fähigen wechsler einbauen lassen.
..wobei es beim Comand keinen Sinn macht, aber am Audio 20 sehr, weil das für lau in jeder E-Klasse ist. Tja, keinen Text - das ist echt doof. Ansonsten schöner und realistischer Bericht.
Wow,
vielen Dank für den Bericht!
Ich habe ein Audio 50 und bin gerade kurz davor, mir das Gateway einzubauen. Mir schwebt jedoch folgendes vor:
Einen IPOD Video über den Videoausgang am Gateway mit einem kleinen Monitor verbinden, der auf dem oberen Lüftungsgitter in der Mitte montiert ist :-)
Damit sollte die Bedienung des Ipod kein Problem mehr darstellen, und eine DVD kann man zwischendurch auch mal anschauen. Eine DVB-T Nachrüstmöglichkeit ist damit auch relativ einfach möglich...
Da ich mich seit ein paar Jahren intensiv mit TFT-Technik beschäftige, kommt bei mir was ganz besonderes rein: ein PSP-Display, schön klein und gestochen scharf - als Gimmick werde ich das Ganze elektrisch aus der oberen Mittelabdeckung (Lüftungsgitter) herausfahren lassen, eine automatische Tag-/Nachtumschaltung wird ebenso implementiert.
Jetzt fehlt mir noch die Zeit dazu :-)
Pimp my Benz!
dreamy1
